Crear proyecciones de pared
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Crear proyección de pared |
Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectura Spotlight: Spotlight > Arquitectura |
Crear proyección de pared:
Crear el objeto sólido 2D o 3D cerrado con el que modificar el muro. La geometría del objeto debe definir un área o volumen que no tenga autocontactos, autointersecantes ni aristas que se plieguen sobre sí mismas.
Para un objeto 2D, asegúrese simplemente de que el objeto traslape la pared y que la vista sea Superior/plano. Para un objeto 3D, cree primero el objeto a la altura adecuada con relación a la parte inferior del muro (eje Z); a continuación, localice los ejes X e Y adecuados para que el objeto traslape el muro.
Con el muro y el objeto modificador seleccionados, seleccione el comando.
Alternativamente, sólo para objetos 2D, seleccione Modificar > Agregar superficie.
Se abre el cuadro de diálogo Crear proyección de función mural; se muestran diferentes campos en función de si se ha seleccionado un objeto modificador 2D o 3D.
Parámetro |
Función Componente |
En la lista de componentes que se encuentran actualmente en el muro, seleccione un componente para aplicarlo al área del objeto de función. De lo contrario, seleccione <Objeto> para utilizar el relleno propio del objeto, o seleccione <Ninguno> si la función está destinada a ser un orificio en la pared (por ejemplo, para crear una abertura para un objeto que no forma parte de la pared). |
Cortar plano (sólo objetos 3D) |
Especifica la distancia desde la parte Inferior de la pared a la que se toma un corte de sección del objeto 3D y se utiliza para representar la función de pared en la vista Superior/plano. Cuando el plano de corte de la capa de diseño está activado (consulte Ajuste de propiedades de la capa de diseño, necesaria para Vectorworks Architect), la elevación del plano de corte de la característica del muro se establece en el mismo valor que el de la capa de diseño, lo que garantiza un aspecto uniforme del plano de corte para la capa. Cuando el plano de corte de la capa de diseño está desactivado, o para los productos de Vectorworks Spotlight o Landmark, especifique una elevación de plano de corte para la función de muro. Si el objeto 3D no recorre toda la altura del muro, asegúrese de que este valor interseca realmente el objeto 3D; de lo contrario, el objeto no aparecerá en la vista Superior/plano. |
Envoltura lateral Izquierda (sólo objetos 2D) |
Seleccione el primer componente que envolverá el elemento situado en el lateral izquierdo del muro; puede ser <Ninguno> o cualquier componente situado a la izquierda del Componente del elemento (en la parte superior de la lista). Todos los componentes situados en el exterior del componente de envoltura lateral izquierda también se envolverán. |
Envoltura lateral Derecha (sólo objetos 2D) |
Seleccione el primer componente que debe envolver el elemento situado en el lado derecho de la pared; puede ser <Ninguno> o cualquier componente situado a la derecha del componente de elemento (en la parte inferior de la lista). Todos los componentes situados en el exterior del componente de envoltura del lateral derecho también se envolverán. |
Desplazamiento del límite superior Pared (sólo objetos 2D) |
Especifica la distancia desde la parte superior de la pared donde termina la función Pared en vistas 3D. |
Usar perfil como núcleo (sólo objetos 2D) |
Seleccione esta opción para utilizar el área del objeto 2D original como núcleo de la operación de muro; otros componentes del muro envolverán el núcleo, lo que puede hacer que la proyección sea mayor que el objeto original. Deseleccione esta opción para limitar el área de la proyección cartográfica al área del objeto 2D original. |
Usar atributos 3D del objeto |
Seleccione esta opción para mostrar las superficies creadas por la función con los atributos del objeto al renderizar, incluso si la función incluye componentes. Para un objeto 2D, los atributos del objeto de origen se transfieren a la función 3D. Una textura reemplaza el color predeterminado. Si se deseleccionan, se utilizan los atributos del muro en esas superficies. |
Mostrar extensiones por debajo/por encima del plano de corte (sólo objetos 3D) |
Además de la sección 3D especificada por el valor Plano de corte, muestra el contorno de la parte del objeto 3D situada por debajo y por encima del plano de corte; los atributos de lápiz de esta representación pueden editarse (consulte Propiedades de la función Pared). |
Vista previa |
Cambia la vista de la función pared para que coincida con el ajuste de configuración actual, sin guardar la configuración. |
