Colocación de vara de luces
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Vara de luces |
Rigging y Braceworks |
Inserte y configure un objeto de vara de luces con la herramienta Vara de luces. Los objetos de vara de luces funcionan como objetos de rigging, por lo que los Dispositivos de Iluminación y otros objetos de carga pueden aparecer directamente en la vara de luces. Las varas de luces admiten la rotación 3D completa y pueden utilizarse para crear vistas esquemáticas.
Además de los objetos individuales creados con la herramienta Vara de luces, puede acceder a una variedad de recursos de varas de luces estándar y estilos personalizados (véase Concepto: Estilos de objetos de complemento).
Modo |
Punto de inserción |
Inserta la vara con dos clics, para colocarla y ajustar la rotación |
Inserción de Línea |
Inserta la vara como una Línea para definir la longitud |
Inserción de Polilínea |
Inserta la vara utilizando las opciones de creación de polilíneas. |
Longitud |
Para el modo inserción puntual, ajusta la longitud de la vara. |
Alinear a Izquierda (sólo en modo inserción puntual) |
Inserta la vara con un punto de inserción alineado a la izquierda |
Alinear al centro (sólo modo inserción puntual) |
Inserta la vara con un punto de inserción central. |
Alinear a la Derecha (Sólo modo inserción puntual) |
Alinea la vara con un punto de inserción a la derecha |
Vertical (Sólo modo inserción puntual) |
Inserta una vara vertical |
Vértice (sólo modo de inserción de Línea) |
Inserta una vara desde su punto inicial hasta su punto final |
Centro (sólo en modo Inserción de Línea) |
Inserta una Línea desde su punto central |
Opciones de creación de Polilíneas (sólo modo Inserción de Polilínea) |
Para el modo de Inserción de Polilínea, selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; véase Creación de polilíneas. |
Preferencias |
Abre el cuadro de diálogo de propiedades del objeto para establecer las preferencias por defecto para las varas de luces |
Estilo |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo para su colocación; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activarlo. |
Para insertar un objeto de vara de luces:
Haga clic en la herramienta.
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Estilo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo de propiedades del objeto y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Haga clic en modo Inserción puntual y en el submodo de alineación con punto de inserción necesario. Establezca la Longitud de la vara.
Haga clic en el modo Inserción de línea y en el submodo Vértice para colocar la vara desde los puntos inicial y final, o en el submodo Centro para colocarla desde el centro hasta un extremo.
Haga clic en el modo Inserción de polilínea y utilice los modos de creación de polilíneas para insertar la vara.
Como alternativa, cree una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (véase Crear objetos desde formas).
Haga clic en el área de dibujo para dibujar la vara de luces según los modos seleccionados.
Opcionalmente, cree un recurso de estilo a partir del objeto (véase Crear estilos de objeto de complemento).
Parámetro |
Ángulo de rotación |
Rota la vara de luces sobre su eje X; la vara gira alrededor de su punto de inserción |
Ángulo de suspensión |
Rota la vara de luces sobre su eje Y; la vara gira alrededor de su punto de inserción. Cuando se ajusta este Ángulo, los objetos de carga adjuntos pueden parecer traslape en la vista Superior/plano. |
Rotar |
Rota la vara de luces sobre su eje Z; la vara gira alrededor de su punto de inserción. |
Estilo |
Reemplaza, quita o edita el estilo actual, o crea un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Editar un estilo cambia todas las instancias del archivo que utilizan el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros establecidos por el estilo; no pueden editarse desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
Datos generales |
Forma |
Punto de inserción o montaje |
Selecciona el punto de inserción del objeto, sin mover el objeto |
Longitud total de la vara |
Especifica la longitud total de la vara de luces; para una vara de luces de un solo segmento, la longitud puede editarse cambiando este valor. (Cambie la longitud del segmento o edite varas de varios segmentos con la herramienta Remodelar). |
Mostrar dirección |
Coloca un indicador de dirección en la vara de luces |
