Importar árboles existentes desde un archivo de levantamiento topográfico
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Importar archivo de estudio de árbol |
Design Suite: AIC > Árboles existentes Landmark: Landmark > Árboles existentes |
Los datos del archivo de levantamiento de árbol pueden ser importados en Vectorworks Landmark, y luego utilizados para autogenerar árboles existentes con la información adjunta adecuada, incluyendo la localización. Mediante la asignación de los datos adjuntos a los parámetros de los árboles existentes y a los campos de registro, se crean objetos de árboles existentes válidos o áreas de levantamiento que contienen árboles existentes en el archivo con todos los datos de levantamiento incorporados. Una vez modificados, los datos de un inventario forestal existente pueden exportarse como archivo de levantamiento topográfico.
Si importa datos de coordenadas geográficas (o áreas de levantamiento) con información de latitud/longitud, configure primero la georreferenciación para el archivo. Usar un sistema de coordenadas apropiado para los Datos. Véase Especificación de la referencia geográfica del documento.
Si se desea, pueden crearse en su lugar lugares geométricos con datos de registro adjuntos. Los lugares geométricos con la información de los árboles pueden exportarse en formato Shapefile.
Importar árboles actuales desde un archivo de levantamiento topográfico:
Seleccione el comando.
Seleccione el archivo de levantamiento topográfico que desea importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar levantamiento topográfico. Especifique cómo importar los datos del levantamiento forestal y cómo asignar los datos a los parámetros de árboles existentes en el archivo Vectorworks. Los ajustes de configuración pueden guardarse para uso futuro.
Parámetro |
Opciones de configuración guardadas |
Ver Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar ajustes de configuración guardados |
Formato de archivo de levantamiento topográfico |
Especifica el Tipo de Archivo del archivo de importación: Excel: archivo .xls o .xlsx; si la hoja de cálculo contiene varias láminas, se importará la primera. Delimitado por tabuladores: Archivo con delimitadores de pestaña entre los campos Otros: Fichero en cualquier otro formato; introduzca también el carácter delimitador que separa los campos |
Datos del levantamiento topográfico |
Los Datos Comienzan en la Fila Número |
Indica la fila en la que comienzan los datos del levantamiento topográfico incluyendo la información sobre los árboles existentes (esto permite ignorar la información extraña como el autor, el título, etc.). |
Los Datos Tienen Encabezamientos de Columna |
Si los datos de la encuesta contienen una fila de encabezamiento, seleccione esta opción y, a continuación, no cuente la fila de encabezamiento al introducir el número de fila donde comienzan los datos. Las filas de encabezamiento, si existen, se incluyen para cada fila de la Columna de levantamiento en los Datos de levantamiento topográfico; si no existen, las filas de la Columna de levant amiento se numeran secuencialmente. |
Crear registro personalizado con nombre |
Además de asignar los datos a los parámetros de árboles existentes, se puede crear un formato de registro y adjuntarlo al árbol existente o a los lugares geométricos 2D o 3D que se creen. Al crear árboles existentes, esto es útil para conservar todos los datos de levantamiento con los objetos. Cuando se crean lugares geométricos, esto permite conservar todos los datos de cada lugar geométrico. |
Tabla de levantamiento topográfico |
Cada fila de la tabla concuerda con una columna del archivo de levantamiento topográfico. |
Columna de levantamiento topográfico |
Si los datos tienen una fila de encabezamiento de columna, los encabezamientos se incluyen en las filas de la Columna de levantamiento; de lo contrario, las filas se numeran secuencialmente. |
Parámetro |
Para cada fila, indica el parámetro del árbol existente al que se asigna la opción de la columna de la encuesta. |
Unidad |
