Numerar circuitos
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Borrar números de circuito Numerar cables |
Design Suite: Espectáculos > Dibujo de ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Dibujo de ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Dibujo |
El comando Borrar números de circuito quita la numeración para todo circuito en la capa. Si circuitos son seleccionados, sólo la numeración de esos circuitos es borrada.
Para borrar números de circuito:
Seleccione el comando. Confirme que los números deben ser borrados.
Numeración de circuitos de capa
El comando Numerar circuitos etiqueta todo circuito no etiquetado en la capa según cualquier sistema de numeración de cable configurado en las configuraciones de ConnectCAD. Las reglas especificadas en el sistema de numeración son aplicadas, en orden, hasta que una cumple con los criterios de coincidencia en la regla, en cuyo momento el número de cable es creado desde esa regla.
Normalmente, el dibujo debe ser revisado antes de numerar circuitos para buscar y resolver todo problema de circuito, para que las etiquetas en cada extremo del circuito estén actualizadas.
Si la paleta Estado de ConnectCAD está abierta, Vectorworks continuamente monitorea el dibujo para detectar problemas (consulte Verificación continua de errores).
Para numerar circuitos:
Seleccione el comando y confirme que desea continuar, si el dibujo no ha sido revisado.
Se abre el cuadro de diálogo Numerar circuitos. En la parte superior del cuadro de diálogo, el sistema de numeración seleccionado en las configuraciones de ConnectCAD es presentado; consulte Especificar configuraciones de ConnectCAD.
Parámetro |
Número |
Seleccione si numerar todo cable en la capa actual, o sólo los seleccionados |
Dirección de numeración |
Seleccione la dirección de numeración El orden de apilamiento de los objetos normalmente es el orden en que fueron agregados al dibujo. |
Los circuitos son renumerados y etiquetados.
