Insertar telones y faldones
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Modos para Crear polilíneas |
Textiles escénicos
Design Suite: Detalles Spotlight: Evento |
La herramienta Textiles escénicos permite delinear un telón o una bambalina curva o recta, o bien un borde de trus. Para dibujar un telón, use la herramienta Textiles escénicos, o cree una forma 2D cerrada y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Para presentar puntos de suspensión para objetos de textiles escénicos, seleccione Clases de carga en el cuadro de diálogo Preferencias de Braceworks, y seleccione las clases de carga para cargas de punto y distribuidas (consulte Preferencias de Braceworks).
Modo |
Opciones de creación de polilínea |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; consulte Crear polilíneas |
Estilo de textiles escénicos |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso para su colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo |
Preferencias
Configura los parámetros predeterminados que son usados para cada nuevo telón o borde de truss |
Pasos para insertar un telón o una bambalina:
Se recomiendan los modos Vértice angulado o Punto en arco. Para más información sobre los modos de dibujo de polilínea, consulte Crear polilíneas.
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo de textiles escénicos en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta; seleccione Telón o Bambalina desde la lista Función.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto. Alguna información desde parámetros también puede ser colocada en el dibujo usando las Opciones de texto.
Parámetro |
Estilo |
Reemplace, quite o edite el estilo actual, o cree un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Edite un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo (sólo paleta Información del objeto) |
Oculta los parámetros que están configurados por estilo; estos no pueden ser editados desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto |
Función |
Seleccione Telón o Bambalina (para ensamblajes temporales de tubo y cortina, consulte Insertar ensamblajes temporales de tubo y cortina) |
Longitud ajustable |
Úselo para indicar la longitud de un telón o bambalina recta |
Altura |
Úselo para indicar la altura del telón o de la bambalina |
Altura con relación a |
Úselo para indicar si la altura guarda relación con el ribete superior o con el ribete inferior. Si modifica la altura, se mantiene la referencia al ribete elegido |
Ribete superior |
Úselo para mostrar la altura a la cabeza del telón o de la bambalina, considerando la altura del telón en sí y su altura relativa |
Ribete inferior |
Úselo para indicar la altura del pie del telón o de la bambalina, es decir, la distancia desde el piso |
Mostrar línea central |
Úselo en la vista Superior/plano para mostrar la línea central del telón o la línea de referencia de la bambalina |
Mostrar marcadores |
Úselo para poner un indicador al principio, al final, o en ambos extremos del telón |
Soportes |
Agregar tubería |
Úselo para trazar una tubería con el telón; la longitud de aquella será igual a la del telón |
Color |
Presenta el color o la textura del tubo de soporte especificado en el cuadro de diálogo Opciones 3D, panel Herrajes |
Agregar riel |
Úselo para trazar el riel del telón |
Ancho |
Úselo para indicar el ancho del riel del telón |
Color |
Presenta el color o la textura del riel especificado en el cuadro de diálogo Opciones 3D, panel Herrajes |
Mostrar tracción de guía |
Úselo para mostrar u ocultar el tirador de la cortina corrediza a la izquierda o a la derecha del riel |
Traslape central |
Si escogió el valor centrado para el parámetro Abrir desde, indique el traslape |
Agregar solenoides |
Úselo para añadir solenoides de accionamiento del telón |
Entrada de finales |
Úselo para indicar la distancia desde los extremos del telón donde ha puesto el primer solenoide |
Espaciado objetivo |
Úselo para indicar la separación deseada entre los solenoides |
Espaciado real |
Úselo para mostrar la separación resultante entre los solenoides |
Recuento total de solenoides |
Úselo para mostrar el total de los solenoides colocados |
Abrir desde |
Úselo para indicar que el telón tiene una abertura y posición. Si usa una abertura central, especifique el valor Traslape central |