Para cada fila, indica la unidad que se utilizará en la importación. Si la fila importada contiene texto o entradas que no necesitan una unidad, deje la selección por defecto de Ninguna/Automático. Si los Datos pueden importarse con las Unidades de documento especificadas, esto ocurrirá automáticamente con la selección de Ninguna/Automático. Si los datos importados requieren unidades diferentes de las predeterminadas en el documento, seleccione la unidad que desea utilizar para importar los datos. |
Añadir al registro |
Si se crea un registro personalizado para adjuntarlo a la importación, una marca de verificación en una fila indica que los datos de esa fila deben incluirse en el registro personalizado. |
Parámetro Árbol existente seleccionado |
Indica cómo deben asignarse los datos de la fila seleccionada a su parámetro equivalente en la importación |
Unidades seleccionadas |
Indica las Unidades para la fila seleccionada en la importación |
Opciones de importación |
Crear objetos Árbol existente |
Crea objetos Árbol existentes a partir de los datos de levantamiento topográfico importados. |
Crear objetos de lugares geométricos 2D |
Crea lugares geométricos 2D a partir de los datos topográficos importados (si el archivo se exporta posteriormente como shapefile, los lugares dentro del shapefile son lugares geométricos 2D). Cuando se crean lugares geométricos 2D, sólo se importan las coordenadas X/Y y cualquier información de registro personalizada. El resto de parámetros de árboles existentes no se incluyen, incluso si están mapeados. |
Creación de objetos de Locus 3D |
Crea locus 3D a partir de los datos de levantamiento topográfico importados (si el archivo se exporta posteriormente como un shapefile, los locus dentro del shapefile son locus 3D). Sólo se importan las coordenadas X/Y/Z y cualquier información de registro personalizada cuando se crean lugares geométricos en 3D. El resto de parámetros de árboles existentes no se incluyen aunque estén cartografiados. |
Seleccione cada fila de la tabla de asignación de levantamientos topográficos y, a continuación, especifique cómo debe asignarse al parámetro de árbol existente equivalente seleccionándolo en Parámetro de árbol existente seleccionado. Si es necesario, seleccione las Unidades específicas que deben utilizarse si son diferentes de las predeterminadas en el documento. Si los datos de la fila deben añadirse a un registro personalizado, coloque una marca de verificación en la fila.
Al asignar a parámetros de árbol existentes, los valores de datos asociados se asignan directamente cuando el tipo es compatible. Por ejemplo, cuando se asignan los parámetros de altura, el valor de altura del archivo de levantamiento topográfico se convierte en el valor de Altura del árbol existente; un parámetro de Condición asignado se establece como se espera si la entrada coincide con una de las opciones predeterminadas (Excelente, Bueno, Medio, Malo), o a Personalizado si la entrada no coincide con los valores predeterminados.
Cuando se asignan datos de ubicación georreferenciada a las opciones de coordenadas o latitud/longitud, la importación reconoce si los datos de una fila consisten en una única entrada, un par de entradas o una matriz de valores dobles.
Coordenada x, coordenada y, coordenada z, y longitud, latitud requieren un único valor de la fila de datos topográficos, y cada fila crea un único árbol.
Un único par de coordenadas, encerrado entre corchetes y separado por una coma, crea un único árbol existente (o lugar) para los pares coordenada XY, coordenada YX, latitud/longitud y longitud/latitud. Por ejemplo [10, 20]
Los pares de coordenadas, entre corchetes (con cada par entre corchetes y separado por comas), crean un polígono 2D que representa un área georreferenciada de árboles existentes para los pares de coordenadas XY, coordenadas YX, latitud/longitud y longitud/latitud. Cada par de valores define la localización de un vértice del polígono. Por ejemplo: [[10, 10], [10, 20], [20, 20]]
Si no se proporcionan datos para los parámetros asignados, se utilizan los valores por defecto de la herramienta Árbol existente.
Hay algunos parámetros de árboles existentes para los que no hay datos de levantamiento equivalentes; estos parámetros también se ajustan a sus valores por defecto al crear el objeto árbol existente.
Guarde los ajustes de configuración si es necesario.
Haga clic en Aceptar para importar los datos topográficos.
