Tornillos moleteados
Modos para La herramienta Inserción de símbolo
Tornillo moleteado
Sujetadores
La herramienta Tornillo moleteado y la herramienta Tornillo moleteado - 3D comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccione la herramienta deseada.
Para insertar un tornillo moleteado:
Haga clic para colocar el objeto y clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que se usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Tipo de tornillo
Especifique el tipo de tornillo moleteado
Tipo de punto
Seleccione el tipo de punto del tornillo moleteado
Tamaño
Seleccione el tamaño del tornillo moleteado
Longitud
Para un valor de longitud personalizado, anule la selección de Usar incrementos de longitud estándar e ingrese la longitud debajo de la cabeza del tornillo
Estilo de rosca
(sólo 2D)
Seleccione el estilo de rosca; consulte Estilos de rosca de objeto sujetador.
Vista
(sólo 2D)
Seleccione la vista 2D
Automáticamente ajusta la longitud al incremento más cercano en base al tamaño, según estándares ASME; anule la selección para ingresar una longitud personalizada
Mostrar línea central
(sólo 2D)
Dibuja el tornillo moleteado con línea(s) central(es)
Mostrar roscas
(sólo 3D)
Dibuja el tornillo moleteado 3D con roscas
Insertar objetos sujetadores con la herramienta Sujetador
Herramienta Tornillo tirafondo
Tornillos para chapa metálica
Tornillos para madera
