Crear un bloque plano desde límites de pendiente
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Crear bloque planario a partir de límites de pendiente |
Design Suite, Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark |
Con Vectorworks Landmark y Architect, un modificador de bloque plano puede ser creado automáticamente dentro de límites de pendiente definidos. El bloque es colocado para que las cantidades de corte y relleno del modelo de sitio propuesto subyacente sean configuradas por igual, ayudando a diseñadores de sitio comenzar con una solución balanceada. Ángulos de talud pueden ser diferentes en los diferentes lados del modificador.
Ciertas restricciones son aplicables al crear el bloque plano:
El polígono que define el área de límite de pendiente debe se cerrado. Si más de un área de límite de pendiente es seleccionada, todos los polígonos de límite de pendiente deben ser cerrados. (Para cerrar el polígono, seleccione el límite de pendiente y luego seleccione Cerrado desde la paleta Información del objeto.)
Si más de un límite de pendiente es seleccionado, los bloques creados deben tener un ángulo de talud uniforme. Para configurar ángulos de talud individualmente, seleccione un solo objeto de límite de pendiente a la vez.
El área de límite de pendiente debe estar completamente encerrada dentro de un modelo de sitio.
El o los ángulos de talud especificados no pueden ser demasiado pequeños para crear el bloque; valores de pendiente que son demasiado bajos impiden un corte y relleno equilibrado.
Para crear un bloque plano automáticamente desde los límites de pendiente:
Seleccione uno o más objetos de límite de pendiente.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear bloque plano desde límites de pendiente, y si es necesario, la vista cambia temporalmente para presentar el área de manera óptima. Especifique un ángulo de talud uniforme para el bloque completo, o desplace con los botones Anterior y Siguiente para configurar la pendiente de manera individual para cada lado del bloque. Los valores de pendiente deben ser mayores que 0 pero menores a 90 grados.
Parámetros |
Uniforme |
Aplica el valor de ángulo de talud de manera uniforme a todos los lados del bloque |
Por lado |
Configura un valor de pendiente para el lado seleccionado del bloque |
Seleccionar un lado |
Desplaza a través de cada lado del bloque; ingrese un valor de pendiente individual para cada lado seleccionado |
Método de presentación de datos |
Seleccione el método de especificación de valor de pendiente: Angular: especifica la pendiente en grados, radianes o gradianes (ejemplo: 26.7°) Elevación-sobre-distancia: especifica la pendiente como una proporción de cambio vertical a cambio horizontal (ejemplo: 1:3) Porcentaje: especifica la pendiente como un porcentaje de pendiente (ejemplo: 50%) |
El modificador de bloque plano resultante es creado y seleccionado.
Valores de pendiente individuales son retenidos para cada objeto de límite de pendiente. Los valores pueden ser reutilizados para la creación de un nuevo bloque plano seleccionado el objeto de límite de pendiente, y luego seleccionando Crear bloque plano desde límites de pendiente nuevamente.
