Creación de cartas Marionette
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Insertar
Herramientas básicas |
Usar nodos de gráfico para crear una variedad de gráficos en 2D o 3D, en capas de diseño o láminas. Los nodos de gráfico pueden recibir datos de listas u hojas de cálculo, tanto si las hojas de cálculo están abiertas como cerradas; véase Concepto: Visión general de la hoja de cálculo para obtener más información acerca de las hojas de cálculo. Usar nodos de hoja de cálculo para devolver valores numéricos y de cadena desde celdas de hojas de cálculo (para proporcionar los datos para los gráficos) o para escribir valores en celdas de hojas de cálculo (por ejemplo, para crear tablas de datos con fines de depuración). Los gráficos de Marionette son nodos de objeto, que pueden actualizarse fácilmente cuando cambian sus datos de entrada; véase Usar nodos de objeto.
Para crear un gráfico simple:
En la vista Superior/plano, haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en Nodo actual en la barra de herramienta. En el Selector de recursos, localice la categoría Charts de los nodos de objetos y pulse dos veces el botón izquierdo del ratón sobre el nodo de gráfico deseado.
Haga clic en el Dibujo para colocar el nodo.
Introduzca datos en el nodo de gráfico para especificar los datos, las dimensiones y la visualización del gráfico. Para obtener más información sobre la colocación de nodos y su conexión para formar una red, consulte Insertar un nodo con la herramienta Marionette y Redes Marionette.
Disponibles en la categoría Worksheets - Input de objetos de nodo, los nodos de hoja de cálculo pueden proporcionar datos numéricos y rótulos para los nodos de gráfico.
Entrada |
Centro |
Ajusta el punto central de la caja acotante del gráfico. Si no se introduce ningún dato, el gráfico se situará en el origen del documento. |
Ancho/Alto |
Ajusta las dimensiones del gráfico en Unidades del documento. |
RGB |
Establece los colores de los objetos de datos del gráfico (las barras, líneas o cuñas que representan los datos). Si no se introduce ningún dato, los colores se generan automáticamente. |
Series |
Disponible para gráficos de líneas y de barras que utilizan múltiples conjuntos de datos; proporciona rótulos para conjuntos de objetos de datos. |
Rótulos |
Proporciona rótulos para los objetos de datos. En los gráficos de barras y de líneas, son los rótulos de datos del eje x. |
Datos/Valores |
Proporciona valores numéricos para los objetos de datos. En los gráficos de barras y de líneas, son los valores del eje Y. |
Con el nodo de gráfico seleccionado, haga clic en Configuración en la paleta Información del objeto para configurar el gráfico.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración física del gráfico.
Parámetro |
Configuración |
Título |
Introducir un título para el gráfico |
Tipo de Vista |
Selección 2D o 3D |
Profundidad 3D |
Introducir la altura del gráfico 3D en Unidades de documentación |
Diagrama |
Seleccione el Diagrama del gráfico; las opciones varían según el tipo de gráfico |
Títulos de los ejes (gráfico de barras o líneas) |
Introducir los títulos de los ejes X e Y |
Estilo de Línea |
Objetos internos |
Selección del tipo y grosor de línea de los objetos de datos del gráfico (las barras, líneas o cuñas que representan datos) |
Líneas de cuadrícula (gráfico de barras o líneas) |
Selección del tipo y grosor de línea de las líneas de eje del gráfico. |
Mostrar |
Activar o desactivar la visualización de los componentes del gráfico |
Estilo de Texto |
Seleccionar estilos de texto para el título del gráfico y los rótulos de datos |
Posición |
Defina la posición del título del gráfico y de los rótulos de datos. |
Si lo desea, puede crear una leyenda para el gráfico. Esto resulta útil cuando se trabaja con múltiples conjuntos de datos. Coloque una Legend de la categoría e introduzca las opciones y colores de la leyenda.
Para ejecutar la secuencia de comandos y crear el gráfico, haga clic con el botón derecho en cualquier nodo de la red y seleccione Ejecutar secuencia de comandos Marionette en el menú contextual. Alternativamente, seleccione cualquier nodo de la red y haga clic en Ejecutar en la paleta Información del objeto.
El gráfico se crea como un nodo de objeto en la ubicación especificada.
Gráfico de barras 2D
Gráfico de líneas 2D
Gráfico circular 2D
