Edición de cercas
Edición de los parámetros de cerca
Tras diseñar las cercas, puede usar los parámetros en la paleta Información del objeto para editar las propiedades de cada una, si el estilo correspondiente así lo permite. Para ver el conjunto completo de las propiedades de cerca, pulse el botón Configuración, que abrirá el cuadro de diálogo Configuración de cerca. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de cercas. Pulse Atributos para ver los atributos de la cerca.
Edición de geometrías de cerca
Acceso directo
Remodelar
Básica
- (guion)
Use la herramienta Remodelar en la vista Superior/plano o en una vista tridimensional pare modificar la geometría de la cerca. Puede usar los modos corrientes de remodelación bidimensional con algunos modos tridimensionales especiales. La vista que emplee determinará los modos que puede usar. Consulte la información general sobre la herramienta en el tema Remodelar objetos.
Para mover los puntos de control con precisión durante la edición, indique los valores en la barra de datos.
Ruta de acceso
(vista Superior/plano)
Úselo para editar el trazo de la polilínea. Si cambia la longitud del trazo, se añaden o suprimen automáticamente el entrepaño y los postes.
Poste
Úselo para mover, añadir y quitar postes según el submodo seleccionado.
No dispondrá de esta funcionalidad si usa paneles prefabricados como entrepaño.
Puerta
Úselo para mover, añadir y quitar puertas según el submodo seleccionado.
Altura, Editar
Según cuál función pulse, se abre el cuadro de diálogo Editar altura de cerca, el cuadro de diálogo Editar poste o el cuadro de diálogo Editar puerta, donde puede modificar la altura y orientación de los paneles, postes o puertas de la cerca. Si usa el modo Unir, puede unir dos cercas.
Modos de remodelación bidimensional
Si activa el modo Trazado, el parámetro permite escoger, añadir, quitar o modificar vértices en la vista Superior/plano según lo descrito en el tema Modos de remodelado 2D.
Mover poste en trazado, Mover puerta en trazado
Tras escoger el modo Poste, úselo para desplazar postes en el trazado de la cerca, según los parámetros de separación y estilo que haya definido. El panel determina la posición de los postes con paneles.
Si escoge el modo Puerta, úselo para desplazar puertas en la línea de cerca.
No obstante, recuerde que no es posible mover una puerta o poste más allá de un poste esquinero.
Mover poste verticalmente, Mover puerta verticalmente, Mover panel verticalmente
(en las vistas tridimensionales)
Si escoge el modo Poste, úselo para desplazar los postes en sentido vertical.
Si escoge el modo Puerta, úselo para desplazar las puertas en sentido vertical.
Si escoge el modo Panel, úselo para desplazar los paneles en sentido vertical.
Agregar poste, Agregar puerta
Si escoge el modo Poste, puede agregar un poste a la cerca, pero las cercas con paneles presentan limitaciones.
Si escoge el modo Puerta, puede agregar la puerta escogida en Configuración de puerta a la cerca.
Quitar poste, Quitar puerta
Si escoge el modo Poste, puede quitar el poste de la cerca, pero las cercas con paneles presentan limitaciones.
Si escoge el modo Puerta, úselo para quitar la puerta de la cerca.
Unir
Si usa el modo Altura/Editar, úselo para unir dos cercas con una unión en L o una unión en T.
Úselo para escoger una configuración de puerta del Selector de recursos si va a añadir una puerta a la cerca.
Gravedad
Úselo para realinear la cerca con el objeto tridimensional debajo de ella.
Adición de puertas a una cerca
Puede emplear cualquiera de las puertas predeterminadas o crear una configuración de puerta a la medida en el cuadro de diálogo Configuración de cerca. Consulte el tema afín, Configuración de cerca: Panel Configuraciones de puerta. Puede insertar puertas en cualquier vista.
Pasos para agregar una puerta a una cerca:
Escoja la cerca.
Pulse la herramienta Remodelar en el modo Puerta y en el submodo Agregar puerta.
Escoja una configuración de puerta del Selector de recursos en la barra de herramienta. Luego pulse dos veces el recurso para activarlo.
Pulse la puerta seleccionada para añadirla a la cerca.
Edición de postes o puertas
Puede usar la herramienta Remodelar para editar postes o puertas individuales o usar valores específicos.
Pasos para editar postes o puertas:
Pulse la herramienta Remodelar en el modo Altura/Editar.
Pulse el poste o la puerta que desea editar.
Se abre el cuadro de diálogo correspondiente, Editar poste o Editar puerta.
Parámetro
(solo para las puertas de cerca)
Úselo para escoger otra configuración de puerta en el Selector de recursos; pulse dos veces el recurso para activarlo.
Punto de inserción
Úselo para definir los valores de la puerta o poste en los ejes x, y, z.
