Propiedades de la cubierta
Los ajustes de pared de la paleta Información del objeto se aplican a todos los muros a dos aguas o a cuatro aguas con limatesa de la cubierta; para ajustar cada muro a dos aguas individualmente, use el cuadro de diálogo Editar configuración de cubierta.
Los campos de la paleta Información del objeto tienen nombres similares (aunque no siempre idénticos) a los del cuadro de diálogo Preferencias de cubierta, y reflejan aproximadamente el orden en que se introducen los ajustes en el cuadro de diálogo, para facilitar la edición.
Los parámetros de cubierta se describen en Preferencias de cubierta. Aquí sólo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Inserción del muro de carga |
Especifica la distancia a la que la pared portante corta la cubierta. |
Espesor |
Especifica el grosor de la cubierta (normalmente, es el grosor perpendicular; cuando una cubierta tiene diferentes pendientes, se puede especificar el grosor vertical). Este parámetro es indisponible cuando la cara de la cubierta es estilizada. |
Configuración de cubierta delantera Unir |
Cuando una cubierta tiene diferentes pendientes, especifique ingletes o cortes verticales para las uniones entre caras. |
Cortar alero |
Especifique el tipo de corte para el borde de la cubierta. Vertical: frontis vertical, bordes de sofito en ángulo Horizontal: sin frontis, bordes de sofito horizontales Doble: frontis vertical, bordes de sofito horizontales Cuadrado: frontis en ángulo, bordes de sofito |
Vertical |
Para los tipos de corte de alero doble, Introducir la longitud vertical del alero. |
Configuración de la buhardilla |
Cuando se ha añadido una buhardilla a la cubierta, especifica los parámetros de la buhardilla; véase Editar buhardillas |
Estilo |
Muestra el estilo de cubierta actual. Puede Reemplazar estilos de cubierta de la paleta Información del objeto o Editar estilos de cubierta. |
Pared Escotada |
Indica si la cubierta está asociada a un conjunto de muros y permite asociar la cubierta a un conjunto de muros o desasociar los muros de la cubierta. |
Componentes |
Abre el cuadro de diálogo Componentes de cubierta. Para cubiertas sin estilo, edita los componentes de cubierta; para cubiertas con estilo, edita sólo los ajustes de textura (véase Crear componentes de cubierta). |
Ático/Sofito/Friso (Requiere Architect) |
Consulte Añadir accesorios de cubierta |
Pared a dos aguas |
Si modifica estos ajustes, aparecerá una alerta; confirme que desea reemplazar los atributos reemplazados. |
Paredes a dos aguas |
Cuando existan muros a dos aguas, especifica si el muro a dos aguas se muestra o es invisible |
Espesor |
Si existen muros de hastial, especifica el espesor de pared del hastial. |
Pared a cuatro aguas con gablete |
Pared mostrada |
Cuando existen muros a cuatro aguas con gablete, especifica si el muro a cuatro aguas con gablete es visible o invisible. |
Grosor |
Si existen muros a cuatro aguas con gablete, especifica el espesor de pared de la cubierta a cuatro aguas con gablete. |
Datos de la cubierta |
Abre el cuadro de diálogo Datos de cubierta para especificar la información de la cubierta (consulte la pestaña Datos en Preferencias de cubierta). |
