Creación de animaciones solares interactivas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Heliodón
Visualización |
Las animaciones solares interactivas muestran los efectos del sol dentro del dibujo; especifique la vista, el día, el mes y la hora para obtener vistas previas interactivas. Las vistas en modo de renderizado del reticulado espacial, así como las vistas renderizadas (con o sin sombras) son útiles para estudiar los movimientos del sol.
Los modelos renderizados grandes o complejos, los ajustes de configuración de renderizado de alta calidad y las sombras suavizadas pueden afectar a la animación. Para ver interactivamente los cambios a medida que mueve los controles deslizantes, renderice en modo de renderizado matizado o Reticulado espacial. Se recomiendan las opciones de Matizado de bajo a medio (Detalle y Calidad).
Para animar el sol de forma interactiva:
Inserte al menos un objeto heliodón como se describe en Insertar un objeto heliodón.
Seleccione la vista y el modo de renderizado deseados.
Seleccione el heliodón y haga clic en Animación solar en la paleta Información del objeto. Alternativamente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón.
Se abre el cuadro de diálogo Animación Solar. Haga clic en la pestaña Preferencias interactivas. Ajuste la vista Animar, y el día, mes y hora, o mueva los controles deslizantes de mes y día mientras observa los efectos.
Parámetro |
Animar |
Establece si animar el sol alrededor del modelo, o rotar el modelo alrededor del sol. |
Heliodón (vista Superior/plano) o Sol (usando la vista actual) |
Mueve el sol sobre el modelo |
Vista (sol al centro del plano de capa) |
Navega alrededor del modelo visto desde el sol, mostrando la parte del modelo iluminada por el sol en ese momento; se supone que el modelo está en el centro del plano de la capa y gira alrededor de este centro. |
Vista (del sol al centro del Heliodón) |
Navega alrededor del Heliodón visto desde el sol; las partes del modelo que son visibles son las áreas que reciben la luz solar. Este modo es útil cuando se estudia una porción de un modelo más grande o cuando el modelo está desplazado del centro del plano de capa. Coloque el heliodon en el área de interés. |
Preferencias interactivas/Exportar película |
Seleccione si desea ver la animación de forma interactiva, dentro del dibujo, o exportarla a un archivo de animación |
Día/Mes |
Introducir el día del mes y el mes, ya sea escribiendo dígitos o utilizando las flechas arriba y abajo |
Control deslizante del mes |
Mueva el control deslizante interactivo para avanzar por los meses del año |
Hora/Minuto |
Introducir la hora y los minutos, introduciendo los dígitos o utilizando las flechas arriba y abajo. El incremento para las flechas de los minutos se ajusta mediante el Intervalo de minutos. |
AM/PM (Sólo para visualización de 12 horas) |
Activa o desactiva la opción AM o PM para un rápido ajuste de configuración de mañana o tarde. |
Control deslizante del día |
Mueva el control deslizante interactivo para avanzar por las horas de luz diurna |
Intervalo de minutos |
Establece el incremento para avanzar o disminuir los minutos con las flechas arriba/abajo, facilitando el paso rápido a través del día si es necesario. |
Hora local/Hora solar |
Muestra las horas de salida y puesta del sol para la ubicación y época del año, así como la hora local o solar actual. La visualización de la hora local o solar depende de si la opción Usar hora solar está seleccionada en la paleta Información del objeto. |
