Insertar una pantalla combinada y un proyector
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Pantalla combinada
Audio/Video |
La pantalla combinada simula pantallas de proyección que requieren varios proyectores para producir una imagen de gran tamaño.
Modo |
Modos de alineación para la herramienta Inserción de símbolo |
Consulte La herramienta Inserción de símbolo para descripciones de parámetros |
Colocar pantalla
Coloca y gira la pantalla; los proyectores pueden añadirse después de la colocación |
Colocar pantalla y proyector
Coloca y rota la pantalla y los proyectores |
Altura de recorte de la pantalla |
Ajusta el valor Z de la pantalla en el momento de la inserción |
Numeración automática
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados |
Preferencias de numeración automática
Configura las preferencias de numeración automática |
Preferencias
Establece las propiedades por defecto para los objetos en plano de pantalla combinados |
Para insertar una pantalla combinada y proyectores:
Haga clic en la herramienta y los modos de inserción y alineación de símbolo.
Ingrese el valor de Altura de moldura de pantalla en la barra de herramientas.
Inserte el objeto en el dibujo.
En modo Colocar pantalla, haga clic para colocar la pantalla y vuelva a hacer clic para ajustar el giro.
En modo Colocar pantalla y proyector, haga clic para colocar la pantalla, haga clic nuevamente para configurar el giro de pantalla y haga clic nuevamente para colocar los proyectores. Esto es especialmente útil cuando se colocan pantallas combinadas y proyectores en objetos de montaje.
La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto. Alguna información desde parámetros también puede ser colocada en el dibujo usando las Opciones de texto.
Cuando usa el modo Colocar pantalla para insertar una pantalla combinada, un objeto de Pantalla combinada es creado. Una vez que los parámetros de la pantalla combinada y los proyectores han sido configurados, haga clic en Insertar proyectores desde la paleta Información del objeto para crear los proyectores asociados a esa pantalla. Los ajustes de pantalla combinada controlan los ajustes iniciales del proyector, aunque cada proyector puede ser ajustado independientemente (cambiando parámetros como la posición del texto o la visualización del cono) si es necesario. Mover o rotar una pantalla combinada después de haber insertado los proyectores también mueve o rota los proyectores asociados.
Si proyectores ya han sido insertados, hacer clic en Insertar proyectores elimina los proyectores existentes y sus configuraciones de parámetros.
La altura de la pantalla combinada y de los proyectores asociados depende de varios factores.
El valor Z determina la distancia desde el plano de capa activo hasta la parte inferior de la pantalla (incluido el borde).
Cuando la pantalla incluye piernas, las piernas son dibujadas en el plano de capa activo a menos que un valor de Altura de piso ha sido especificado. La distancia de Altura de piso desplaza el piso, y por lo tanto las piernas, por esa cantidad desde el plano de capa.
Soportes de proyector son insertados en relación con los valores de Desplazamiento vertical y Altura de piso, permitiendo que soportes sean desplazados hacia arriba o hacia abajo desde el piso de la pantalla según lo configurado por el valor de Altura al piso.
En la vista Superior/plano, cuando uno de los componentes de pantalla combinados, ya sea la pantalla o los proyectores, se coloca sobre un objeto de aparejo, ese componente asume la altura del objeto de aparejo y se asocia a él. En una vista 3D, la altura viene determinada por el punto de inserción del componente en el objeto de aparejo. La herramienta Administrar cargas permite el reposicionamiento preciso de los componentes de pantalla combinada; consulte Administrar cargas.
