Creación de indicadores de alzado interior
Indicador de alzado interior
Fundamentals, Design Suite, Architect, Spotlight: Cotas/Notas
Landmark: Agregar herramienta a espacio de trabajo (consulte Personalizar espacios de trabajo)
La herramienta Indicador de alzado interior permite crear un objeto para servir de gráfico de referencia en encuadres de alzado interior a fin de indicar gráficamente las direcciones para las que se crearon los encuadres.
En los productos de Design Suite, puede vincular el indicador de alzado interior a un encuadre. Si usó el indicador para crear los encuadres a los que estará vinculado, también los definirá. Es decir, toda operación para mover o remodelar el indicador puede afectar a los encuadres. Además, los indicadores de alzado interior tienen las funciones siguientes:
Vincule un indicador de alzado interior a encuadres actuales con fines de anotación.
Sincronice títulos y números de dibujo en el indicador y el número de lámina con el encuadre vinculado.
Elimine automáticamente el encuadre vinculado luego de quitarlo del indicador.
Use los modos de alineación para reemplazar temporalmente el punto de inserción definido del indicador, así logra una colocación precisa.
Alinear objeto a la izquierda
El punto de inserción es el borde izquierdo de la caja acotante del indicador.
Alinear objeto al centro
El punto de inserción es el centro de la caja acotante del indicador.
Alinear objeto a la derecha
El punto de inserción es el borde derecho de la caja acotante del indicador.
Alinear origen del objeto
El punto de inserción es el punto de inserción especificado originalmente para el indicador.
Estilo
La opción abre el Selector de recursos, donde puede escoger un indicador de alzado interior para su colocación. Haga clic dos veces un recurso para activarlo.
Preferencias
Configura los parámetros predeterminados de la herramienta
Pasos para diseñar un indicador de alzado interior:
Haga clic en la herramienta.
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Estilo
Reemplace el estilo activo por otro que haya encontrado en el Selector de recursos, o bien use la opción sin estilo.
Ocultar parámetros de estilo
La opción oculta los parámetros definidos según estilo, los cuales no podrá editar en el cuadro de diálogo Propiedades ni en la paleta Información del objeto.
Coordenada Automática
(se requiere el producto Design Suite)
En el caso de un indicador vinculado a encuadres, la opción muestra automáticamente el título del dibujo y el número del dibujo de los encuadres en el indicador. SI el indicador define los encuadres de alzado interior (se necesita Vectorworks Architect), deseleccione la opción para escribir esta información.
Capa enlazada
La opción especifica la capa que contiene los encuadres de alzado interior referenciados en el indicador. Si creó el indicador automáticamente durante la creación de encuadres de alzado interior (para lo cual necesitará Vectorworks Architect), aparece la capa enlazada pero no podrá editarla.
Norte/Este/Sur/Oeste
El parámetro permite escoger las direcciones de vista que incluirá en el indicador. El indicador de alzado interior detecta su posición respecto a los cuatro cuadrantes en el plano de pantalla y barre 45º desde cada dirección xy (0°, 90°, 180° y 270°) correspondientes a los puntos cardinales Norte, Este, Sur y Oeste.
Si creó el indicador automáticamente durante la creación de encuadres de alzado interior (para lo cual necesitará Vectorworks Architect), cuando cambia la selección, se agrega o elimina automáticamente la línea de sección que define el encuadre en esa dirección, como también lo es el encuadre correspondiente.
Encuadre enlazado
El parámetro especifica el encuadre al que está vinculada esta sección del indicador.
Si aparece aquí un encuadre pero no puede editarlo, este indicador también define al encuadre (necesitará el producto Vectorworks Architect). Consulte Edición de indicadores de alzado interior para detalles sobre cómo mover o transformar el marcador sin afectar el viewport.
Por otro lado, si el encuadre es visible y editable, este indicador estará vinculado a aquel pero no lo definirá.
Cuando la preferencia de Vectorworks Presentar indicadores de vínculo interrumpido para marcadores inteligentes es seleccionada, marcadores sin vínculo se presentan como un icono de eslabón roto rojo (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Presentación); el icono no se imprime.
Si elimina el encuadre enlazado, puede indicar si prefiere eliminar los indicadores enlazados o dejar intactos los indicadores sin enlazar.
Título del dibujo/Número de dibujo
La opción identifica el elemento al que hace referencia el indicador. Si el indicador no está vinculado a un encuadre o si deseleccionó la opción Autocoordinar, indique la información manualmente. En caso contrario, se utiliza la información de los encuadres vinculados.
Número de hoja
Introduzca el número de hoja, un valor asignado predeterminadamente a los indicadores de alzado interior vinculados con encuadres si escoge la opción Autocoordinar.
Detalle número
Escriba el número de detalle para el indicador. Esta información puede aparecer en el diseño del indicador.
Nota
Texto optativo que puede aparecer en el diseño del indicador.
Factor de escala de marcador
La opción cambia la escala del indicador para agrandarlo o achicarlo según el factor especificado.
Haga clic para colocar el objeto y clic nuevamente para configurar el giro.
Tras situar un indicador en el dibujo, puede editarlo en la paleta Información del objeto. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales al editar indicadores de alzado interior.
Opción
Opciones de la lista Estilo
Reemplazar: Aplica un estilo diferente a este objeto
Editar estilo: Permite modificar las configuraciones y el diseño del marcador para todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual
Convertir en sin estilo: Permite modificar las configuraciones y el diseño del marcador para este objeto solamente
Consulte Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo para detalles.
Editar líneas de sección
En el caso de un indicador vinculado a encuadres, haga clic en para abrir el Modo edición de objeto y edite las líneas de sección que definen los encuadres. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Modificación gráfica de las líneas de sección.
Navegar hasta llegar a encuadres
Úselo para navegar a la capa enlazada y escoger los encuadres en caso de tener un indicador vinculado a los encuadres.
Editar diseño de marcador
(indicadores sin estilo)
Ingresa en modo de edición para cambiar la geometría y el texto en el marcador; consulte Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo
Si el indicador define los encuadres, para lo cual necesitará el producto Vectorworks Architect, el movimiento o el remodelado de aquel puede afectar aquellos. Si quiere editar el indicador sin modificar el encuadre, escoja Editar > Cortar para cortar el indicador; luego escoja Editar > Pegar para pegar un nuevo indicador con enlace en el dibujo. Como el indicador nuevo no define los encuadres, puede editar aquel como sea necesario.
Crear viewports de elevación interior
