Configurar parámetros de truss personalizados
Algunos parámetros de truss dependen de datos del fabricante o especificaciones personalizadas. Estos parámetros pueden ser vistos en el cuadro de diálogo Propiedades de truss al Modificar datos de símbolo de truss o Crear un símbolo de truss personalizado.
Diferentes parámetros se presentan para trusses rectos, de esquina, de bisagra y circulares (curvos). Seleccione el tipo de truss desde la lista Tipo d geometría y edite los parámetros, según sea necesario.
Propiedades de truss: Truss recto
Parámetro |
Datos de objeto |
Tipo |
Ingrese un nombre de sistema de truss |
Nombre |
Especifique un nombre de catálogo para el elemento de truss |
Longitud (L) |
Ingrese la longitud de instalación |
Peso total |
Ingrese el peso total del truss |
Peso distribuido |
Presenta el peso distribuido del truss; esto es calculado automáticamente en base a la Longitud y el Peso total. Cambios aquí también afectan el valor de Peso total. |
Símbolo vertical |
Indica que el símbolo será insertado como un truss vertical; si se anula la selección, se supone un truss horizontal. |
Datos de sección transversal |
UID |
Presenta la ID de cualquier sección transversal actualmente seleccionada |
Cambiar sección transversal |
Abre el cuadro de diálogo Sección transversal para seleccionar un archivo de sección transversal a asociar con el truss, según lo descrito en Especificar datos de sección transversal. |
Altura/Ancho |
Si una sección transversal genérica (rígida) fue seleccionada, o una sección transversal no es especificada, ingrese la altura y el ancho de instalación total del truss; de lo contrario, se presenta la altura y el ancho de la sección transversal seleccionada |
Conectable con |
Especifica el Tipo de sección transversal al que el truss se puede conectar. El truss debe ser conectable con su propio tipo. Para enumerar más de una sección transversal separarlas con puntos y coma. |
Conexión |
Inicio/Fin |
Seleccione el tipo de conexión para cada extremo del truss, o seleccione Sin conexión; consulte Concepto: Crear un sistema de aparejos conectados. Al insertar, el modo Conexión automática usa las selecciones para una conexión de truss adecuada. |
Ángulo de rotación |
Configura el ángulo de conexión para trusses triangulares. El objeto de truss es rotado alrededor de su eje X. Trusses triangulares de punta hacia arriba deben ser configurados a 0 (cero) grados; trusses triangulares de punta hacia abajo deben ser configurados a 180 grados.
Geometría |
Presenta un truss típico para mostrar las ubicaciones del parámetro |
Editar imanes en símbolo |
Abre el símbolo de truss en Modo edición de objeto para ajustar los imanes. Consulte Ajustar imanes para más información. |
Propiedades de truss: Truss de esquina
Parámetro |
Datos de objeto |
Tipo |
Nombre |
Peso total |
Ingrese el peso del truss |
UID |
Altura/Ancho |
Si una sección transversal genérica fue seleccionada, o una sección transversal no es especificada, ingrese la altura y el ancho de instalación total del truss; de lo contrario, se presenta la altura y el ancho de la sección transversal seleccionada |
Conectable con |
Conexión |
Seleccione el tipo para cada conexión y configure su ángulo de conexión, o seleccione Sin conexión; consulte Concepto: Crear un sistema de aparejos conectados. Al insertar, el modo Conexión automática usa las selecciones para una conexión de truss adecuada. Dependiendo del Tipo de esquina seleccionado, diferentes combinaciones de conexión son disponibles. |
Geometría |
Presenta un truss típico para mostrar las ubicaciones del parámetro; ingrese los valores debajo del diagrama |
Tipo de esquina |
Seleccione el tipo de geometría de esquina; el diagrama se ajusta para presentar los parámetros requeridos |
Valores de parámetro |
Dependiendo del Tipo de esquina seleccionado, diferentes parámetros son requeridos. El diagrama indica donde los parámetros están ubicados. Para esquinas típicas, valores de longitud son requeridos. Para tipos personalizados, hasta seis puntos pueden ser definidos. Especifique las coordenadas en la mitad del truss donde cruzan las líneas de centro. Luego, seleccione las esquinas de los puntos de conexión en el truss y especifique sus coordenadas en relación con el punto de inserción. |
Propiedades de truss: Truss de bisagra
Parámetro |
Datos de objeto |
Tipo |
Nombre |
Peso total |
Ingrese el peso total del elemento de truss |
Ángulo mínimo (A) |
Especifique el ángulo mínimo para el truss de bisagra |
Ángulo máximo (A) |
Especifique el ángulo máximo para el truss de bisagra |
UID |
Altura/Ancho |
Si una sección transversal genérica fue seleccionada, o una sección transversal no es especificada, ingresar la altura y el ancho de instalación total del truss; de lo contrario, se presenta la altura y el ancho de la sección transversal seleccionada |
Conectable con |
Conexión |
Inicio/Fin |
Geometría |
Tipo de bisagra |
Seleccione el tipo de geometría de bisagra; el diagrama se ajusta para presentar los parámetros requeridos |
Dependiendo del Tipo de bisagra seleccionado, diferentes parámetros son requeridos. El diagrama indica donde los parámetros están ubicados. |
Propiedades de truss: Truss circular
Parámetro |
Datos de objeto |
Tipo |
Nombre |
Diámetro (D) |
Ingrese el diámetro exterior del truss circular |
Ángulo (A) |
Especifiquer el ángulo de arco del truss desde el punto de inicio hasta el punto de fin |
Punto de inserción es punto de centro |
Indica que el punto de centro del truss también es su punto de inserción |
Peso total |
Peso distribuido |
Presenta el peso distribuido del truss; esto es calculado automáticamente en base a la Longitud y el Peso. Cambios aquí también afectan el valor de Peso total. |
UID |
Altura/Ancho |
Conectable con |
Conexión |
Inicio/Fin |
Configura el ángulo de conexión para trusses triangulares. El objeto de truss es rotado alrededor de su eje X. Trusses triangulares de punta hacia arriba deben ser configurados a 0 (cero) grados; trusses triangulares de punta hacia abajo deben ser configurados a 180 grados. |
Geometría |
