Añadir datos de origen con polígonos 2D o polilíneas
           Comando  |
           Espacios de trabajo: Ruta de acceso  |
           Polígonos o polilíneas 2D en datos de origen 3D  |
           Architect: AIC > Levantamiento topográfico Landmark: Landmark > Datos de Levantamiento  |
Otra forma de generar los datos de origen del modelado de terreno es dibujar, trazar o importar polígonos o polilíneas 2D que representen contornos; a continuación, utilizar el comando Polígonos 2D a datos de origen 3D para convertir los polígonos o polilíneas en polígonos 3D o lugares 3D.
El comando Modificar por registro puede convertir polígonos o polilíneas 2D con datos de elevación de registro adjuntos directamente en polígonos 3D con la elevación adecuada. Consulte Modificar objetos por valor de registro.
Para generar datos de origen con el comando Polígonos o polilíneas 2D en datos de origen 3D :
Cree o importe los polígonos 2D o polilíneas que representan curvas de nivel.
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Polígonos o polilíneas 2D en datos de origen 3D. Introducir la primera elevación y el cambio de elevación entre líneas de contorno, especificar la suavidad de la conversión de los datos de origen y, a continuación, seleccionar el tipo de objeto que se va a crear.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Elevación inicial  |
             Indica la elevación del contorno más bajo en el dibujo  |
             Intervalo  |
             Indica el cambio de elevación de una curva de nivel a la siguiente  |
             Longitud de segmentación  |
             Especifica la longitud de los segmentos de línea recta que componen las partes curvas del contorno; un valor menor crea contornos curvos más suaves. Un valor de 0 (cero) indica una segmentación máxima de acuerdo con la resolución de conversión 2D establecida en Preferencias de Vectorworks: panel Editar.  |
             Crear Polígonos 3D/Crear Loci 3D  |
             Seleccione si desea crear polígonos 3D o lugares geométricos 3D.  |
Se abre el cuadro de diálogo Definir altura y se resalta el primer polígono o polilínea del orden de dibujo. Si es necesario, utilice los botones Arriba o Abajo para definir la altura del polígono o polilínea resaltado y, a continuación, haga clic en Siguiente. Cuando se le solicite, indique si desea eliminar las opciones originales.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Arriba/Abajo  |
             Cambia la altura de la opción seleccionada  |
             Usar la misma altura que prev.  |
             Ajusta la elevación de las opciones sucesivas al mismo valor  |
             Siguiente  |
             Selecciona la opción siguiente  |
             Hecho  |
             Detiene el ajuste de elevaciones; haga clic cuando se hayan especificado todas las elevaciones  |
Repita el proceso para todos los polígonos o polilíneas del dibujo.
Para interrumpir este proceso, haga clic en Hecho. Para reanudar la configuración de elevaciones, seleccione el polígono o polilínea inicial y seleccione el comando Polígonos o polilíneas 2D en datos de origen 3D .
Se crean polígonos 3D o loci a partir de los polígonos o polilíneas, con valores Z iguales a las cotas asignadas. Estos valores Z pueden editarse desde la paleta Información del objeto si son incorrectos.
