Propiedades avanzadas del encuadre de capa de diseño
Para acceder a parámetros de encuadre de capa de diseño adicionales, pulse Propiedades avanzadas en la paleta Información del objeto del encuadre elegido o en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre. Se abre el cuadro de dialogo Propiedades de encuadre avanzadas. Estos valores de configuración afectan solamente a la presentación del encuadro, pero no a las capas de diseño originales.
Parámetro |
Según estilo, Según instancia |
Un gráfico indica si puede configurar cada parámetro controlado por el estilo del encuadre Según estilo con un valor fijo, o configurarlo Según instancia y dejarlo editable en el cuadro de diálogo. El estilo puede combinar ambos ajustes de configuración para equilibrar la homogeneidad de estilo con la flexibilidad. Puede definir el estilo del encuadre en el cuadro de diálogo Crear encuadre o en la paleta Información del objeto. El estilo determina los ajustes de configuración Según estilo o Según instancia, por lo cual no los puede modificar en el cuadro de diálogo Crear encuadre. Siga las instrucciones en el tema Creación y edición de estilos de encuadre para editar el estilo. Esta operación modifica todos los encuadres en el archivo que usan dicho estilo.
Blanco y negro solamente |
Cambia todos los colores del encuadre a blanco o negro; esto es útil para mostrar dos copias de encuadre en la misma capa de diseño, una en color y la otra en blanco y negro. Sin embargo, si las preferencias de configuración de presentación del documento son blanco y negro, los encuadres también se mostrarán en blanco y negro. |
Ajustar texto invertido |
Úselo para cambiar la orientación del texto rotado e invertido en el encuadre para que así siempre sea legible. El cuadro de texto permanece en la posición rotada e invertida respecto a la línea de cota, pero se reorienta el texto en sí. Este ajuste de configuración reemplaza la preferencia de texto invertido del documento. Consulte el tema afín, Preferencias de documento: pestaña Presentación. |
Ajustar la posición del texto de cota |
Úselo para cambiar la posición del texto de cota rotado e invertido en el encuadre según la posición del texto en la norma de acotación. El texto en sí permanece en la orientación rotada e invertida, pero ha cambiado la posición del cuadro de texto relativa a la línea de cota. Este ajuste de configuración reemplaza la preferencia de texto invertido del documento. Consulte el tema afín, Preferencias de documento: pestaña Presentación. |
Vista previa |
Úselo para mostrar el encuadre con la previsualización de la configuración avanzada. |
