Propiedades de polea
Puede ver y editar las propiedades de motor en la paleta Información del objeto. El programa define automáticamente algunos de los parámetros según el símbolo seleccionado.
Para escoger todos los motores del archivo que comparten una característica, haga clic en una de las poleas a editar con el botón derecho del ratón y escoja uno de estos comandos en el menú contextual: Escoger motores de igual nombre, Escoger motores de igual símbolo, Escoger motores de igual función o Escoger motores de igual capacidad.
Parámetro |
Giro |
El parámetro rota el motor así como los rótulos básicos |
Estilo de texto |
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto usando opciones en del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear textos. No es posible aplicar todos los atributos estilísticos de texto indicados al rótulo de medida para mantener el tamaño adecuado y la ubicación de la flecha. |
General |
ID de polea |
Proporcione un identificador único para etiquetas y documentación. Si está en blanco, un valor es automáticamente asignado cuando cálculos son ejecutados (se requiere Braceworks). |
Nombre de polea |
El parámetro asigna un identificador alfanumérico visible en el motor. Por lo general, el identificador indica el tipo de motor. |
Posición |
Úselo para mostrar el nombre del objeto de montaje asociado, si tiene el motor conectado a él. Para métodos para adjuntar cargas, consulte Hacer la conexión. |
Función |
Úselo para describir cómo empleará el motor, así lo documenta |
Geometría |
Altura de gancho alto |
El parámetro determina la ubicación del gancho superior (el extremo fijo del motor que se une a la estructura de izamiento) al definir la distancia desde el piso hasta el gancho. El gancho alto puede estar ubicado en el motor o al final de la cadena, según la posición del motor. |
Altura de gancho bajo |
Determina la ubicación del gancho inferior (el extremo fijo del motor que se une a la estructura en izamiento) para definir la distancia desde el piso hasta el gancho. El gancho bajo puede estar ubicado en el motor o al final de la cadena, según la posición del motor. El ajuste de esta altura también desplaza las cargas adjuntadas. |
De un gancho a otro |
Muestra la distancia entre el gancho alto y el gancho bajo |
Altura de carga |
El parámetro especifica la altura de la carga que el motor está levantando, medida desde el piso hasta la parte inferior de la carga |
Altura del borde inferior del trus |
El parámetro especifica la altura del trus que el motor está levantando, medida desde el piso hasta el borde inferior del trus. Al rotar el trus, se muestra la altura inferior en el punto de conexión del trus. |
Altura del borde superior del trus |
El parámetro especifica la altura del trus que el motor está levantando, medida desde el piso hasta el borde superior del trus. Al rotar el trus, se muestra la altura superior en el punto de conexión del trus. |
Gancho bajo a altura de carga |
El parámetro especifica la distancia desde la parte inferior de la carga hasta donde el gancho se une a la carga. Esta distancia de desplazamiento considera la altura de la carga y cualquier aparato de izaje empleado para la conexión. Este campo se llena automáticamente si especifica el símbolo de accesorio de izaje. Altura de carga + Gancho inferior a altura de carga = Altura de gancho inferior |
Altura del borde superior de trus |
El parámetro muestra la distancia entre el borde superior del trus (Altura del borde superior del trus) y la parte superior del motor (Altura de gancho alto) |
Longitud máxima de cadena |
Úselo para mostrar la longitud máxima de cadena del motor |
Longitud de cadena |
Indique la longitud de cadena deseada. Si este valor supera la longitud máxima de cadena, quedará autoinsertada una eslinga del cable de suspensión con el largo necesario. |
Propiedades |
Corredores de cadena |
Especifica el número de soportes de cable necesarios en el motor para los cables alimentadores, de audio y de señal en una aplicación de trus en movimiento |
Velocidad |
El parámetro indica la velocidad de izamiento y descenso del motor |
En fase |
El parámetro indica el tipo de fuente de alimentación necesario para todos los tipos de motores, sean trifásicos o monofásicos, excepto el de tramoya |
Tensión |
El parámetro indica el voltaje requerido del motor y de todos los tipos de motor, excepto el motor de tramoya |
Tipo de conector |
Seleccione el tipo de conexión de controlador; esto no es aplicable a los motores tipo montacarga de cadena eléctrico |
Medidas |
El parámetro agrega una nota informativa |
Peso total |
El parámetro muestra el peso calculado del motor (basado en el peso del motor) y su cadena (basado en el peso de cadena peso/dist. y la longitud total de cadena). El valor representa el peso propio del motor. |
Peso del motor |
El parámetro indica el peso del motor sin la cadena. Confirme que el peso sea el correcto del motor específico. |
Peso de cadena |
El parámetro indica el peso de la cadena por unidad de distancia |
Distro/Port |
Especifica la ubicación de la conexión en el controlador; esto no es aplicable a los motores tipo montacarga de cadena eléctrico |
Parámetros estructurales |
Capacidad |
El parámetro indica el peso total máximo permitido del motor para su uso en cálculos estructurales (se necesita Braceworks) |
Fuerza aplicada al gancho alto |
El parámetro indica la fuerza total aplicada al motor, incluida la carga muerta del motor o el peso total del mismo |
Fuerza aplicada al gancho bajo |
El parámetro indica la fuerza total aplicada al motor sin incluir la carga muerta del motor ni el peso total del mismo |
Equivalente de peso de gancho superior |
El parámetro muestra la fuerza aplicada al gancho alto como valor de peso, incluidos los factores de seguridad. Este parámetro se conocía con el nombre de Carga concentrada total. |
Peso equivalente al del gancho bajo |
El parámetro muestra la fuerza aplicada al gancho bajo como valor de peso, incluidos los factores de seguridad |
