Aplicación de texturas a paredes, losas y cubiertas
Aplica texturas directamente a componentes o partes de paredes, losas, caras de cubiertas y tejados utilizando la herramienta Textura, o arrastrando y colocando una textura desde el Gestor de Recursos sobre el objeto. Las texturas se aplican de forma diferente dependiendo del modo de la herramienta Textura, del Modo seleccionado en la pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto y de si se utilizan teclas modificadoras.
Consulte Aplicar texturas a objetos con componentes para conocer métodos adicionales de aplicación de texturas a paredes, losas, caras de cubiertas y tejados. Las teclas modificadoras para invocar temporalmente algunos modos de la herramienta Textura funcionan como se describe en Aplicación de texturas a objetos y caras con la herramienta Textura; sin embargo, no todos los modos pueden utilizarse para paredes, losas y cubiertas.
Resultado |
Modo de renderizado del panel |
Método |
Teclas modificadoras |
Textura se aplica al componente resaltado |
Por componentes |
Herramienta Textura, modo Aplicar al objeto |
Ninguna |
Arrastrar y colocar desde el Administrador de recursos |
Ninguna |
Textura se aplica a todos los componentes |
Por componentes |
Alt Gr (Windows) u Opción (Mac) |
Alt Gr (Windows) u Opción Mayús (Mac) |
Se reemplaza la textura en todos los componentes que tienen la misma textura que el componente resaltado |
Por componentes |
Ctrl+Mayús (Windows) o Cmd+Mayús (Mac) |
La textura se aplica a la parte Global y todas las partes del objeto vuelven a obtener su textura asignada desde Global |
Por objeto |
Ninguna |
Ninguna |
Textura se aplica a la parte resaltada |
Por objeto |
Herramienta Textura, modo Aplicar a la faceta |
Ninguna |
Ctrl (Windows) o Cmd (Mac) |
Se reemplaza la textura en todas las partes que tienen la misma textura que la parte resaltada |
Por objeto |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Textura
Herramientas básicas |
Mayús+T |
Para aplicar una textura a componentes o partes de una pared, losa, cara de cubierta o tejado:
Seleccione el objeto con componentes o partes a texturizar.
Realice una de las siguientes acciones:
Para aplicar una textura a uno o varios componentes, en el panel Renderizar de la paleta Información del objeto, seleccione Por modo de componentes.
Para aplicar textura a una o más partes, en el panel Renderizar de la paleta Información del objeto, seleccione Por modo de objeto.
Para obtener un aspecto más preciso, texturice los componentes en lugar de las piezas.
Haga clic en la herramienta y el modo, para lograr el resultado deseado, como se describe en la tabla anterior.
Alternativamente, arrastre la textura desde el Administrador de recursos al componente/pieza para aplicarla; utilice las teclas modificadoras para conseguir el resultado deseado, como se describe en la tabla anterior.
Haga clic en Textura en la barra de herramienta para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
Mueva el cursor sobre el componente, que aparecerá resaltado; utilice las teclas modificadoras para conseguir el resultado deseado, tal y como se describe en la tabla anterior.
Haga clic para aplicar la textura.
La textura se aplica al componente/parte y se muestra en el explorador web de texturas de la pestaña Renderizar.