Parámetros de la pantalla combinada
Parámetro |
Tipo de pantalla |
Seleccione proyector frontal o posterior |
Curva |
Seleccione la opción cuando la pantalla combinada es curva, y especifique los parámetros adicionales Ancho recto y Profundidad de curva
Nombre |
Proporcione un nombre para el objeto en pantalla; los proyectores combinados asociados identifican la pantalla por este nombre; si el nombre ya está en uso, el nombre que ya estaba en uso cambia automáticamente |
Ancho (imagen) |
Ingrese el ancho del área de imagen de pantalla (sin el borde o marco de pantalla) |
Escalera de tramo recto (Pantalla curva) |
Establece el ancho de la pantalla desde el inicio del arco hasta el final del arco |
Profundidad de curva (Pantalla curva) |
Especifica la profundidad de la pantalla desde el borde frontal hasta el borde posterior |
Radio de curva (Pantalla curva) |
Especifica el radio de la curva de la pantalla |
Altura (imagen) |
Ingrese la altura del área de imagen de pantalla (sin el borde o marco de pantalla) |
Tamaño (píxeles) |
Muestra el tamaño total de la pantalla basado en las dimensiones de la pantalla |
Aspecto (calc) |
Muestra la proporción de altura/anchura de la pantalla |
Armazón |
Seleccione el tipo de borde alrededor del área de imagen: Ninguna estructura, estructura con un grosor especificado o solo borde |
Cotas |
Anchos de borde Superior/Inferior/Izquierda/Derecha |
Para los tipos Marco y Sólo borde, especifique el ancho del marco o borde para cada lateral del marco o borde |
Profundidad |
Para el tipo Marco, indique el grosor del marco |
Borde |
Para tipo Marco, configura la distancia entre la pantalla y la faceta frontal del marco de la pantalla |
Laterales tensados por pestaña |
Cuando el tipo de marco es Sólo borde y el soporte de la pantalla es Funda enrollable, esta opción está disponible. Selecciónela para especificar que el mecanismo de soporte lateral está tensado por pestañas. |
Inclinación |
Cuando Agregar piernas plegables es seleccionado, especifica la inclinación de la pantalla en grados. Los valores positivos inclinan la parte superior de la pantalla en dirección opuesta al visor y los valores negativos la inclinan en dirección al visor. |
Espacio libre total |
Muestra la altura de espacio libre vertical total requerida por el objeto en pantalla combinada completo desde el suelo hasta la parte superior de la pantalla, incluyendo cualquier borde, kit de vestido, cenefa u otros accesorios |
Peso |
Especifica el peso de la pantalla |
Marca |
Ingrese notas sobre la marca de la pantalla |
Modelo |
Ingrese notas sobre el modelo de la pantalla |
Ubicación |
Ingrese notas sobre la ubicación de la pantalla |
Posición |
Ingrese notas sobre la posición de la pantalla |
Unidad |
Ingrese notas sobre la unidad de la pantalla |
Propósito |
Ingrese notas sobre el propósito de la pantalla |
Vendedor |
Escriba las notas sobre el vendedor de la pantalla |
Costo |
Ingrese notas sobre el costo de la pantalla |
Mostrar zona de cobertura (sólo 2D) |
Indica el área de visualización en base al tamaño de pantalla; observadores dentro del área deben poder ver la pantalla
Configuraciones |
Referencia de zona |
Calcula la zona de cobertura en base a la medida del ancho, altura o diagonal de la pantalla |
Horiz. máx. Ángulo/ Max Vert. Ángulo |
Indica el ángulo máximo de visión de la pantalla, horizontal y verticalmente, con relación a la línea muerta |
Altura de visualización |
Ingrese la altura del observador promedio al observar (lo más probable, una altura sentada) |
Multiplicador cercano |
Especifica el multiplicador de la cota de referencia para determinar la extensión de la zona de cobertura cercana |
Multiplicador lejano |
Especifica el multiplicador de la cota de referencia para determinar la extensión de la zona de cobertura lejana |
Soporte de pantalla |
Seleccione el tipo de soporte de pantalla: Ninguno, Patas de arco (incluye dos soportes y es similar a los sistemas “fastfold” comerciales) o Caja desenrollable |
Mostrar patas cortas |
Para piernas de arco, seleccione como los pies de la estructura se presentan: Ambos, Frontal, Posterior o Ninguno |
Profundidad |
Para el soporte de carcasa desplegable, especifica el tamaño de la carcasa dibujada en la parte superior (carcasa desplegable) o inferior (carcasa desplegable) de la pantalla de video; la longitud de la carcasa está determinada por el tamaño de la pantalla |
Motor de cadena |
Para el soporte de caja desplegable, añade espacio a la caja para el motor; seleccione si el motor está localizado a la derecha o a la izquierda |
Apertura |
Para el soporte de carcasas desplegables, localiza el lugar de la carcasa por donde sale la pantalla; seleccione Frontal, Centro o Atrás |