Altura sobre rasante
(solo para los postes)
Úselo para indicar la altura del poste sobre la rasante.
Profundidad bajo rasante
 Úselo para indicar la medida del poste debajo de la rasante.
Alinear poste esquinero con
Si usa postes esquineros, elija cómo va a alinear el poste de cada segmento: con la arista del segmento anterior o próximo, o con una combinación de ambos.
Invertir de un lado a otro de la cerca
Úselo para invertir la puerta de un lado de la cerca al lado opuesto para poder abrirla en el sentido contrario.
Invertir a lo largo de la cerca
Úselo para invertir la puerta a lo largo de la cerca para que el sentido de apertura pase a la izquierda o a la derecha.
Edición de la altura de la cerca
Puede modificar la altura de las secciones de cerca con la introducción de valores de altura específicos. Este método le convendrá para editar toda una cerca de poste a poste; puede ajustar las cercas largas en vista de sección en relación con la superficie del modelado de terreno.
Pasos para editar la altura de una sección de cerca:
Pulse el segmento que desea editar.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Editar altura de cerca.
La previsualización revela los postes en la sección pertinente y muestra las alturas de ellos y del terreno en cuestión. Los postes están numerados de manera correspondiente con los postes abajo enumerados. Si trabaja con secciones de cerca largas, puede ajustar la sección que le interese en la barra de desplazamiento situada debajo de la previsualización.
Para escoger un poste, pulse el que le interese en la previsualización o en la lista.
Si trabaja con cercas con paneles, escoja el panel de interés en la previsualización o en la lista.
Lleve a cabo una de las siguientes operaciones, según si la cerca incluye paneles o no:
Escoja uno o más postes e indique la altura en el eje z para cambiar la altura.
Escoja uno o más paneles e indique la altura de la línea superior sobre rasante.
Si es necesario, controle la ubicación del excedente en la sección al final de la línea de cerca; para ello, escoja Invertir. Si hay un excedente en la sección poco parejo, el comando permite invertir la sección para ponerla del otro lado de la cerca. De esa manera, evita la necesidad de ajustar cada una de las secciones en la línea de cerca.
De ser necesario, quite el facetado de una sección de cerca curva. Para ello, deseleccione la opción Línea de cerca facetada. Esta opción genera una cerca curva en las secciones de cerca curva en lugar de hacerlo en una cerca segmentada. Recuerde que no puede aplicar esta configuración a las cercas con paneles.
Unión de cercas
Solo es posible unir cercas en un poste y no a lo largo de un segmento con entrepaño. Para ello, los postes de las dos cercas que va a unir deben estar alineados. Una unión en T solo puede conectar postes; uno de ellos queda suprimido automáticamente y el restante se convierte en un poste esquinero.
Por consiguiente, las cercas unidas continúan como objetos individuales.
Pasos para unir dos cercas:
Pulse la herramienta Remodelar en el modo Altura/Editar con el modo Unir seleccionado.
Pulse el poste de la cerca que va a unir.
Arrastre el poste al poste de unión.
Realineamiento de la cerca con una superficie
Si sitúa la cerca sobre un modelado de terreno, esta se ajusta automáticamente a los cambios que haga en la altura del mismo tras escoger la opción Poner en superficie en la configuración. Si sitúa la cerca sobre un objeto tridimensional, debe volver a alinearla si cambia la altura del objeto o si invierte la cerca. Las excepciones son las plantas y los modificadores de terreno.
Pasos para realinear la cerca con el objeto debajo de ella:
Pulse la cerca.
Pulse la herramienta Remodelar en el modo Gravedad.
Ahora la cerca queda restablecida para ajustarse al objeto debajo de ella.
Edición de la caja acotante de postes o puertas
En ciertos casos, el usuario avanzado necesita editar la caja acotante de un poste o puerta para confirmar las conexiones correctas entre las partes de una cerca. Por ejemplo, quizás desea poner la puerta al ras de la parte delantera de la línea de cerca, o dar lugar a una guía deslizante para un portón de garaje.
Pasos para editar la caja acotante de un poste o puerta:
Edite el componente tridimensional del objeto en el modo de edición de objetos. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Modo de edición de objetos.
Trace una forma para representar la nueva caja acotante en la vista Superior/plano.
Extruya el objeto según las instrucciones pertinentes en el tema Extruir objetos.
Determine el relleno y la pluma del objeto con el valor Ninguno en la paleta Atributos.
Cierre el modo de edición de objetos. Ahora la cerca queda unida a la forma de la nueva caja acotante.
La puerta es más delgada que la cerca. Para que la puerta se ajuste correctamente o para que quede al ras del frente de la cerca, extienda la caja acotante para que tenga el mismo ancho que la cerca.
Creación de una cerca
