Flujo de trabajo: Exportación IFC
Nivel de dificultad: Avanzado
Generalmente, aplicaciones compatibles con IFC son configuradas para trabajar con un proyecto completo (sitios con edificios de varias plantas) en un archivo único. Cuando selecciona el comando Exportar proyecto IFC, puede asignar capas de diseño a plantas de edificio para exportaciones significativas (se requiere Architect o en Landmark). Para un proyecto configurado inicialmente con plantas, la asignación es realizada automáticamente para que las capas asignadas a las plantas del edificio sean incluidas automáticamente en la lista Capas asignadas y sean asignadas a una planta IFC con nombre adecuado. La asignación también puede ser controlada manualmente, permitiéndole reemplazar o editar el proceso automático, o realizar cambios posteriores.
Para que modelos de edificios de Vectorworks sean fáciles de exportar a IFC, las siguientes pautas pueden ser útiles:
Configure el proyecto inicialmente con plantas, según lo descrito en Configurar la estructura de edificio con plantas (se requiere Architect o en Landmark).
Capas de diseño para el modelo de edificio deben corresponder a plantas de edificio (se requiere Architect o en Landmark), no a categorías de información. (Use clases para categorización.)
Preocúpese de configurar los valores de elevación de capas correctamente, y verifique que todo objeto en el dibujo está correctamente alineado verticalmente.
Use el comando Administrador de datos para adjuntar entidades de IFC y conjuntos de propiedades a esos tipos de objeto que no los tienen de manera predeterminada (como definiciones de símbolo estándares que se usan u objetos asignados a clases específicas); los campos IFC son automáticamente adjuntados a medida que objetos son creados. También puede crear fórmulas de asignación para asignar otros datos (como parámetros de Vectorworks o campos de formato de registro) a campos IFC, según sea necesario. Además, configurue hojas de datos según sea necesario para que entradas de datos de IFC en la paleta Información del objeto sean más amigables para el usuario, precisas y eficientes. Consulte Usar de Administrador de datos.
Use objetos de complemento de Vectorworks estándar enumerados en Concepto: Resumen de IFC donde sea posible; datos de IFC ya están adjuntados a estos objetos.
Use el comando Datos de IFC o la pestaña Datos de la paleta Información del objeto para adjuntar datos de IFC a símbolos híbridos definidos por el usuario individuales o símbolos 3D, elementos 3D personalizados u objetos híbridos automáticos, y para ingresar datos de IFC faltantes, según sea necesario. Si son proporcionadas, use hojas de datos predefinidas para ingresar datos en la paleta Información del objeto.
Configure datos de proyecto en el cuadro de diálogo Exportar IFC (consulte Exportar proyectos IFC), y guarde las configuraciones para usar al crear informes. Ninguna exportación en sí es necesaria antes de ejecutar informes de IFC y COBie en base a los datos.
Use el comando Crear informe para generar inventarios IFC o COBie predeterminados, o cree inventarios propios para verificar y corregir los datos de IFC adjuntados a objetos. Consulte Crear informes IFC y COBie.
Pruebe la calidad del archivo de exportación IFC verificándolo en un visualizador de modelo IFC. Casi todos los visualizadores IFC pueden atravesar la estructura jerárquica de "árbol" IFC para ver y validar el modelo.
Para información sobre visualizadores IFC disponibles y otras aplicaciones compatibles con IFC, visite el sitio web buildingSMART Base de datos internacional de implementación de estándares (technical.buildingsmart.org/resources/software-implementations) o IfcWiki.org.
Si recibe comentarios o correcciones para el proyecto en formato de colaboración BIM (BCF por sus siglas en inglés), use el comando Abrir administrador BCF para ver las notas y luego corrija el archivo de proyecto (consulte La paleta Administrador BCF).
