Crear árboles existentes de loci
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear Árboles existentes de loci |
Design Suite: AIC > Árboles existentes Landmark: Landmark > Árboles existentes |
Los loci con datos de estudio de árbol, que pueden proceder de un archivo de estudio, un archivo DXF/DWG importado o un shapefile basado en puntos, pueden convertirse en objetos de árbol existentes con la información adjunta adecuada, incluida la localización. Al asignar los datos adjuntos a los campos de registro de árboles existentes, se crean objetos de árbol existentes válidos en el archivo Landmark de Vectorworks.
Crear árboles existentes de loci:
Seleccione los lugares geométricos, o seleccione símbolos que contengan los lugares geométricos.
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear árboles existentes de loci.
Parámetro |
Opciones de configuración guardadas |
Ver Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar ajustes de configuración guardados |
Datos del levantamiento topográfico |
Usar registro adjunto |
Seleccionar un registro adjunto al loci para asignarlo a los parámetros del árbol existente; si se deselecciona, los objetos del árbol existente se crean con los valores por defecto de la herramienta Árbol existente y no es posible asignarlos. |
Conservar registro en Árboles existentes nuevos |
Adjunta el registro seleccionado a los objetos de árbol existentes creados, de forma que se conservan todos los datos del registro. |
Tabla de asignación de registros |
Cada fila de la tabla concuerda con una fila del registro seleccionado |
Nombre de campo |
Incluye los nombres de los campos del registro |
Parámetro |
Para cada fila, indica el parámetro de árbol existente al que se asigna la opción Nombre de campo |
Unidad |
Para cada fila, indica la unidad que se utilizará durante la asignación. Si la fila importada contiene texto o entradas que no necesitan una unidad, deje la selección por defecto de Ninguna/Automático. Si los Datos se pueden mapear con las Unidades de documento especificadas, esto ocurrirá automáticamente con la selección de Ninguna/Automático. Si los Datos importados requieren unidades diferentes de las predeterminadas en el documento, seleccione la unidad que se utilizará para importar los datos. |
Tipo de campo |
Muestra el tipo de campo de registro, con fines informativos. |
Parámetro Árbol existente seleccionado |
Indica cómo deben asignarse los datos de la fila seleccionada a su parámetro equivalente en la importación |
Unidad seleccionada |
Indica las Unidades para la fila seleccionada en la importación |
Si utiliza un registro adjunto a lugares geométricos como base de los parámetros del árbol existente, seleccione el registro y, a continuación, seleccione cada fila de la tabla de asignación de registros. Especifique cómo debe asignarse cada fila al parámetro de árbol existente equivalente seleccionándolo en Parámetro de árbol existente seleccionado. Si es necesario, seleccione las Unidades específicas que deben utilizarse si son diferentes de las predeterminadas en el documento.
Al asignar a parámetros de árbol existentes, los valores de datos asociados se asignan directamente cuando el tipo es compatible. Por ejemplo, cuando se asignan los parámetros de altura, el valor de altura del registro se convierte en el valor de Altura para el árbol existente; un parámetro de Condición asignado se establece como se espera si la entrada coincide con una de las opciones predeterminadas (Excelente, Bueno, Medio, Malo), o a Personalizado si la entrada no coincide con los valores predeterminados.
Si no se proporcionan datos para los parámetros asignados, se utilizan los valores por defecto de la herramienta Árbol existente .
Guardar los ajustes de configuración si es necesario.
Haga clic en Aceptar para crear los Árboles existentes de los lugares geométricos.
