Exportar animaciones solares
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Heliodón
Visualización |
El mismo tipo de efectos de animación solar que pueden verse en el dibujo en modo interactivo pueden exportarse a una película.
Para exportar una animación solar:
Inserte al menos un objeto heliodón como se describe en Insertar un objeto heliodón.
Seleccione la vista y el modo de renderizado deseados.
Seleccione el heliodón y haga clic en Animación solar en la paleta Información del objeto. Alternativamente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón.
Se abre el cuadro de diálogo Animación Solar.
Haga clic en la pestaña Preferencias interactivas y ajuste la fecha y la hora.
Haga clic en la pestaña Exportar película. Configure la vista Animar y las opciones de exportación. La animación solar se basa en los ajustes de hora o fecha.
Parámetro |
Animar |
Establece si se anima el sol alrededor del modelo, o si se rota el modelo alrededor del sol. |
Heliodón (vista Superior/plano) o Sol (usando la vista actual) |
Mueve el sol sobre el modelo |
Vista (sol al centro del plano de capa) |
Navega alrededor del modelo visto desde el sol, mostrando la parte del modelo iluminada por el sol en ese momento; se asume que el modelo está en el centro del plano de la capa y rota alrededor de este centro. |
Vista (del sol al centro del Heliodón) |
Navega alrededor del Heliodón visto desde el sol; las partes del modelo que son visibles son las áreas que reciben la luz solar. Este modo es útil cuando se estudia una porción de un modelo más grande o cuando el modelo está desplazado del centro del plano de capa. Coloque el heliodon en el área de interés. |
Preferencias interactivas/Exportar película |
Seleccione si desea ver la animación de forma interactiva o exportarla a un archivo de animación |
Animar Tiempo |
Crea la animación solar en la hilada de un día; ajuste de configuración la hora de inicio/fin y el intervalo de tiempo |
Animar fecha |
Crea la animación solar en la hilada de un año; ajuste de configuración la fecha de inicio y fin y el intervalo de fechas. |
Hora/fecha de inicio |
Selección de la hora o mes de inicio |
Fin Hora/Fecha |
Selección de la hora o mes Fin |
Intervalo Hora/Fecha |
Selección del incremento para la película; un incremento menor crea una película más suave, pero crea una película más larga |
Mostrar hora del día |
Muestra la hora del día en la película, en un lugar especificado antes de la exportación; ajuste el tamaño de letra. |
Mostrar mes y día |
Muestra el día y el mes de la película, en la ubicación especificada antes de exportar; ajuste el tamaño de letra. |
Exportar resumen |
Muestra la duración de la película a 15 fotogramas por segundo (fps) y el número de fotogramas que deben crearse. |
Haga clic en Aceptar y, si muestra la hora del día o el mes y el día, haga clic en el relleno de imagen cuando se le solicite, para localizar el texto.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de video.
Parámetro |
Configuración |
Fotogramas por segundo |
Configura el número de fotogramas por segundo (fps) de la animación. 30 fps generalmente produce una animación final vértice suavizada. |
Calidad |
Configura la calidad de la salida de la película; cuanto mayor sea la calidad, mayor será el archivo resultante. El ajuste de configuración Muy alta tiene una calidad adecuada para la edición posterior de video. |
Procesar en |
Seleccione si desea procesar la película en su ordenador local o en Vectorworks Cloud Services. Procesar en Servicios en la Nube está disponible sólo como beneficio de Vectorworks Service Select. Dependiendo de la complejidad del modelo y de los ajustes de configuración de video seleccionados, el procesamiento en el ordenador local puede ocupar Vectorworks e impedir el trabajo de diseño adicional durante un tiempo prolongado. El procesamiento en Vectorworks Cloud Services le permite continuar con el trabajo de diseño inmediatamente. |
Tamaño de la estructura |
Define el tamaño de la animación (ancho por alto en píxeles). Cuando el cuadro de diálogo Configuración de vídeo está abierto, se muestra un marco de escote en la ventana de dibujo. Sólo el área dentro del marco de escote será visible en la película. Si el tamaño de fotograma seleccionado tiene la misma proporción de aspecto que la resolución de la ventana de dibujo, el marco de recorte se alineará con la ventana de dibujo; no se producirá ningún recorte. Si el tamaño de fotograma seleccionado tiene una proporción de aspecto diferente de la resolución de la ventana de dibujo, el fotograma de la película se recortará. |
Estándar |
Selección de un tamaño de fotograma normalizado |
Personalizado |
Introducir un tamaño de fotograma a medida; el ancho y el alto pueden ajustarse a cualquier valor entre 240 y 4096 píxeles. |
Pantalla |
Ajusta el tamaño del marco para que coincida con la ventana de dibujo |
Haga clic en Aceptar.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar nombre de archivo de película.
Especifique la ubicación para guardar el archivo de película. Por defecto, el archivo se nombra con la localización y la fecha.
Un mensaje muestra el progreso de la exportación y se crea la película.
Haga clic en Fin para finalizar la exportación antes de tiempo. La película de animación solar se crea hasta ese punto.
Visualice la película en la aplicación de su elección para ver la animación solar.
