Insertar un Fotómetro
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Fotómetro
Iluminación |
Para insertar un Fotómetro:
Asegúrese de que cada Dispositivo de Iluminación que contribuye a la Iluminación está enfocado.
No es necesario dibujar los haces de luz para realizar los cálculos.
Haga clic en la herramienta y en los modos.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para ajustar la rotación.
La primera vez que utilice la herramienta en un archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Rotación |
Especifica el número de grados para rotar el objeto (0.00 es horizontal) |
Estilo de Texto |
Seleccione un estilo de Texto de una biblioteca o del archivo actual. Para utilizar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto para clase>. Para dar formato al texto utilizando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formateo de textos. |
Mostrar elevación |
Muestra la elevación del objeto junto con el valor fotométrico. |
Mostrar cero |
Muestra un valor de elevación de cero |
Mostrar Rótulos 3D |
Muestra rótulos fotométricos en vistas 3D |
Calcular Usando Sólo los visibles vigas |
Para reducir el tiempo de cálculo, determina el valor fotométrico basándose sólo en dispositivos de Iluminación con Dibujo haz de luz seleccionado |
Usar ajustes de configuración de umbral |
Muestra el objeto en un color que concuerda con las gamas de umbrales especificadas. |
Configuración de umbrales |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de umbral, para especificar los valores umbrales y los colores de las gamas de umbrales |
Actualizar |
Actualiza la pantalla del Fotómetro una vez modificadas las condiciones de Iluminación. |
Después de colocar el Fotómetro, ajuste su valor Z en la paleta Información del objeto; los valores de iluminación varían en función de la elevación del fotómetro.