Radio del arco |
Para varas curvas de un solo segmento, especifica el radio del arco. |
Datos |
Nombre de la posición |
Introducir un nombre para fines de identificación e información. Cuando la vara de luces se utiliza como posición de suspensión, este nombre rellena automáticamente el campo Posición de cualquier objeto de carga adjunto. |
Índice |
Especifica un identificador único para el objeto, que se combina con el Nombre de la posición para su identificación y la elaboración de informes. |
Localización |
Opcionalmente, especifica la localización para su uso en informes |
Vara |
Dibujar vara |
Muestra u oculta el componente 2D de la vara de luces |
Tipo de Línea |
Selección de una línea simple o doble para vistas Superior/plano |
Diámetro |
Ajusta el diámetro de la vara para todas las vistas |
Perfil de renderizado |
Seleccione el perfil 3D de la vara; este ajuste afecta a la velocidad de renderizado (las formas que no sean redondas pueden renderizarse más rápidamente) |
Material de construcción |
Selección del material (aluminio, acero, etc.) de la vara |
Espesor de Pared |
Especifica el espesor de pared de la vara |
Grosor total |
Muestra el grosor total de la vara de luces en función de la Longitud Total de la vara y del Material de Construcción. |
Esquinas suaves |
Dibuja una vara con esquinas redondeadas en lugar de ingleteadas |
Indicador final |
Especifica si se muestran los extremos de la vara con un indicador final en la vista Superior/plano. |
Mostrar guía de acoplamiento de línea central |
Muestra una línea central en la vista 3D; en la vista Superior/plano, la línea central se muestra cuando el Tipo de línea se establece en Doble. |
Marca de posición vial |
Mostrar marcas como |
Elija cómo mostrar las marcas espaciadas uniformemente para ayudar a la colocación del Dispositivo de Iluminación; todas las opciones excepto Ninguna también proporcionan puntos de Acoplamiento maestro a lo largo de la Vara de luces cuando se pasa el ratón por encima. |
Centros |
Especifica la distancia entre los centros de las marcas de posición. |
Intervalos de acoplamiento entre las marcas |
Especifica la distancia entre los puntos de acoplamiento maestro. |
Centrado en |
Espacia las marcas de posición en función de la longitud total de la vara, o en función de cada segmento de una vara que se considera dividida en dos secciones iguales |
Origen |
Inicia la colocación de la marca de posición en el centro de la vara o la divide en partes iguales desde el centro de la vara |
Tipo |
Selección de Línea o Punto como indicador de marca de posición 2D |
Tamaño |
Especifica la longitud de las marcas de posición de línea o el diámetro de las marcas de posición de punto. |
Longitud de separación |
Añade una separación a cada lado de la marca de posición; especifique la longitud de la separación. |
Desplazamiento |
Especifique un valor positivo o negativo para desplazar las marcas de graduación a la derecha o a la izquierda de sus centros. |
Alinear a cuadrícula las marcas de graduación |
Alinea la marca de graduación del centro con la cuadrícula (véase Acoplamiento a la retícula); esto no cambia el espaciado de la marca de graduación, pero puede cambiar el valor de Desplazamiento. |
Clases |
Usar Clases Estándar |
Abre el cuadro de diálogo Usar Clases Estándar para establecer el prefijo de clase utilizado por los ajustes de configuración de clase del aspersor retráctil debajo de. Seleccione Clase existente para Usar una clase existente del documento como prefijo. Seleccione Otro prefijo para crear un nuevo prefijo personalizado sin crear la clase. |
Lista de piezas de la vara de luces |
Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de vara de luces> para colocar los atributos de la pieza en la misma clase que el objeto de Iluminación. |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de Vara de luces, para establecer la clase por defecto para la Vara de luces. Seleccione la opción Establecer como predeterminada para documentos nuevos para utilizar siempre la clase especificada como clase predeterminada para los objetos de vara de luces en archivos nuevos. |
Selección del sistema de truses |
Selecciona la vara de luces actual y cualquier otro elemento estructural conectado en el sistema. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices de la vara; véase Editar objetos basados en vértices |
