Especificar datos de sección transversal
Todo objeto estructural que participa en cálculos, incluyendo truss, truss recto, truss curvo, varas de luces y poleas, debe tener un archivo asociado que contiene datos de sección transversal.
Trusses con datos de fabricante predeterminados incluyen la información de sección transversal identificada con un código único desde los conjuntos del fabricante. Si va a Crear un símbolo de truss personalizado, seleccione una sección transversal por su código o especifique información de sección transversal personalizada válida.
Si no se usa una sección transversal de un fabricante específico, una sección transversal genérica y rígida puede ser seleccionada. Si no se usa una sección transversal de un fabricante o genérica, especifique datos de sección transversal personalizada.
Se supone que una sección transversal de vara de luces es una sección transversal rígida del Material de construcción seleccionado escogido desde la paleta Información del objeto. Los datos de sección transversal de una posición de suspensión se basan en el objeto original que fue convertido en una posición de suspensión.
Para seleccionar una sección transversal y/o especificar datos de sección transversal:
Haga uno de los siguientes:
Para un objeto de truss, haga clic con el botón derecho del mouse en el truss y seleccione Personalizar datos de símbolo de truss desde el menú de contexto. Desde la pestaña correspondiente del cuadro de diálogo Propiedades de truss, haga clic en Cambiar sección transversal.
Desde la paleta Información del objeto de un truss recto o truss curvo, haga clic en Sección transversal de truss.
Desde la paleta Información del objeto de una polea, haga clic en Sección transversal de cadena. El cuadro de diálogo Sección transversal de cadena contiene un subconjunto de los parámetros descritos aquí; consulte Colocar poleas.
Se abre el cuadro de diálogo Sección transversal.
Parámetro |
Conjuntos |
Seleccione un truss de fabricante predefinido desde la lista, o seleccione <Rígido> para indicar el uso de una sección transversal genérica (una sección transversal genérica supone que la sección transversal es rígida para todo cálculo; se requiere Braceworks). No más información puede ser ingresada para estas selecciones ya que los datos de la sección transversal seleccionada son usados. Seleccione Personalizado para ingresar datos personalizados de sección transversal en el resto del cuadro de diálogo. |
UID (sólo editar para Personalizado) |
Especifica un identificador único para la sección transversal |
Nombre (sólo editar para Personalizado) |
Proporciona un nombrar la sección transversal para uso en informes |
Diseño (sólo editar para Personalizado) |
Indica el tipo de sección transversal |
Diseño de riostra (sólo editar para Personalizado) |
Especifica el diseño de las riostras (circular, alternadas o ninguna) |
Ángulo de riostra vertical (sólo editar para Personalizado) |
Configura el ángulo de las riostras verticales |
Ángulo de riostra horizontal (sólo editar para Personalizado) |
Configura el ángulo de las riostras horizontales |
Altura/Ancho (sólo editar para Personalizado) |
Especifica las cotas generales de la sección transversal |
Diámetro de tubo (sólo editar para Personalizado) |
Indica el diámetro de la tubería de sección transversal |
Área de sección transversal (sólo editar para Personalizado) |
Especifica el área de superficie total de la tubería de sección transversal |
lxx/lyy/lzz (sólo editar para Personalizado) |
Configura los valores de momento de inercia alrededor de los ejes X, Y y Z |
Material (sólo editar para Personalizado) |
Especifica el tipo de material en que consiste la sección transversal; seleccione desde las opciones disponibles |
El UID de la sección transversal se presenta para el truss.
