Flujo de trabajo: Usar cierres de pared
Dado que los nombres de los cierres murales se utilizan para definir el modo en que interactúan las paredes y los objetos insertados en ellas, como puertas y ventanas, deben configurarse correctamente en múltiples lugares. Véase Concepto: Cierres de pared para obtener más información sobre cómo coinciden los nombres de los cierres de pared para ser utilizados por múltiples objetos en un archivo. El flujo de trabajo recomendado para preparar y utilizar cierres de pared es el siguiente:
Para cada estilo de pared o instancia de pared sin estilo, considere qué condiciones de cierre de pared son necesarias para acomodar los insertos, como puertas y ventanas, colocados en ese pared en cualquier parte del archivo. Configure los cierres de pared necesarios para cada instancia de pared con estilo o sin estilo.
Si el nombre del cierre de pared necesario ya es utilizado por otros objetos del archivo, utilice Seleccionar nombre existente en lugar de introducirlo manualmente, para evitar errores; los nombres deben coincidir exactamente para hacer una asociación con los insertos.
Para cada estilo de pared o pared sin estilo del archivo, especifique el cierre de pared por defecto que utilizarán los objetos insertados que no encuentren un nombre de cierre de pared coincidente en la pared.
Para cada estilo de objeto de complemento o instancia sin estilo y definición de símbolo que pueda utilizar cierres de pared, especifique el nombre del cierre de pared que utilizará en y después de la inserción.
Usar cierre de pared debe estar seleccionado para que se apliquen los ajustes de cierre de pared.
Si el nombre del cierre de pared que necesita ya es utilizado por otros objetos del archivo, utilice Elegir nombre existente en lugar de Introducir manualmente el nombre del cierre de pared, para evitar errores; los nombres deben coincidir exactamente para hacer una asociación con las paredes.
Los objetos insertados en una pared sin el nombre de cierre de pared coincidente utilizan automáticamente el cierre de pared por defecto del pared. Si posteriormente se añade al muro un cierre de pared con el mismo nombre, se realiza la asociación y se aplica el nuevo cierre de pared.
Los insertos con el campo Nombre del cierre de pared vacío utilizan automáticamente el cierre de pared por defecto en el momento de la inserción; añada el Nombre del cierre de pared del inserto más tarde para utilizar un cierre de pared diferente.
Continúe actualizando los nombres de los cierres de pared de los estilos de pared, paredes sin estilo e insertos para crear y mantener coincidencias según sea necesario a lo largo del proceso de diseño.
Usar el comando Administrar nombres de cierre de pared para ver todos los nombres de cierre de pared del archivo y qué objetos están asociados a cada nombre. Cambie los nombres de cierre de pared y las asociaciones según sea necesario, ya sea dentro del cuadro de diálogo Administrar nombres de cierre de pared o cambiando los ajustes de estilos de pared individuales, instancias de pared sin estilo, estilos de objeto de complemento, instancias de objeto de complemento o definiciones de símbolo.
