Insertar una cuadrícula fotométrica
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Cuadrícula fotométrica
Iluminación |
La rejilla fotométrica es un objeto rectangular de tres clics, y puede insertarse en modo Colocación entre líneas o en modo Colocación entre bordes. La rejilla puede inclinarse para tener en cuenta los escenarios en pendiente o inclinados.
Modo |
Colocación entre ejes
Haga clic una vez y luego otra para definir la longitud a través del centro de la rejilla. Haga clic de nuevo para especificar el ancho de la rejilla. |
Colocación de bordes
Haga clic una vez, y luego otra, para definir la longitud a lo largo del borde de la rejilla. Haga clic de nuevo para especificar el ancho de la cuadrícula. |
Preferencias
Establece las preferencias por defecto para la cuadrícula fotométrica. |
Para insertar una Cuadrícula fotométrica:
Asegúrese de que cada dispositivo de Iluminación que contribuye a la iluminación tiene un punto focal asignado; consulte Creación de un objeto de punto focal.
Para realizar cálculos sin dibujar haces de luz, desactive Calcular usando sólo los visibles en las propiedades de la cuadrícula fotométrica.
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en el área de dibujo para insertar la retícula fotométrica.
La primera vez que utilice la herramienta en un archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Rotación |
Especifica el número de grados para rotar el objeto (0.00 es horizontal) |
Estilo de Texto |
Seleccione un estilo de Texto de una biblioteca o del archivo actual. Para utilizar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto para clase>. Para dar formato al texto utilizando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formateo de textos. |
Mostrar elevación |
Muestra la elevación de la cuadrícula junto con los valores fotométricos. |
Mostrar cero |
Muestra los valores de elevación de cero |
Mostrar Rótulos 3D |
Muestra los rótulos fotométricos en vistas 3D, a lo largo del plano creado por la retícula |
Calcular usando sólo los visibles Vigas |
Determina los valores fotométricos basándose sólo en los dispositivos de Iluminación con Dibujar haz de luz seleccionado; esto reduce el tiempo de cálculo. |
Usar ajustes de configuración de umbrales |
Muestra cada Fotómetro en la cuadrícula según un color que concuerda con las gamas umbrales especificadas |
Separación de retícula X |
Especifica la separación de los valores fotométricos en la dirección del eje x |
Separación de retícula Y |
Especifica la separación de los valores fotométricos en la dirección del eje Y |
Ancho de cuadrícula X |
Especifica la longitud de la cuadrícula en la dirección del eje x; disponible sólo en la paleta Información del objeto |
Ancho de cuadrícula Y |
Especifica la longitud de la cuadrícula en la dirección del eje y |
Pendiente basada en |
Para inclinar la rejilla, seleccione si desea especificar los valores de pendiente por coordenadas de ángulo o distancia de desplazamiento e introduzca los ángulos o distancias de desplazamiento. |
Ángulo de inclinación X/Y |
Cuando la pendiente de la rejilla se basa en el ángulo, especifique el ángulo de pendiente en la dirección del eje x e Y. Si se especifica por distancia, se muestran los ángulos calculados. |
Desplazamiento de altura X/Y |
Cuando la inclinación de la rejilla se basa en la distancia, especifique el desplazamiento total de la altura en el eje x y en la dirección Y. Si se especifica por ángulo, se muestran las separaciones calculadas. |
Configuración del umbral |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de umbrales, para especificar los valores umbrales y los colores de las gamas de umbrales. |
Actualizar |
Actualiza la visualización de la rejilla después de realizar cambios en las condiciones de Iluminación. |
Después de colocar la retícula fotométrica, defina el valor Z de la retícula desde la paleta Información del objeto; los valores de iluminación varían en función de la elevación de la retícula.
