Configurar leyendas de etiqueta
Leyendas de etiqueta especifican las etiquetas y el formato de etiqueta para luminarias en el trazado de luz. Múltiples leyendas de etiqueta pueden ser definidas y luego aplicadas de manera selectiva a diferentes a luminarias y accesorios. Cada accesorio en una luminaria, y cada celda en una luminaria multicelda, puede presentar su propia leyenda de etiqueta. La leyenda de etiqueta activa es aplicada a luminarias a medida que son colocadas. De manera alternativa, una leyenda de etiqueta puede ser seleccionada para luminarias y accesorios existentes desde la paleta Información del objeto o aplicada con un único comando.
Las etiquetas presentan la información del objeto de luminaria. La paleta de Información del objeto de luminaria también muestra esta información (consulte Propiedades de luminaria).
Etiquetas pueden ser configuradas en “formato de etiqueta única” para vistas Superior/Plano, 3D o ambas. Esto le permite hacer todo formateo y selección de diseño una vez, y aplicarlos a todas las etiquetas en esa vista en lugar de tener que configurar el formato y ubicación de la etiqueta individualmente.
Si es configurada como un formato de etiqueta único, cada leyenda de etiqueta tiene un diseño 2D y 3D separado. Leyendas de etiqueta se presentan en vista Superior/Plano como objetos alineados a la pantalla. Desde el parámetro Vista de leyenda 3D en la paleta Información del objeto de una luminaria seleccionada, etiquetas 3D se alinean a la vista seleccionada; de manera alternativa, pueden permanecer en vista alineada a la pantalla sin importar la vista 3D.
Etiquetas 2D y 3D pueden ser asignadas a clases. Esto permite a las etiquetas ser activadas y desactivadas de manera general. Por ejemplo, si el diseñador está imprimiendo el trazado de luz para un electricista, la clase de etiquetas “Etiqueta-Propósito” puede ser ocultada para que sólo etiquetas de información eléctrica sean mostradas. Toda clase de leyenda de etiqueta puede comenzar con un prefijo de Clase de raíz de etiqueta especificado en Preferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Clases y color.
Etiquetas con un solo formato de etiqueta son agrupadas en un único bloque de texto y movidas por un único punto de control. Si no están en formato de etiqueta única, etiquetas aún pueden ser agrupadas al editar el diseño.
Visualizaciones de datos no son aplicables las leyendas de etiqueta (consulte Aplicar una visualización de datos). En su lugar, los atributos de leyenda de etiqueta son configurados con el Administrador de leyendas de etiquetas y las Preferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Parámetros.
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Acceso directo |
Administrador de leyendas de etiquetas |
Design Suite: Espectáculos > Iluminación Spotlight: Spotlight > Iluminación |
Ctrl+Shift+Alt+L (Windows) Cmd+Shift+Option+L (Mac) |
El Administrador de leyendas de etiquetas controla la configuración y modificación de los estilos de etiqueta de luminaria para leyendas de trazado de luz. Seleccione el comando para abrir el cuadro de diálogo Administrador de leyenda de etiqueta.
Parámetro |
Activo |
Para activar la leyenda predeterminada para luminarias, seleccione la leyenda de etiqueta y haga clic en la columna Activa. La leyenda activa es indicada con una marca de verificación. Toda nueva luminaria creada usará la leyenda activa como la leyenda de etiqueta predeterminada; el nombre de leyenda es presentado en la paleta Información del objeto de la luminaria y puede ser cambiado en cualquier momento (consulte Cambiar la leyenda de etiqueta). |
Nombre de leyenda |
Enumera las leyendas actuales del archivo |
Agregar |
Crea una nueva leyenda de etiqueta y especifica las etiquetas a incluir, como también sus atributos |
Quitar |
Elimina la leyenda de etiqueta seleccionada; la leyenda de etiqueta activa no puede ser quitada |
Duplicar |
Crea una copia de la leyenda de etiqueta seleccionada y abre el cuadro de diálogo Editar leyenda de etiqueta automáticamente; cambie el Nombre de leyenda y parámetros. Esta es una manera fácil de renombrar una leyenda de etiqueta. |
Editar campos |
Edita las etiquetas incluidas en la leyenda seleccionada, junto con sus atributos |
Editar diseño 2D |
Especifica la posición de las etiquetas 2D en relación con un símbolo o locus de diseño. Si el formato de texto de etiqueta 2D ha sido configurado para usar una única etiqueta en las propiedades de leyenda de etiqueta (Usar etiqueta única en), esta opción no está disponible ya que todas las etiquetas 2D usan el mismo formato. |
Editar diseño 3D |
Especifica la posición de las etiquetas 3D en relación con un símbolo o locus de diseño. Si el formato de texto de etiqueta 3D ha sido configurado para usar una única etiqueta en las propiedades de leyenda de etiqueta (Usar etiqueta única en), esta opción no está disponible ya que todas las etiquetas 3D usan el mismo formato. |
