Insertar y quitar accesorios en el área de dibujo
  En el área de dibujo, la herramienta Accesorio de iluminación inserta o quita los accesorios en uno o varios dispositivos de iluminación. Los accesorios se insertan en la posición predeterminada. Para insertar accesorios en una posición personalizada o ajustar la posición del accesorio en las vistas 2D y 3D, consulte Flujo de trabajo: Editar accesorios accesorios.
             Modo  |
             Descripción  |
             Inserción por defecto
             Inserta un accesorio en la posición predeterminada. Consulte Posiciones predeterminadas de los accesorios para obtener una lista de los puntos de inserción predeterminados para varios tipos de accesorios.  |
             Quitar
             Quita un accesorio.  |
             Aplicar a la Selección
             En el modo Inserción por defecto, añade el accesorio seleccionado a cada dispositivo de iluminación seleccionado. En el modo Quitar, elimina todos los accesorios de cada Dispositivo de Iluminación seleccionado.  |
             Símbolo de accesorio  |
             Abre un Selector de recursos para seleccionar un accesorio para su colocación; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activarlo  |
Inserción de accesorios
La herramienta Accesorio de iluminación puede insertar un accesorio en un único dispositivo de iluminación, o puede insertar el mismo accesorio en una selección de dispositivos de iluminación.
Insertar un accesorio en un único dispositivo de iluminación
             Modo  |
             Herramienta  |
             Conjunto de herramientas  |
             Iluminación  |
Cuando no hay dispositivos de iluminación preseleccionados, el modo Inserción por defecto inserta un accesorio en la posición por defecto del dispositivo de iluminación resaltado (o de la celda resaltada en un dispositivo con celdas múltiples).
Para insertar un accesorio en un dispositivo de iluminación:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en Símbolo de accesorio para seleccionar un accesorio en el Selector de recursos.
Haga clic en un dispositivo de iluminación para insertar el accesorio en la posición predeterminada. Los Dispositivos de Iluminación se resaltan a medida que el cursor se desplaza sobre ellos. En un Dispositivo de Iluminación con celdas múltiples, un diamante resaltado indica la celda en la que se insertará el accesorio. Una vista previa muestra dónde se colocará el accesorio.
Si inserta accidentalmente un accesorio con la herramienta de Inserción de símbolo, el accesorio no funcionará correctamente.
Inserción de un accesorio en múltiples Dispositivos de Iluminación
           Modo  |
           Herramienta  |
           Iluminación  |
Cuando los dispositivos de Iluminación están preseleccionados, el modo Inserción por defecto inserta un accesorio en la posición por defecto de cada dispositivo seleccionado. Si los dispositivos de celdas múltiples forman parte de la Selección, el accesorio se añade a cada celda.
Para insertar el mismo accesorio en varios dispositivos de Iluminación:
Seleccione los Dispositivos de Iluminación.
Haga clic en Símbolo de accesorio para seleccionar un accesorio del Selector de recursos.
Haga clic en el submodo Aplicar a la selección para añadir el accesorio a cada dispositivo de iluminación de la selección.
Quitar accesorios
La herramienta Accesorio de iluminación puede quitar un accesorio de un único dispositivo de iluminación o puede quitar todos los accesorios de una selección de dispositivos de iluminación.
Quitar un único accesorio
             Modo  |
             Herramienta  |
             Quitar
             Iluminación  |
Cuando no hay dispositivos de iluminación preseleccionados, el modo Quitar quita un accesorio de un dispositivo de iluminación (o celda de un dispositivo con celdas múltiples).
Para quitar un accesorio:
Sitúe el cursor sobre un dispositivo de iluminación con accesorios; un rombo resaltado indica qué accesorio se va a quitar.
Haga clic para quitar el accesorio deseado.
Quitar todos los accesorios
           Modo  |
           Herramienta  |
           Quitar
           Iluminación  |
Cuando se preseleccionan uno o varios dispositivos de Iluminación, el modo Quitar quita todos los accesorios de cada dispositivo seleccionado.
Para eliminar los accesorios de uno o varios dispositivos de iluminación:
Seleccione el Dispositivo o Dispositivos de Iluminación.
Haga clic en el submodo Aplicar a la selección para quitar todos los accesorios de cada dispositivo de Iluminación de la selección.