Ancho |
Úselo para indicar la anchura de la abertura si escogió una abertura de telón |
Mostrar línea punteada de cortina |
Úselo para mostrar la sección abierta del telón con líneas punteadas en la vista Superior/plano |
Tirador |
Cuando un telón ha sido seleccionado, agrega el peso desde la apertura de telón |
Invertir lado |
En el caso de las bambalinas, úselo para cambiar el telón al otro lado de la línea de referencia central |
Longitud de ejecución |
Úselo para mostrar la longitud total del telón si usa telones curvos o de varios segmentos |
Ancho de cubierta de almacén |
Úselo para indicar el ancho de un solo paño de telón |
Traslape mínimo |
Úselo para indicar la distancia total del traslape con el telón contiguo |
Plisado atado a lo largo (%) |
Úselo para indicar el porcentaje de solapamiento en cada amarre de telón, lo cual afectará el total de los telones |
Recuento de superficie total |
Úselo para mostrar el número de paños de telón necesarios según el ancho de telón comercial |
Mostrar poco arrastre de cortina |
Úselo para poner los indicadores que señalan el final de un telón y el comienzo del siguiente |
Mostrar traslape |
Úselo para indicar dónde se solapan los telones
Pinzas para cortinas |
Indique aquí los datos que necesite sobre las pinzas para cortinas |
Sacos de arena |
Indique aquí los datos que necesite sobre los sacos de arena |
Simple 2D |
Úselo para simplificar la vista Superior/plano del telón o bambalina, donde aparece como línea |
3D simple |
Úselo para simplificar la vista tridimensional del telón o bambalina, donde aparece como superficie plana |
Ancho del plisado (solo visual) |
Úselo para indicar la distancia entre los plisados |
Profundidad del plisado (solo visual) |
Úselo para señalar la profundidad de los plisados de los telones |
Invertir plisado (solo visual) |
Úselo para intercambiar las porciones positiva y negativa de los plisados |
Ajustar inicio |
Úselo para desplazar el punto inicial de la bambalina si usa bambalinas |
Ajustar finalización |
Úselo para desplazar el punto final de la bambalina si usa bambalinas |
Opciones 3D |
Abre el cuadro de diálogo Opciones 3D para configurar la apariencia del telón en 3D; consulte Configurar opciones de presentación 3D de textiles escénicos |
Cortinas actuales |
Presenta la opción de telón 3D actualmente seleccionado desde el cuadro de diálogo Opciones 3D |
Materiales y acabados |
Tipo de material principal |
Úselo para escribir notas sobre el material del telón o de la bambalina, lo cual no afectará la apariencia del telón ni de la bambalina |
Color |
Úselo para escribir notas sobre el color del telón o de la bambalina principal, lo cual no afectará la apariencia del telón ni de la bambalina |
Ancho básico |
Úselo para mostrar el ancho básico del material principal |
Tipo de material del forro |
Úselo para escribir notas sobre el forro del telón o de la bambalina, lo cual no afectará la apariencia de este ni de aquella |
Ancho básico |
Úselo para mostrar el ancho básico del material del forro |
Acabado superior |
Escoja el acabado de la parte superior del telón o de la bambalina |
Espaciado |
Úselo para indicar los acabados con lazos, ganchos y anillos protectores |
Acabado inferior |
Escoja el acabado del borde inferior del telón o de la bambalina |
Medidas del tubo |
Si el parámetro Acabado inferior incluye una barra, escriba los datos de esta según sea necesario |
Acabado de los lados |
Escoja el acabado de los lados del telón o de la bambalina |
Plisado cosido a lo largo (%) |
Úselo para indicar el plisado cosido a lo largo del telón o de la bambalina, el cual no afectará la apariencia de este ni de aquella |
Plisado cosido a lo ancho (%) |
Úselo para indicar el plisado cosido a lo ancho del telón o de la bambalina, el cual no afectará la apariencia de este ni de aquella |
Pesos |
Se calcula el grosor según la altura, la longitud, los materiales, el plisado y los métodos de sujeción de los textiles escénicos. Los pesos calculados son aproximaciones y pueden variar según las especificaciones del fabricante; por eso el usuario deberá verificar el peso total final. Si el usuario tiene una licencia de Braceworks, los pesos calculados se consideran carga distribuida. Las configuraciones en esta sección, y la Terminación superior, Espaciado, Terminación inferior, Terminación de costado, Plisado cosido vertical, Plisado cosido horizontal y Altura, y las opciones de riel y longitud son usados para calcular la longitud total del telón/bambalina. |
