Modo de edición de accesorios
  Un modo especial de edición de accesorios le permite modificar los accesorios de un único Dispositivo de Iluminación o de una Selección de Dispositivos de Iluminación. En el modo de edición de accesorios, puedes:
Insertar y quitar accesorios
Personalizar la posición y orientación de los accesorios de forma independiente para las vistas 2D y 3D
Ver y editar las Propiedades de los accesorios
Los accesorios sólo se muestran en este modo si están presentes en todos los Dispositivos de Iluminación seleccionados. Por lo tanto, debe Usar este flujo de trabajo con una selección múltiple de dispositivos sólo si desea insertar o editar el mismo accesorio en cada dispositivo. Insertar un nuevo accesorio o editar uno existente (moviéndolo, cambiando los datos de sus parámetros o eliminándolo) aplica el mismo cambio a cada Dispositivo de Iluminación de la Selección.
En el modo de edición de accesorios, los ajustes de vista y visibilidad cambian temporalmente para facilitar la edición. Las herramientas disponibles se muestran en una paleta especial de Accesorios del Dispositivo. Esto incluye la herramienta Accesorio de iluminación, que se comporta de forma diferente a la misma herramienta en el área de dibujo.
En el modo Editar accesorio, la herramienta tiene diferentes modos y proporciona botones de flecha para desplazarse por una selección de dispositivos de iluminación. Usar las flechas para localizar el Dispositivo que se desea editar. El origen del dibujo y el centro del plano de trabajo igualan el punto de inserción del dispositivo de Iluminación mostrado.
Flujo de trabajo: Editar accesorios
Siga este flujo de trabajo para insertar, editar o quitar accesorios de un único dispositivo de iluminación o de una Selección de dispositivos de iluminación. Cuando se seleccionan varios dispositivos de iluminación, los cambios realizados en el modo de edición de accesorios se aplican al mismo accesorio en cada dispositivo de iluminación.
Seleccione uno o varios dispositivos de iluminación para insertar accesorios adicionales o editar los existentes. Para una selección múltiple de Dispositivos de Iluminación, los accesorios a editar deben estar presentes en cada Dispositivo de Iluminación.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Editar accesorios para abrir el modo de edición de accesorios. La vista se acerca al Dispositivo de Iluminación (o al primer Dispositivo de Iluminación seleccionado en una selección múltiple), que se muestra con la orientación predeterminada. La visualización o no de otros objetos del modelo depende de los ajustes de modo de edición en las Preferencias de Vectorworks: panel Presentación.
Todos los comandos de menú y paletas de herramientas por defecto están desactivados, excepto la paleta especial Accesorios del Dispositivo. Usar las herramientas disponibles para insertar accesorios y cambiar la vista según sea necesario.
Usar la herramienta Accesorio de iluminación para insertar accesorios en posiciones predeterminadas o personalizadas. Si se han seleccionado múltiples Dispositivos de Iluminación, haga clic en los botones de flecha de la barra de herramientas Accesorio de iluminación para navegar hasta el dispositivo deseado. Consulte Inserción de accesorios en el modo de edición de accesorios.
Utilice las herramientas Desplazar, Sobrevolar y Acercar o alejar para ajustar la vista.
Sólo el componente 2D de cada accesorio es visible en la vista Superior/plano. Sólo el componente 3D es visible en las vistas 3D.
Ajuste la ubicación y rotación del accesorio para las vistas 2D y 3D.
Si está trabajando con diferentes tipos de Dispositivos de Iluminación, utilice los botones de flecha de la barra de herramienta de Accesorios de iluminación para desplazarse por los dispositivos. Asegúrese de que los accesorios que edita para un dispositivo se ven bien para el mismo accesorio en otros dispositivos.
Seleccione uno o varios accesorios; los parámetros se muestran en la paleta Información del objeto. Consulte Ajuste Ajustar accesorios accesorios.
Especifique las coordenadas X/Y Desplazamiento (Vista 2D) y Ángulo de rotación del plano para colocar los accesorios en vistas 2D.
Especifique las coordenadas X/Y/Z y X/Y/Z Rotación para colocar los accesorios en vistas 3D.
Edite los valores paramétricos según sea necesario. <Valores múltiples> se muestra cuando los valores no son idénticos para todos los accesorios seleccionados.
Elimine un accesorio para quitarlo de las vistas 2D y 3D.
Cuando haya finalizado la edición de los accesorios, haga clic en Salir de la edición de accesorios (o seleccione el comando idéntico en el menú Modificar) para aplicar los cambios y volver al dibujo. Se restablecerán sus ajustes de configuración de vista y visibilidad anteriores.
