Editar características de pared
Al igual que ocurre con los símbolos, el objeto 2D o 3D original (o símbolo) puede editarse una vez creada la función mural. Por ejemplo, puede modificarse la ubicación o la forma del objeto.
Para acceder al modo de edición, haga doble clic en la función de pared. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en la función y seleccione Editar en el menú contextual. Para eliminar la función de pared, borre el objeto original a partir del cual se creó la función de pared. Haga clic en Salir del elemento de pared para salir del modo de edición.
De forma similar a los símbolos, las características de muro pueden moverse y duplicarse de varias formas en los muros. Consulte los temas siguientes:
Mover símbolos en paredes con la herramienta Selección
Mover símbolos en paredes con el comando Mover
Mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos
