Especificar tramas de unión de pavimento
Los productos Vectorworks Architect y Landmark ofrecen una variedad de opciones de superposición de trama de unión desde el panel Atributos del cuadro de diálogo Configuraciones de objeto de pavimento (consulte Preferencias de pavimento: Panel Atributos). Las opciones disponibles dependen de cual componente del pavimento es seleccionado.
Usar bordillos en una configuración de límite es el flujo de trabajo recomendado para crear límites y tramas de límite; consulte Crear bordillos. Límites de pavimento ahora son considerados heredados.
Especificar una trama de unión rayada, punteada o de baldosa
Superposiciones de tramas de unión rayadas, punteadas y de baldosa están disponibles para áreas de pavimento principales y de límite. Estas opciones son atributos aplicados al dibujo a diferencia de las opciones de losa de piedra natural y adoquín que generan geometría.
Para especificar una trama de unión rayada, punteada o de baldosa, seleccione el tipo de recurso desde la lista Superposición de trama de unión o Superposición de trama de unión de límite.
Se abre el cuadro de diálogo Elegir relleno.
Haga clic en Elegir un recurso para abrir el Selector de recursos; haga doble clic en un recurso para activarlo. Especifique escalas I y J, si esas son una opción para el recurso seleccionado.
El nombre del recurso seleccionado se presenta debajo de la lista.
Especificar una trama de unión de losa de piedra natural o adoquines
Si Losa de piedra natural, Adoquines-Cuadrícula o Adoquines-Orientación es seleccionado para la trama de unión principal, se abre el cuadro de diálogo Configurar opciones de trama de unión. Defina los parámetros deseados.
Parámetro |
Tamaño de trama X |
Especifique el tamaño de trama en la dirección X |
Botón de vínculo
Haga clic para vincular Tamaño de trama X/Y para crear una trama simétrica o anule la selección para crear una trama asimétrica |
Tamaño de trama Y |
Si el botón Vincular no está seleccionado, especifique el tamaño de trama en la dirección Y |
Especificar una trama de unión radial
Si Adoquines-Radial es seleccionado para la trama de unión principal (configuración requerida Límite), se abre el cuadro de diálogo Configurar opciones de trama radial. Defina los parámetros deseados.
Adoquines radiales pueden ser usados con cualquier forma de pavimento que tiene una configuración Límite. El límite de pavimento recorta la trama circular para ajustar.
Parámetro |
Espaciado de vía |
Especifique la distancia entre curvas concéntricas en la trama radial; la distancia entre vías básicamente define la longitud de los adoquines |
Diámetro de piedra central |
Especifique el diámetro de la piedra central |
Próximo desplazamiento de unión de vía |
Especifique cómo determinar el desplazamiento entre vías radiales subsecuentes. Ancho especifica el desplazamiento de ancho de arco entre uniones. El desplazamiento es aumentado por un ancho de desplazamiento de unión para cada vía. Ángulo especifica el desplazamiento de unión como un ángulo medido en grados desde el horizontal derecho. El desplazamiento es aumentado por el ángulo de desplazamiento para cada vía. Desplazamiento (%) especifica el desplazamiento de unión como un porcentaje del ancho de adoquín externo de la vía radial anterior. |
Ancho de adoquín |
Especifique cómo determinar el ancho de cada adoquín. Ancho de adoquín exterior especifica el ancho de cada adoquín a lo largo de la parte exterior de cada vía. Ancho de adoquín interior especifica el ancho de cada adoquín a lo largo de la parte interior de cada vía. Recuento de adoquín crea un número especificado de adoquines en cada vía radial. |
Especificar una trama de unión de ruta curva
Si Adoquines-Ruta curva es seleccionado para la unión de trama principal (configuración requerida Sendero), se abre el cuadro de diálogo Configurar opciones de trama de ruta curva. Defina los parámetros deseados.
Parámetro |
Ancho de adoquín a lo largo de ruta |
Especifique el ancho de los adoquines (medido en la dirección perpendicular a la ruta) |
Longitud del adoquín a lo largo de ruta |
Especifique la longitud de los adoquines (medida a lo largo de la dirección de la ruta) |
Aleatorizar (%) |
Anule la selección para que cada adoquín tenga la longitud especificada. Seleccione y especifique un porcentaje para variar la longitud de los adoquines. A adoquines individuales se les da una longitud aleatoria no mayor a la longitud especificada, y no menor al porcentaje de la longitud máxima especificada. Por ejemplo, si Longitud de adoquín a lo largo de ruta es 4’ y Aleatorizar (%) es seleccionado con un porcentaje de 50, a cada adoquín se le da una longitud aleatoria entre 2’ y 4’. |
Especifique cómo determinar el desplazamiento entre vías subsecuentes. Ancho especifica la distancia de desplazamiento entre uniones. El desplazamiento es aumentado por un ancho de desplazamiento de unión para cada vía. Desplazamiento (%) especifica el desplazamiento de unión como un porcentaje de la longitud de adoquín máxima especificada en Longitud de adoquín a lo largo de ruta. Este control especifica la posición de inicio; dependiendo de las curvas en la ruta y la configuración Aleatorizar (%) el desplazamiento puede no permanecer consistente a lo largo de la longitud de la ruta. |
Especificar una trama de unión espaciada
Si Uniones espaciadas es seleccionada para la trama de unión de límite, se abre el cuadro de diálogo Ingresar valor. Ingrese el valor de espaciado de unión deseado.
