Importar el contenido de un archivo como definición de símbolo
Para los siguientes tipos de archivo, puede utilizar el comando específico Importar [tipo de archivo] para importar directamente el contenido de un archivo individual como definición de símbolo en el Administrador de recursos; para más información, consulte Administrador de recursos y Concepto: Símbolos de Vectorworks.
DXF
DWG
3ds
IGES
OBJ
SAT
STEP
STL
Rhino 3DM
Parasolid X_T
Sketchup
Importar símbolos por lotes
Comando |
Ruta de acceso |
Importar símbolos (por lotes) |
Archivo > Importar Administrador de recursos > Acción
El comando Importar símbolos (por lotes) importa múltiples archivos o carpetas que contienen archivos al Administrador de recursos. El contenido de los archivos importados se guarda como definiciones de símbolo.
Para importar uno o más archivos o carpetas como definiciones de símbolo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Importar símbolos (por lotes).
Parámetro |
Selección de uno o varios archivos |
Importa determinados archivos dentro de una carpeta. Haga clic en Seleccionar archivos y elija uno o más archivos para importar. Se muestra el número de archivos seleccionados. |
Selección de una carpeta |
Importa todos los archivos de una carpeta especificada. Haga clic en Seleccionar carpeta y elija la carpeta de origen. Se muestran el nombre y la ubicación de la carpeta. |
Importar desde carpetas secundarias |
Importa archivos de todas las carpetas secundarias de la carpeta seleccionada. |
Crear carpetas de símbolos para subcarpetas |
Crea una carpeta de símbolos en el Administrador de recursos para cada subcarpeta de la carpeta seleccionada. |
Asignar a clase |
Selección de la clase para los símbolos importados, o creación de una nueva clase |
Punto de inserción |
Seleccione el punto de inserción de los símbolos importados. |
Opciones |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de Importar símbolos (por lotes) para especificar las opciones de importación de algunos formatos de archivo |
Haga clic en Opciones para especificar la información de importación de algunos tipos de archivo en función de su formato.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de Importar símbolos (por lotes).
Parámetro |
Panel Formato de archivo |
Haga clic en un formato de archivo para especificar las opciones de importación para ese tipo de archivo |
Importar materiales (3DS/OBJ/Sketchup) |
Importa información de materiales y texturas de los archivos como texturas de Renderworks, y/o crea texturas de Renderworks para todos los materiales de los archivos |
Importar objetos de malla (sólo 3DS) |
Importa la geometría del objeto desde cada archivo 3ds como un objeto de malla o como grupos de polígonos 3D |
Importa la geometría del archivo como (sólo Sketchup) |
Importa la geometría del objeto desde cada archivo de SketchUp como un objeto de malla o como grupos de polígonos 3D |
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Importar símbolos (por lotes).
Haga clic en Importar.
El progreso de la importación se muestra para cada archivo importado durante la importación. Los resultados finales del proceso de importación se muestran en el cuadro de diálogo Importar Símbolos (por lotes) Resultados.
Haga clic en Detalles para abrir el archivo de registro de resultados. El archivo de registro de texto, denominado ImportAsSymbolLog, se coloca en la carpeta del usuario Vectorworks. El informe proporciona un resumen de la importación, incluyendo una lista de los archivos que se importaron correctamente y los que fallaron.
