Insertar imágenes en celdas de hojas de cálculo
  Si Vectorworks Design Suite está instalado, añada imágenes tanto a las celdas de la hoja de cálculo como a las de la base de datos para proporcionar vistas gráficas de los objetos de un diseño. Las imágenes pueden ser versiones en miniatura de los objetos o muestreos de los atributos 2D de los objetos. Por ejemplo, puede crear un inventario de ventanas que muestre vistas en miniatura superiores y frontales de cada tipo de ventana del dibujo, además de datos sobre cada ventana.
Para insertar una imagen en una celda, Usar la función de imagen, que funciona igual que otras funciones estándar de hoja de cálculo; ver Introducir fórmulas en celdas de hojas de cálculo.
Para imágenes de plantas, también puede utilizar las funciones PlantImage.
Al igual que otras funciones, puede Introducir una función de imagen manualmente en la barra Fórmula, o utilizar comandos y cuadros de diálogo para construir una fórmula que utilice la función de imagen.
Una celda que utilice la función de imagen en una fórmula puede incluir una expresión de texto o una imagen, pero no ambas.
Para Introducir manualmente una fórmula de imagen:
Selección de la celda.
Introducir la función imagen(=IMAGE). La entrada se muestra automáticamente en la barra de fórmulas de la hoja de cálculo. Si la celda se encuentra en una fila de encabezamiento de la base de datos, no es necesario introducir más datos.
Si la celda está en una fila de la hoja de cálculo, introduzca el resto de la fórmula para especificar qué objeto mostrar. Por ejemplo, para mostrar una imagen del símbolo llamado K-02221, introduzca lo siguiente
=IMAGE(S='K-02221')
Una vez completada la fórmula, haga clic en la marca de verificación verde para validar la entrada. Para cancelar una entrada, haga clic en la X roja.
La fórmula se ejecuta y la imagen se visualiza (la opción Recalcular automáticamente debe estar seleccionada en las preferencias de la hoja de cálculo).
Personalice la visualización de la imagen en la pestaña Imagen del cuadro de diálogo Formato de celdas, tal y como se describe en Formateo de celdas de hoja de cálculo de hoja de cálculo.
Insertar una función de imagen
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Función Imagen  |
           Insertar (menú de la hoja de cálculo)  |
Para Introducir una fórmula con los comandos Función Imagen y Criterios:
Seleccione el comando. Alternativamente, haga clic con el botón derecho en la celda y seleccione Insertar función de imagen.
La función de imagen se coloca en la barra de fórmulas de la hoja de cálculo y el cursor se sitúa entre los paréntesis, a la espera de un argumento. Si la celda se encuentra en una fila de encabezamiento de la base de datos, no es necesario introducir más datos.
Si la celda está en una fila de la hoja de cálculo, introduzca criterios para especificar qué objeto de dibujo mostrar. Seleccione Insertar > Criterios en el menú Hoja de cálculo.
Si se selecciona un objeto cuando se selecciona el comando Criterios, se abre el cuadro de diálogo Pegar atributos. En caso contrario, vaya al paso 5.
Realice una de las siguientes acciones:
Para Usar atributos del objeto seleccionado como único criterio de Selección, seleccione los atributos.
Para especificar otros criterios, o para utilizar atributos de otros objetos del dibujo, haga clic en Personalizar.
Se abre el cuadro de diálogo Criterios para especificar los criterios de la función. Véase El cuadro de diálogo Criterios de diálogo Criterios.
Cuando la fórmula esté completa, haga clic en la marca de verificación verde para validar la entrada. Para cancelar la entrada, haga clic en la X roja.
La fórmula se ejecuta y se muestra la imagen (la opción Recalcular automáticamente debe estar seleccionada en las preferencias de la hoja de cálculo).
Personalice la imagen desde la pestaña Imagen del cuadro de diálogo Formato de celdas como se describe en Formateo de celdas de hoja de cálculo cálculo.
Hoja de cálculo que incluye imágenes de atributos 2D de estilos de muro
Hoja de cálculo que incluye imágenes en miniatura de símbolos de vegetación
