Colocar objetos de punto de conexión
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Punto de conexión
Riego |
La herramienta Punto de conexión coloca un objeto de Punto de conexión (POC por sus siglas en inglés) que representa la fuente de agua para el sistema de riego. Normalmente, solo hay un POC para el sistema. Existen dos tipos de POC: línea de servicio y personalizado. Una línea de servicio tiene un valor de presión estática conocido y predecible. Tipos personalizados de POC incluyen bombas y cisternas, u otros tipos de fuentes de agua.
Para colocar un POC en el dibujo:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Punto de conexión en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos. Seleccione desde una de las bibliotecas de punto de conexión, o seleccione un recurso desde POC personalizados.vwx. y configure sus propiedades después de la colocación.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta.
Parámetro |
Nombre de POC |
Nombra al objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. Considerando que un POC es designado para su uso con la herramienta Zona de diseño, es útil proporcionar un nombre para el objeto de POC, especialmente cuando existe más de un POC para el sitio. |
Nota |
Agrega una nota sobre el objeto, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo, y también para hacer notas al guardar definiciones de símbolo rojo. |
Gráficos |
Nombre de símbolo |
Presenta el nombre del símbolo usado para representar el POC; <símbolo predeterminado> indica que el símbolo de POC predeterminado es usado |
Reemplazar símbolo |
Selecciona un símbolo de POC diferente; elija el símbolo desde la categoría apropiada |
Escala de símbolo |
Escala el símbolo en relación a la escala de capa por el factor de escala especificado; un factor menor a uno disminuye el tamaño del símbolo, mientras que un factor mayor a uno aumenta su tamaño |
Mostrar presión |
Coloca una etiqueta de presión en el dibujo |
Mostrar caudal |
Coloca una etiqueta de caudal en el dibujo |
Haga clic una vez para colocar el POC. Si se colocar el POC sobre un tubería o red de tuberías de riego existente, la tubería conectora es resaltada y el POC es automáticamente conectado a la red.
Ajuste la ubicación de las etiquetas de POC arrastrando el punto de control de etiqueta.
Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto. Parámetros disponibles dependen del tipo de POC.
Parámetro |
Guardar punto de conexión |
Guarda el POC seleccionado como una definición de símbolo rojo en el archivo activo; esto típicamente se haría para un POC con datos modificados |
Nombre de POC |
Especifica el nombre del POC, lo cuál es útil para etiquetas, inventarios de riego y otras hojas de cálculo. Considerando que un POC es designado para su uso con la herramienta Zona de diseño, es útil proporcionar un nombre para el objeto de POC, especialmente cuando existe más de un POC para el sitio. |
Nota |
Tipo de fuente de agua |
Indica si el POC origina desde una línea de servicio o desde una fuente de agua personalizada |
Mostrar en dibujo |
Seleccione Información de diseño o Información calculada para afectar la presentación de todos los valores calculados y zonas de cobertura en el dibujo; consulte Concepto: Parámetros de diseño y cálculo para riego |
Información de diseño |
El POC debe estar conectado para mostrar información |
Presión requerida |
Especifica la presión requerida para operar la zona con los requerimientos de presión diseñada más altos |
Diferencial de presión |
Especifica la presión adicional en el sistema diseñado una vez que la presión requerida ha sido considerada Diferencial de presión = presión de salida - presión requerida |
Zona de caudal mayor |
Indica el caudal necesario para operar la zona con los requerimientos de presión diseñada más altos |
Diferencial de caudal |
Informa el caudal adicional disponible en el sistema diseñado una vez que el flujo requerido ha sido considerado Diferencial de flujo = flujo seguro máximo - flujo de zona mayor |
Información calculada |
Presión de salida |
Presenta la cantidad de presión producida por el POC dependiendo de los datos y, por lo tanto, el tipo de fuente de agua |
Indica el caudal requerido para operar la zona con los requerimientos de presión máximos |