Usar especificaciones básicas |
Escójalo para autoactualizar el peso si hay cambios en la altura, longitud, materias primas y pesos correspondientes, o en el método de sujeción |
Referencia para cálculo |
Si escoge Usar especificaciones básicas, elija la unidad de medida que usará en el cálculo de pesos |
Materia prima principal indicada |
Si escoge Usar especificaciones básicas, indique el peso de la materia prima principal conforme a la selección en Referencia para cálculo |
Materia prima del forro indicada |
Si escoge Usar especificaciones básicas, indique el peso de la materia prima del forro conforme a la selección en Referencia para cálculo |
Opciones de materias primas |
Cuando Usar especificaciones básicas es especificado, abre el cuadro de diálogo Opciones de materias primas para ingresar el peso de piezas de textiles escénicos que cambian con poca frecuencia; consulte Opciones de materias primas. Las opciones de las materias primas de los estilos de textiles escénicos se controlan colectivamente. Si define según estilo el parámetro Opciones de materias primas, no podrá abrir el cuadro de diálogo ni cambiar los ajustes de configuración de las instancias individuales. Si define según instancia el parámetro Opciones de materias primas, podrá cambiar todos los ajustes de configuración. |
Peso total básico |
Úselo para mostrar el peso calculado según la configuración activa de los textiles escénicos |
Peso distribuido básico |
Margen de seguridad (%) |
Indique el porcentaje de margen de seguridad aceptable en el cálculo de los pesos |
Peso total final |
Si escoge Usar especificaciones básicas, use este parámetro para mostrar el peso calculado según la configuración activa de los textiles escénicos. Por otra parte, si deselecciona Usar especificaciones básicas, indique el peso y el parámetro Peso distribuido final quedará calculado automáticamente. |
Peso distribuido final |
Si escoge Usar especificaciones básicas, use este parámetro para mostrar el peso calculado según la configuración activa de los textiles escénicos. Por otra parte, si deselecciona Usar especificaciones básicas, indique el peso y el parámetro Peso total final será autocalculado según este valor y la longitud del textil escénico. |
Ubicación |
Ingrese notas sobre la ubicación del objeto |
Posición |
Úselo para mostrar el nombre del objeto de montaje asociado, si tiene el telón o la bambalina conectada a él. Para métodos para adjuntar cargas, consulte Hacer la conexión. |
Unidad |
Ingrese notas sobre la unidad del objeto |
Propósito |
Ingrese notas sobre el propósito del objeto |
ID de contenedor |
Ingrese notas sobre la ID de contenedor del objeto, como el número de canasta o baúl rodante |
Vendedor |
Escriba las notas sobre el vendedor del objeto |
Costo |
Escriba las notas sobre el costo del objeto |
Nota |
Escriba otros datos necesarios, como el número de almacén |
Opciones de texto |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de texto para activar la presentación y el formato de texto de etiquetas; consulte Formatear etiquetas de objeto de textiles escénicos |
Posiciones de texto predeterminadas |
Puede mover los rótulos de texto arrastrando el punto de control; use esta opción para restaurar las ubicaciones predeterminadas de los rótulos |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Clases para piezas, donde puede escribir el nombre de las clases correspondientes a las piezas varias del textil escénico. De esa manera, puede definir las piezas de los textiles escénicos como visibles, atenuadas o invisibles. Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de textiles escénicos> para colocar el elemento de textil escénico en la misma clase que la del objeto de textiles escénicos. Prefijo de clase: Especifica un estándar de nomenclatura de clase de raíz predeterminada opcional para toda parte de textiles escénicos; haga clic en Asignar clases predeterminadas con prefijo para comenzar todo nombre de textiles escénicos con el prefijo para que sean clasificados juntos. Asignar clases predeterminadas con prefijo: Configura los nombres de clase para todo elemento de textiles escénicos al estándar, usando el Prefijo de clase, si lo hay. Partes de textiles escénicos: Para cada parte del objeto de textiles escénicos, especifica el estándar de nombre de clase; los nombres de clase mostrados aquí son aplicados a las partes. Las clases para piezas correspondientes a los estilos de textiles escénicos se controlan colectivamente. Si define según estilo el parámetro Clases para piezas, no podrá abrir el cuadro de diálogo ni cambiar los ajustes de configuración de las instancias individuales. Si define según instancia el parámetro Clases para piezas, podrá cambiar todos los ajustes de configuración. |
Actualizar (sólo paleta Información del objeto) |
Úselo para actualizar el objeto deseado |
Información de carga |
El objeto de textiles escénicos se considera carga distribuida en los cálculos Braceworks; la línea del telón debe estar paralela al objeto de montaje. Información de carga es usada para cálculos e informes de Braceworks (se requiere Braceworks). |
Incluir en cálculos (se requiere Braceworks) |
Úselo para incluir los textiles escénicos en los cálculos que haga en Braceworks. Deseleccione el parámetro para excluir el objeto de los cálculos estructurales |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga siempre es Escenografía para objetos de textiles escénicos |
ID de carga |
Ingrese una ID única para la carga para fines informativos en informes |
Nombre de carga |
Identifica el objeto en cálculos de carga |
Peso distribuido |
Indique el peso distribuido del objeto de textiles escénicos. Los cambios que aquí haga también afectan el valor del peso total |
Peso total |
Ingrese el peso total del objeto |
Posición |
Úselo para mostrar el nombre del objeto de montaje asociado, si va conectado a él. De manera opcional, adjunte este objeto a un objeto de aparejo, o cambie la asociación del objeto de aparejo ingresando el Nombre de posición del objeto de aparejo. Elimine el nombre para romper la asociación. Para otros métodos para adjuntar cargas, consulte Hacer la conexión. |
Subpartes de equipos |
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventarios. Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario. |
Partes virtuales de equipos |
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas en listas de equipos e inventarios, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto. |
Editar partes virtuales |
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes |
Asignar fuentes |
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto de ruta en la que se basa el telón; consulte Editar objetos basados en vértices |
Haga clic para configurar el punto de inicio del objeto de textiles escénicos.
Haga clic para configurar el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continue dibujando segmentos de esta manera hasta completar el telón o la bambalina, y luego haga doble clic.
Una vez creado, el objeto de textiles escénicos puede ser transformado haciendo doble clic en él. La herramienta Remodelar es activada automáticamente para remodelar el objeto directamente en el dibujo.
De manera opcional, cree un recurso de estilo para el objeto (consulte Estilos de objeto de complemento estándar sin opciones de catálogo).
Si escoge Usar especificaciones básicas para el textil escénico, use este parámetro para indicar los pesos de ciertas piezas de telón y bambalina. Se considerarán estos pesos en los cálculos automáticos de peso.
Parámetro |
Úselo para determinar si desea indicar valores como pesos distribuidos o como pesos totales en las unidades indicadas. El peso distribuido o total alternativo se calcula automáticamente según la configuración del objeto en cuestión |
Lista de partes |
Solo puede usar las piezas incluidas en la configuración activa del textil escénico. Las piezas sin usar aparecen atenuadas; no es posible indicar el peso ni usarlo en los cálculos. Entre las piezas se incluyen barra superior, barra inferior, riel, rueditas de riel, cadena, cinta de contrapeso, alzapaños, ganchos en S, mosquetones, amarres de sarga, cables de tensado, cintas de refuerzo, ganchos y bucles, así como solenoides sencillos (solo para pesos distribuidos). |
