Tornillos moleteados
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para La herramienta Inserción de símbolo |
Tornillo moleteado |
Sujetadores |
La herramienta Tornillo moleteado y la herramienta Tornillo moleteado - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccione la herramienta deseada.
Para insertar un tornillo moleteado:
Haga clic para colocar el objeto y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que se usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tipo de tornillo |
Especifique el tipo de tornillo moleteado
Tipo de punto |
Seleccione el tipo de punto del tornillo moleteado
Tamaño |
Seleccione el tamaño del tornillo moleteado |
Longitud |
Para un valor de longitud personalizado, anule la selección de Usar incrementos de longitud estándar e ingrese la longitud debajo de la cabeza del tornillo |
Estilo de rosca (sólo 2D) |
Seleccione el estilo de rosca; consulte Estilos de rosca de objeto sujetador. |
Vista (sólo 2D) |
Seleccione la vista 2D
Usar incrementos de longitud estándar |
Automáticamente ajusta la longitud al incremento más cercano en base al tamaño, según estándares ASME; anule la selección para ingresar una longitud personalizada |
Mostrar línea central (sólo 2D) |
Dibuja el tornillo moleteado con línea(s) central(es) |
Mostrar roscas (sólo 3D) |
Dibuja el tornillo moleteado 3D con roscas |
