Configurar opciones de presentación 3D de textiles escénicos
Seleccione una textura o color para presentar en el telón, faldón o ensamblaje temporal de tubo y cortina en vistas 3D. Un objeto de telón también puede ser dado la apariencia de tul; ensamblajes temporales de tubo y cortina pueden tener colores de panel alternados. El producto Vectorworks Spotlight incluye varias texturas de muestra, o el usuario puede crear sus propias texturas (consulte Crear texturas. Las configuraciones realizadas aquí reemplazan toda configuración de clase realizada si el objeto de textiles escénicos es asignado a una clase; se abre un cuadro de diálogo de alerta si hay un conflicto.
Opciones 3D para los estilos de textiles escénicos son controladas como grupo. Si Opciones 3D es configurado por estilo, el cuadro de diálogo es inaccesible y las configuraciones no pueden ser cambiadas para instancias individuales. Si Opciones 3D es configurado por instancia, todas las configuraciones pueden ser cambiadas.
Para configurar la opciones de presentación 3D:
Seleccione un telón, faldón o un ensamblaje temporal de tubo y cortina. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones 3D. Se abre el cuadro de diálogo Opciones 3D.
Parámetro |
Línea de cortinaje delantera/posterior (Línea trasera de cortinaje sólo disponible para ensamblaje temporal de tubo y corinta de doble pared) |
Opciones de telón 3D |
Seleccione el tipo de presentación para el material de textiles escénicos: Opaco: Presenta con un color sólido Tul: Presenta con un color semitransparente Personalizado: Presenta una imagen o textura asignada Multicolor: Presenta cada panel del ensamblaje temporal de tubo y cortina con un color sólido diferente |
Opaco/Tul |
Color opaco o tul |
Especifica el color del objeto de textiles escénicos en vistas 3D; haga clic en el cuadro de color para seleccionar el color |
Personalizado |
Textura |
Abre el Selector de recursos; haga doble clic en un recurso para seleccionarlo |
Escalar y ajustar textura |
Si la textura seleccionada no tiene el tamaño o la posición deseados en la vista previa, ajuste su escala o posición
Escala |
Aumenta o disminuye la escala de textura. Una configuración de 100 escala el ancho de la textura para que coincida con el ancho del objeto de textiles escénicos. |
Desplazamiento horizontal/vertical |
Desplaza la textura horizontal o verticalmente |
Invertir textura |
Invierte la textura |
Embaldosar textura |
Embaldosa la textura |
Vista previa |
Presenta la textura seleccionada para el objeto de textiles escénicos |
Multicolor (sólo para ensamblaje temporal de tubo y cortina) |
Propiedades multicolor |
Enumera los colores, en orden, para los paneles del ensamblaje temporal de tubo y cortina. Para cambiar el orden de los colores, haga clic en la columna # y arrastre el color la nueva posición en la lista. |
Color de panel |
Especifica el color del panel seleccionado; haga clic en el cuadro de colores para seleccionar el color |
Nombre de color |
Ingrese un nombre para el color especificado |
Agregar color |
Agrega el Color de panel a la lista Propiedades multicolor para ser incluido entre los colores de panel Si un color ha sido cambiado, reemplaza el color cambiado en la lista. |
Quitar color |
Quita el color seleccionado desde la lista Propiedades multicolor. |
Herrajes |
Telones y faldones |
Seleccione colores para el soporte de tubo y riel del telón/faldón, o seleccione Textura personalizada y seleccione una textura desde el Selector de recursos |
Tubo y cortina |
Seleccione colores para la base y el elemento vertical del ensamblaje temporal de tubo y cortina, o seleccione Textura personalizada y seleccione una textura desde el Selector de recursos |
