Seleccionar una fuente de video para Showcase
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Seleccionar fuente de video |
Design Suite: Espectáculos > Showcase Spotlight: Spotlight > Showcase Menú de contexto |
Mientras Showcase está activo, un objeto con una pantalla de video (televisor, objeto de pantalla de video, pantalla combinada u objeto de pantalla LED), o una geometría 3D como una extrusión, sólido, malla, etc. puede presentar archivos de video o entradas de streaming en vivo desde dispositivo de captura y servidores de medios.
Para configurar una fuente de video para un objeto que puede mostrar texturas de video:
Seleccione el objeto.
Desde la pestaña Render de la paleta Información del objeto, aplique una textura de imagen al objeto y escale, gire y/o desplace la textura como corresponda. Los píxeles desde la textura serán cambiados por la entrada de video, por lo que este paso sirve para posicionar y escalar la textura como corresponde.
Con el objeto aún seleccionado, especifique la fuente de entrada de captura.
Haga uno de los siguientes:
Para un objeto de pantalla, haga clic en Editar imagen de pantalla o Editar imagen de conjunto. Seleccione Activar previsualización de video.
Para geometría 3D, seleccione Spotlight > Visualización > Seleccionar entrada de video (o en el espacio de trabajo de Design Suite, seleccione Espectáculos > Visualización > Seleccionar entrada de video).
Especifique el nombre de un dispositivo de captura en Nombre de fuente de captura. Para más información, consulte Asignar una imagen, video o entrada.
Ahora que la entrada ha sido especificada, seleccione el comando para asociar la fuente de video con la entrada.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar fuente de video.
Las opciones de fuente de video son enumeradas, incluyendo tarjetas de captura y el protocolo Interfaz de dispositivo de red (NDI®). Seleccione una fuente adecuada para presentar en la pantalla o geometría 3D. Se presenta una vista previa del video y la resolución del video.
Bajo opciones NDI, seleccione Bajo ancho de banda o Alto ancho de banda. La opción bajo ancho de banda proporciona mejor rendimiento y usa menos memoria; reserve el alto ancho de banda para circunstancias especiales, como cuando texto transmitido se ve borroso en modo bajo ancho de banda.
El objeto presenta el video cuando Showcase está activo.
Si cualquier fuente de video asignado no está disponible cuando Showcase está activo, se abre el cuadro de diálogo Buscar fuentes de video indicando las fuentes con error. A medida que fuentes se vuelven disponibles, las asociaciones son automáticamente resueltas si es posible. Aún puede iniciar Showcase con fuentes faltantes; una textura estática se presenta en el objeto. Haga clic en Cerrar para iniciar Showcase.
