Formatear etiquetas de objeto de textiles escénicos
Varias etiquetas de objetos de textiles escénicos pueden ser incluidas en el dibujo. De manera alternativa, use la herramienta Etiqueta de datos para etiquetar el objeto; consulte Agregar etiquetas de datos y rótulos.
Opciones de texto para los estilos de textiles escénicos son controladas como un grupo. Si Opciones de texto es configurado por estilo, el cuadro de diálogo es inaccesible y las configuraciones no pueden ser cambiadas para instancias individuales. Si Opciones de texto es configurado por instancia, todas las configuraciones pueden ser cambiadas.
Para seleccionar etiquetas para la presentación y formatear el texto:
Seleccione un objeto de textiles escénicos. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones de texto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto.
Parámetro |
Elementos opcionales a mostrar |
Seleccione elementos a agregar a la etiqueta de texto; diferentes elementos de etiqueta están disponibles para telones y faldones y ensamblajes temporales de tubo y cortina |
Incluir etiquetas de elemento |
Incluye el nombre del elemento junto con el valor; anule la selección de esta opción para presentar el valor del parámetro solamente |
Mostrar etiquetas de tubo y cortina |
Para objeto con una Función tubo y cortina, presenta etiquetas que identifican la línea de cortinaje delantera y/o posterior |
Ubicación de etiqueta |
Seleccione dónde posicionar la etiqueta |
Texto de etiqueta delantera |
Ingrese el texto de etiqueta para la línea de cortinaje delantera, si es necesaria |
Texto de etiqueta posterior |
Ingrese el texto de etiqueta para la línea de cortinaje posterior, si es necesaria |
Incluir flecha(s) de dirección |
Seleccione dónde presentar flechas que indican la dirección que el objeto fue dibujado |
Atributos de texto |
Texto apilado |
Separa cada elemento de etiqueta seleccionado colocándolo en su propia línea de texto; anule la selección de esta opción para crear una única línea para todos los elementos seleccionados |
Posicionar texto automáticamente |
Automáticamente coloca la etiqueta con el objeto de textiles escénicos; anule la selección de esta opción para poder reposicionar la etiqueta arrastrando su punto de control de etiqueta |
Mantener texto horizontal |
Mantiene el texto en posición horizontal incluso cuando el objeto es girado; anule la selección de esta opción para girar la etiqueta junto con el objeto |
Fondo de texto de relleno |
Permite usar un relleno de fondo de texto para todo el texto de textiles escénicos; de manera predeterminada, blanco es usado como el color de relleno Para especificar un color de relleno diferente, haga clic en Clases en la paleta Información del objeto, y luego seleccione un color de relleno para la clase del texto de textiles escénicos. La clase debe ser configurada a Usar al crear. |
Etiquetas en negrita |
Hace que el texto esté en negrita |
Opciones de formato de texto |
Especifique el tamaño, color y alineación de texto |
Configuraciones de burbuja y línea de referencia |
Especifique el tipo de burbuja, tipo de línea de referencia y sus atributos |
Especifique los elementos de etiqueta y el formato de texto.
Una vez que la etiqueta ha sido agregada al dibujo, puede ser movida haciendo clic y arrastrar en el punto de control de etiqueta (a menos que Posicionar texto automáticamente es seleccionado en las opciones de texto). Haga clic en Posiciones de texto predeterminadas desde la paleta Información del objeto de un objeto de textiles escénicos seleccionado para restablecer la etiqueta de texto a su ubicación original.