Agregar kit de vestimenta |
Cuando se seleccionan las patas de poste, añade un "kit de vestimenta" de cortinas para ocultar el proyector (parte trasera) y los soportes de la vista del público |
Configuraciones |
Color |
Seleccione el color de las cortinas del kit de vestimenta |
Ancho de la pata Izquierda |
Indica el ancho de las cortinas en el lateral izquierdo de la pantalla |
Ancho Pierna Derecha |
Indica el ancho de las cortinas en el lateral derecho de la mampara |
Altura de la doselera |
Ajusta la altura de las cortinas sobre la pantalla |
Traslape del Borde |
Indica el traslape de las cortinas en todos los laterales del borde de la pantalla |
Ancho de pliegue |
Especifica el ancho de cada sección plisada de las cortinas Izquierda, Derecha y Cenefa |
Profundidad de pliegue |
Especifica la profundidad de los pliegues de las cortinas Izquierda, Derecha y Cenefa |
Imagen de pantalla |
Presenta el nombre de la imagen de pantalla actual |
Editar imagen de pantalla |
Abre el cuadro de diálogo Editar imagen de pantalla; consulte Asignar una imagen, video o entrada |
Proyector |
Presenta el nombre del proyector seleccionado |
Seleccionar proyector |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un proyector; haga doble clic en el recurso para seleccionarlo |
Marca |
Ingrese notas sobre la marca del proyector |
Modelo |
Especifica el nombre del proyector |
Peso |
Especifica el peso del proyector |
Potencia |
Ingrese la potencia requerida para cálculos e informes de consumo eléctrico |
Aspecto |
Seleccione la proporción de aspecto del proyector |
Resolución |
Selecciones la resolución de píxeles del proyector |
% de sobre impulso |
Especifica la cantidad total de sobre impulso superior e inferior a descartar cuando se utilizan proyectores de aspecto estrecho para conseguir una determinada mezcla de píxeles |
Inclinación |
Ajusta la inclinación del proyector, en grados, con relación al plano horizontal |
Colocar en base a |
Configura la posición del proyector basándose en un tamaño de lente fijo o en la distancia de proyección |
Dist. proyección cartográfica |
Cuando se selecciona Distancia para la colocación del proyector, introduzca un valor de distancia o haga clic y arrastre los proyectores en el dibujo para ajustar la distancia |
Lente |
Seleccione un tamaño de lente fijo o zoom normalizado, o elija Personalizado |
Factor de cerca o alejar |
Para lentes con zoom o personalizadas, establece el factor de zoom de la lente |
Modelo |
Ingrese notas sobre el modelo de lente |
Posición vertical |
Selecciona el modo de colocación del proyector: Centro de pantalla: el centro de los lentes del proyector se alinea con el centro de pantalla Alinear a la parte superior: la parte superior del cuerpo del proyector se alinea con la parte superior del borde de pantalla Alinear a la parte inferior: la parte inferior del cuerpo del proyector se alinea con la parte inferior del borde de pantalla Soporte: Coloca el proyector en un soporte seleccionado en Modelo de soporte Piso: Coloca el proyector en el plano de capa activo con la altura de la pantalla especificada por la altura Z del proyector Aparejado: Coloca el proyector a una altura especificada en Altura de piso con la parte inferior del proyector a la Altura de moldura Montado: Coloca el proyector con una longitud de tubo descendente especificada por Moldura de estructura y Distancia de caída Desplazamiento específico: Desplaza el proyector en relación con el centro de la pantalla por la distancia de Desplazamiento vertical, según lo medido desde el centro del lente del proyector |
Desplazamiento vertical |
Para proyectores en un soporte o con un desplazamiento específico, especifica la distancia entre el piso (según lo configurado por la Altura de piso) y el soporte o proyector (esto permite que soportes o proyectores sean colocados en un plano desplazado hacia arriba o abajo desde la pantalla) |
Soporte |
Presenta el nombre del soporte seleccionado |
Seleccionar soporte |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un soporte; haga doble clic en el recurso para seleccionarlo |
Altura de piso |
Para proyectores aparejados o proyectores en un soporte, indica la distancia desde el plano de capa activo hasta el suelo, desplazando efectivamente el suelo en la altura indicada |
Altura del proyector o pantalla |
Para proyectores aparejados, indica la localización de la parte inferior del proyector |
Moldura de estructura (Sólo Montado) |
Típicamente, este parámetro indica la altura del techo o de la estructura de cubierta |
Distancia de caída (Sólo Montado) |
Típicamente, este parámetro baja el proyector a su altura final |
Proyectores múltiples |