Acortar cadena |
Úselo para poder ajustar la longitud de cadena con fines de cálculo, solo en Braceworks. Indique un número positivo para acortar la cadena según ese valor, o un número negativo para alargarla según ese valor. |
Sección transversal |
Presenta la sección transversal asociada para estructuras de Braceworks |
Abre el cuadro de diálogo Sección transversal de cadena para seleccionar o especificar la sección transversal para la cadena del motor. Configura: Seleccione una sección transversal de fabricante predefinida desde la lista, o seleccione <Rígido> para indicar el uso de una sección transversal genérica (una sección transversal genérica asume que la sección transversal es rígida para todo cálculo, se requiere Braceworks). No más información puede ser ingresada para estas selecciones ya que los datos de la sección transversal seleccionada son usados. Seleccione Personalizado para ingresar datos personalizados de sección transversal en el resto del cuadro de diálogo. Nombre: Proporciona un nombre para la sección transversal para uso en informes. Área de sección transversal: Especifica el área total de la sección transversal. Fuerza admisible: Configura la fuerza admisible máxima que puede ser aplicada a la sección transversal. Material: Especifica el tipo de material en que consiste la cadena de sección transversal; seleccione desde las opciones disponibles. |
Posición del motor |
El parámetro controla si se muestra la parte del motor en la posición superior o la posición inferior, o bien que no se la muestre en el dibujo. Este ajuste de configuración determina adónde se calcula el peso propio del motor, para lo cual necesitará Braceworks. Por ejemplo, puede reducir la carga de servicio en la cubierta si escoge Motor en posición normal para colocar la carga fija del motor en el trus conectado. Si escoge Motor en posición invertida, la carga conectada al motor también se desplaza. |
Punto de referencia |
Origen |
Seleccione el origen del motor para usar como una referencia de ubicación, o use el origen del dibujo como la referencia. Debe actualizar el origen seleccionado si cambia el nombre del origen del motor. |
X/Y |
El parámetro muestra las coordenadas x, y del motor con relación al origen del motor seleccionado. Estas coordenadas se muestran gráficamente cuando se selecciona Mostrar rótulo de medidas |
Mostrar etiqueta de medidas |
El parámetro muestra las coordenadas y la dirección en relación con el origen del motor seleccionado en Origen |
Posición x/y del rótulo de medidas |
El parámetro controla la ubicación del origen del rótulo de medidas, que puede ajustar con el punto de control de rótulo |
Presentación |
Mostrar rótulo de ID |
Úselo para mostrar un rótulo básico con el identificador de motor y la fuerza aplicada al gancho alto, si fue calculada, solo en Braceworks. Poleas usadas con Braceworks reciben rellenos de etiqueta codificadas con color para indicar sus estados de cálculo; consulte Presentar y corregir errores. |
Mostrar símbolo del accesorio de izaje |
Úselo para mostrar la parte bidimensional del símbolo del accesorio de izaje elegido en las vistas bidimensionales y esquemáticas. Mostrar símbolo del accesorio de izaje.
Mueva el punto de control para cambiar de posición el símbolo del accesorio de izaje. |
Símbolo de accesorio de izaje |
Úselo para mostrar el símbolo que representa el accesorio de izaje o la eslinga para truses. El símbolo seleccionado determina el valor de Gancho bajo a altura de carga. Además, abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo diferente; haga doble clic en un recurso para activarlo. El usuario avanzado puede crear símbolos de accesorio de izaje personalizados. Adjunte el registro de accesorio para motor para definir el desplazamiento que separa la altura de gancho bajo del motor y el punto de soporte del símbolo del accesorio de izaje. Quizás sea necesario desplazar las partes bidimensionales y tridimensionales del símbolo para lograr el renderizado correcto. En tal caso, puede rotar la parte del motor del símbolo tridimensional para obtener el aspecto deseado. |
Cadena realista (visualización demorada) |
Dibuja cada eslabón de la cadena del motor en vistas tridimensionales, lo cual es más realista pero podría tomar más tiempo en visualizarse |
Escala del símbolo de accesorio de izaje |
El parámetro escala el símbolo de accesorio de izaje; indique el factor de escala |
Escala del símbolo de motor |
El parámetro escala el símbolo de símbolo de motor; indique el factor de escala |
Símbolo de polea |
Presenta el símbolo que representa la polea y abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo diferente; haga doble clic en un recurso para activarlo |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Clases, donde puede especificar la nomenclatura de clases de los rótulos básicos de motor (el rótulo con el indicador y el rótulo con las medidas), así como la cadena del motor. De esta manera, puede definir los rótulos y la cadena del motor como visibles, atenuados o invisibles. Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Usar clases estándar: Configura el nombre de clase para la etiqueta al estándar. Etiqueta de ID: Especifica el estándar de nombre de clase a aplicar a la etiqueta de polea. Etiqueta de medida: Especifica el estándar de nombre de clase a aplicar a la etiqueta de medida. Cadena: Especifica el estándar de nombre de clase a aplicar a la cadena. |
Subpartes de equipos |
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventarios. Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario. |
Partes virtuales de equipos |
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas en listas de equipos e inventarios, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto. |
Editar partes virtuales |
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes |
Asignar fuentes |
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario |
