Guardar y exportar redes Marionette
Creación de estilos de objeto Marionette
Los objetos Marionette (también conocidos como nodos de objeto) creados por una red pueden guardarse como recursos de estilo de objeto Marionette, a los que se accede en el Administrador de recursos y que pueden compartirse como cualquier otro recurso (véase Creación de bibliotecas de recursos personalizadas y Administrador de recursos). Usar un estilo de objeto Marionette acelera el proceso de copiar y pegar los objetos generados por Marionette en el dibujo, convierte el objeto Marionette en un recurso compartible y permite ejecutar secuencias de comandos Marionette directamente desde el Administrador de recursos.
Los estilos de objetos Marionette utilizan el sistema de estilos de objetos de complemento (véase Concepto: Estilos de objetos de complemento), con algunas funciones adicionales específicas de Marionette. Los parámetros personalizados en un estilo de objeto Marionette se establecen siempre por instancia; el único parámetro que puede establecerse por estilo es Restablecer al Mover. Sin embargo, la propia secuencia de comandos se establece por estilo y puede ser modificada para afectar a todas las instancias que utilicen el estilo.
Cree un estilo de objeto Marionette a partir de un objeto Marionette sin estilo como se describe en Estilos de objeto de complemento estándar sin opciones de catálogo. Si es necesario, haga clic en Editar en el cuadro de diálogo Estilo de objeto de complemento para editar la secuencia de comandos del estilo.
Guardar una red como secuencia de comandos Python
Comando |
Ruta de acceso |
Guardar secuencia de comandos Marionette como secuencia de comandos Python |
Menú contextual |
Guardar una red Marionette como secuencia de comandos Python se recomienda a usuarios avanzados como método para depurar secuencias de comandos que no funcionan correctamente.
Para Guardar cualquier red Marionette o nodo como secuencia de comandos Python:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar como secuencia de comandos Python.
Especifique el nombre del archivo y el destino, y haga clic en Guardar.
Guardar nodos y redes
Cualquier red, nodo u objeto Marionette puede convertirse en un símbolo rojo para facilitar su compartición y reutilización. Esto le permite reutilizar o compartir secuencias de comandos potencialmente complejas con usuarios menos experimentados, abriendo la posibilidad de crear y compartir objetos de complemento personalizados.
Para crear una biblioteca personalizada de nodos Marionette:
Cree un símbolo para cada nodo, con el nodo en el símbolo, como se describe en Crear definiciones de símbolo. Nombre el símbolo con el nombre del nodo que contiene. Seleccione Convertir en objeto de complemento para crear un símbolo rojo.
Guarde el archivo de símbolos en su carpeta del usuario, en la carpeta Bibliotecas\Valores predeterminados\Marionette.
Coloque el símbolo de red en un nodo cápsula para utilizar la red contenida en el símbolo. Múltiples símbolos de red de nodo de objeto con redes complejas pueden afectar al rendimiento del ordenador.
Un nodo de objeto también puede convertirse en un símbolo negro para su reutilización. Esto le permite compartir un objeto creado con Marionette con otros usuarios sin permitir fácilmente el acceso a la secuencia de comandos original.
Véase Concepto: Símbolos de Vectorworks para más información.