Cuando hay más de un proyector (proyectores emparejados idénticos para cada sección de la pantalla), seleccione si están apilados o uno al lado del otro |
Espacio horizontal |
Para proyectores múltiples laterales, ajusta la distancia entre los proyectores |
Área Horiz. Recuento |
Ajusta el número de áreas en que se divide la pantalla; si el valor introducido es demasiado pequeño, se ajusta automáticamente el menor número posible de áreas |
Ancho del área |
Muestra el ancho de cada área de la pantalla |
Altura del área |
Muestra la altura de cada área de la pantalla |
Separación de áreas |
Muestra la distancia entre proyectores, medida desde el centro de la lente de cada proyector |
Traslape (med.) |
Muestra la cantidad de traslape del área de la pantalla, medida en unidades de distancia |
Traslape (píxeles) |
Muestra la cantidad de traslape del área de la pantalla, medida en píxeles |
Traslape (%) |
Muestra la cantidad de traslape de área de pantalla, en porcentaje |
Mezclar Referencias |
Inserta el proyector empezando por la izquierda, derecha o centro del proyector |
Mostrar conos de proyección |
Activa o desactiva la visualización del cono de proyección para todos los proyectores asociados a la pantalla |
Vendedor |
Ingrese notas sobre el vendedor del proyector |
Costo |
Ingrese notas sobre el costo del proyector |
Nota |
Escriba otros datos necesarios, como el número de almacén |
Insertar proyectores |
En modo Colocar pantalla, inserta el número de proyectores combinados requerido en base a los parámetros especificados; estos proyectores se asocian a la pantalla combinada. El modelo de proyector especificado en Modelo de proyector y sus parámetros asociados, son aplicables a todo proyector insertado. |
Opciones de texto |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de texto para activar la presentación y el formato del texto de etiquetas |
Posiciones de texto predeterminadas |
Restablece etiquetas de texto a sus posiciones predeterminadas |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clase para las diferentes partes de la pantalla combinada. Esto permite que partes de la pantalla combinada, proyectores y otros elementos sean visibles, inactivados o invisibles. Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de pantalla combinada> para colocar el elemento de pantalla combinada en la misma clase que la pantalla combinada. Prefijo de clase: Especifica un estándar de nomenclatura de clase de raíz predeterminada opcional para todas las partes de pantalla combinada; haga clic en Asignar clases predeterminadas con prefijo para comenzar todos los nombres de clase de pantalla combinada con el prefijo para que sean clasificados juntos. Asignar clases predeterminadas con prefijo: Configura los nombres de clase para todo elemento de pantalla combinada al estándar, usando el Prefijo de clase, si lo hay. Elementos de pantalla combinada: Para cada parte de la pantalla combinada, especifica el estándar de nombre de clase; los nombre de clase mostrados aquí son aplicados a los elementos. |
Actualizar |
Actualiza el objeto en plano de pantalla y sus proyectores asociados cuando se han realizado cambios en los parámetros de la paleta Información del objeto de la pantalla; también actualiza la información del proyector asociado sin cambiar los parámetros individuales del proyector combinado, como las opciones de texto |
Información de carga |
Una pantalla combinada se considera una carga distribuida en los cálculos de Braceworks; si la pantalla se inserta en paralelo a un objeto de aparejo, se considera una carga sobre esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes de Braceworks (se requiere Braceworks). |
Incluir en cálculos (se requiere Braceworks) |
Incluye la pantalla combinada en los cálculos de Braceworks; deseleccione para excluir el objeto de participar en los cálculos estructurales |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga es siempre Video para objetos en plano de pantalla combinados |
ID de carga |
Ingrese una ID única para la carga para fines informativos en informes |
Nombre de carga |
Identifica el objeto en cálculos de carga |
Peso distribuido |
Ingrese el peso distribuido del objeto de pantalla combinada; cambios aquí también afectan el valor Peso total |
Peso total |
Ingrese el peso total del objeto |
Posición |
Muestra el nombre del objeto de montaje asociado, si la pantalla está aparejada. Para métodos para adjuntar cargas, consulte Hacer la conexión. |
Subpartes de equipos |
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventarios. Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario. |
Partes virtuales de equipos |
