Ajustar accesorios
En el Modo de edición de accesorios, la paleta Información del objeto muestra los parámetros de los accesorios. Muchos de los parámetros son idénticos a los del Dispositivo de Iluminación, como se describe en Propiedades de luminaria. Sin embargo, en el modo Editar accesorio se muestran parámetros adicionales que permiten ajustar con precisión la localización y orientación del accesorio en las vistas 2D y 3D. Aquí sólo se describen estos parámetros.
Cuando edite los parámetros del accesorio para una Múltiple Selección de Dispositivos de Iluminación, utilice los botones de flecha de la barra de herramientas de Accesorio de iluminación para desplazarse por la selección y trabajar en el Dispositivo de iluminación deseado. Editar un accesorio se aplica al mismo accesorio en todos los Dispositivos de iluminación seleccionados.
Usar las herramientas de la paleta Accesorios del Dispositivo para ajustar la vista según sea necesario. Sólo el componente 2D de cada accesorio es visible en la vista Superior/plano. Sólo el componente 3D es visible en las vistas 3D.
Puede cambiar el Modificación del orden de apilamiento de objetos de los accesorios, como se describe en Modificación del orden de apilamiento de objetos. Al salir del modo Editar accesorio, los accesorios se reorganizan y sus números de índice se actualizan para reflejar el nuevo orden.
Para ver y editar los parámetros de los accesorios:
Seleccione uno o más accesorios en la ventana de edición. Los parámetros se muestran en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
X/Y/Z |
Cambia la ubicación del accesorio |
Rotación X/Y/Z |
Cambia la rotación del accesorio |
Desplazamiento X/Y (Vista 2D) |
Especifica la localización del desplazamiento del accesorio con relación a su punto de inserción o montaje. |
Rotar plano |
Especifica un ángulo de rotación personalizado para el accesorio en la vista Superior/plano. |
Celda padre (sólo dispositivos de Iluminación con celdas múltiples) |
Identifica la celda a la que está asociado el accesorio. Las celdas se incluyen por su número de índice - color - canal. |
Reemplazar accesorio |
Abre el Selector de recursos para elegir un accesorio de reemplazo; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para seleccionarlo. El recurso elegido reemplaza cada instancia del accesorio en los Dispositivos de Iluminación seleccionados. |