Informa el caudal adicional disponible en el sistema una vez que el flujo requerido ha sido considerado Diferencial de flujo = flujo seguro máximo - flujo de zona mayor |
Datos |
Presión de salida (fuente de agua personalizado) |
Ingrese la cantidad de presión producida por el POC en todo momento |
Flujo seguro máximo (fuente de agua personalizado) |
Especifique el máximo caudal proporcionado de manera segura por el POC |
Presión estática de fuente (fuente de agua de línea de servicio) |
Ingrese la presión en las tuberías llegando desde el proveedor del servicio de agua |
Tipo de línea de servicio (fuente de agua de línea de servicio) |
Seleccione el tipo de línea de servicio que corre desde la tubería de suministro de agua al sistema de riego |
Tamaño de línea de servicio (fuente de agua de línea de servicio) |
Seleccione el tamaño de la línea de servicio que puede ser proporcionado de manera segura por la línea de servicio |
Longitud de línea de servicio (fuente de agua de línea de servicio) |
Ingrese la longitud de la línea de servicio desde la fuente al POC |
Velocidad máxima de línea de servicio (fuente de agua de línea de servicio) |
Ingrese la velocidad máxima proporcionada por la línea de servicio |
Cambio de elevación de fuente (fuente de agua de línea de servicio) |
Especifique el cambio de elevación desde la fuente de agua al POC; si es positivo, el POC está más arriba en elevación que la fuente |
Medidor de agua (fuente de agua de línea de servicio) |
Cuando un medidor de agua está conectado a la línea de servicio entre la fuente y el POC, seleccione esta opción y especifique el tamaño del medidor de agua |
Tamaño de medidor de agua (fuente de agua de línea de servicio) |
Seleccione el tamaño de medidor de agua desde la lista, o seleccione Editar lista para acceder al catálogo de tamaños de medidor de agua; consulte Concepto: Usar el catálogo de riego |
Comentario |
Agrega una nota informativa a los datos de catálogo |
Salida (fuente de agua de línea de servicio) |
Pérdida de presión de línea |
Presenta la pérdida de presión para la línea de servicio, según lo determinado por el tipo, tamaño, longitud y flujo máximo de la línea de servicio |
Cambio de presión de elevación |
Presenta el cambio de presión debido a diferencias de elevación, en base al parámetro Cambio de elevación de fuente |
Pérdida de presión de medidor (medidor de agua) |
Cuando un medidor de agua está conectado, presenta la pérdida de presión calculada, en base al tamaño del medidor de agua y el Flujo seguro máximo |
Pérdida de presión adicional |
Ingrese toda pérdida de presión adicional a incluir en el cálculo de Presión de salida |
Presión de salida |
Presenta la presión calculada producida por el POC después de modificar la Presión estática de fuente considerando valores especificados o calculados en Pérdida de presión de línea, Cambio de presión de elevación, Pérdida de presión de medidor y toda Pérdida de presión adicional |
Flujo máximo de línea de servicio (medidor de agua) |
Presenta al flujo máximo en que la Velocidad de línea de servicio no excede la Velocidad máxima de línea de servicio |
Flujo máximo de medidor de agua (medidor de agua) |
Presenta el caudal máximo para el medidor de agua, determinado en base a los valores Tamaño de medidor de agua y Presión estática de fuente |
Presenta el caudal calculado proporcionado de manera segura por el POC. Cuando no hay un medidor de agua, este valor representa el flujo máximo al que la velocidad de línea de servicio no excede la velocidad máxima configurada para la línea de servicio. Cuando un medido de agua está presente, presenta el valor menor de el Flujo máximo de línea de servicio o Flujo máximo de medidor de agua. |
Velocidad de línea de servicio |
Presenta la velocidad calculada de la línea de servicio, en base al Flujo seguro máximo, Tipo de línea de servicio y Tamaño de línea de servicio |
Gráficos |
Nombre de símbolo |
Escala de símbolo |
Adjuntar rótulo/etiqueta |
Automáticamente adjunta un objeto de rótulo/etiqueta al objeto. El último rótulo/etiqueta seleccionado para el tipo de objeto es aplicado; haga clic en el rótulo/etiqueta para editar sus propiedades (consulte Agregar etiquetas a objetos de riego). |
Mostrar presión |
Mostrar caudal |