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas en listas de equipos e inventarios, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto. |
Editar partes virtuales |
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes |
Asignar fuentes |
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario |
Parámetros de los proyectores combinados
Parámetro |
Nombre de la pantalla |
Muestra el nombre de la pantalla a la que está asociado el proyector |
Parámetros de pantalla |
Muestra los parámetros de la pantalla principal ajustados por la pantalla combinada |
Mostrar cono de proyección |
Activa o desactiva la visualización del cono de proyección sólo para este proyector |
Proyector |
Marca |
Modelo |
Especifica el modelo del proyector |
Peso |
Presenta el peso del proyector |
Potencia |
Parámetros del proyector |
Muestra los parámetros del proyector requeridos por la pantalla combinada |
Mostrar línea central (Área) |
Muestra la línea central del proyector en la vista Superior/plano |
Mayús L/R |
Para proyectores en un soporte, desplaza el soporte a la izquierda o a la derecha, con relación al proyector |
Mayús F/B |
Mayús para proyectores sobre un soporte, desplaza el soporte hacia delante o hacia atrás, con relación al proyector |
Horiz. Ángulo de Desplazamiento |
Presenta el ángulo de desplazamiento desde el proyector a la pantalla, medido de lado a lado en el plano horizontal y en base al valor de Desplazamiento izq./der. |
Horiz. Desplazamiento Perc. |
Muestra el ángulo de desplazamiento del proyector a la pantalla en porcentaje |
Apuntar a centro de pantalla |
Cuando se ha aplicado un desplazamiento L/R al proyector, rota el cuerpo del proyector para que la proyección permanezca apuntando al centro del área del cono de proyección |
Inclinación |
Colocar en base a |
Distancia Proy. Distancia (Escalera de tramo recto) |
Cuando se selecciona Distancia para la colocación del proyector, introduzca un valor de distancia o haga clic y arrastre los proyectores en el dibujo para establecer la distancia |
Distancia Proy. Distancia (Real) |
Especifica la distancia en 3D del proyector a la pantalla |
Lente |
Modelo |
Mostrar rango de zoom (sólo Lente de zoom de proyector) |
Indica la distancia óptima desde el proyector donde se puede colocar la pantalla, dada la gama de zoom del objetivo
Posición vertical |
Soporte |
Altura de piso |
Mayús L/R |
Mayús F/B |
Vert. Ángulo de Desplazamiento |
Muestra el ángulo de desplazamiento vertical del proyector con respecto a la pantalla, en función de la posición vertical del proyector |
Vert. Desplazamiento Perc. |
Muestra el ángulo de desplazamiento vertical del proyector respecto a la pantalla en porcentaje |
Detalles de energía y señal de proyector 1/proyector 2 |
Número de circuito |
Indica el número de circuito donde la pantalla de video está conectada |
Nombre de circuito |
Especifica el nombre del grupo de circuitos combinados |
Origen |
Especifica la información de fuente |
Línea de transmisión |
Indica información sobre la línea de transmisión que alimenta la señal a la pantalla de video |
Entrada |
Especifica la información de entrada |
Frecuencia de fotogramas |
Especifica la información de frecuencia de fotogramas |
Resolución |
Especifica la resolución |
Ubicación |
Ingrese notas sobre la ubicación del objeto |
Posición |
Ingrese notas sobre la posición del objeto |
Unidad de proyecto 1 |
Ingrese notas sobre la unidad para proyector 1 |
Unidad de proyecto 2 |
Ingrese notas sobre la unidad para proyector 2 |
Propósito |
Ingrese notas sobre el propósito del objeto |
Vendedor |
Escriba las notas sobre el vendedor del objeto |
Costo |
Escriba las notas sobre el costo del objeto |
Nota |
Opciones de texto |
Actualizar |
Actualiza el objeto cuando cambios han sido realizados a los parámetros de la paleta Información del objeto |
Un proyector mezclado se considera una carga concentrada en los cálculos de Braceworks; si el punto de inserción está en un objeto de montaje, se considera una carga en esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes de Braceworks (se requiere Braceworks). |
Incluye el proyector combinado en los cálculos de Braceworks; deseleccione esta opción para excluirlo de los cálculos estructurales |
La categoría de carga es siempre Video para objetos de proyectores combinados |
ID de carga |
Nombre de carga |
Peso total |
Posición |
Muestra el nombre del objeto de montaje asociado, si el proyector está aparejado. De manera opcional, adjunte este objeto a un objeto de aparejo, o cambie la asociación del objeto de aparejo ingresando el Nombre de posición del objeto de aparejo. Elimine el nombre para romper la asociación. Para otros métodos para adjuntar cargas, consulte Hacer la conexión. |
Asignar fuentes |
