Design SuiteAgregar una cota de nivel
Cota de nivel
Cotas/Notas
Agregar una cota de nivel a una capa de diseño o al espacio para anotaciones de los siguientes tipos de viewport:
Capa de hoja
Sección vertical (sólo capa de hoja)
Elevación interior (sólo capa de hoja)
Para agregar una cota de nivel:
Si la cota de nivel mostrará la elevación sobre el nivel del mar, seleccione Archivo > Configuraciones de documento > Disposición de documento e ingrese la Elevación de proyecto. Este valor puede ser usado por toda cota de nivel en el documento. (Se requiere Architect o Landmark)
Haga clic en la herramienta y seleccione el modo de línea de referencia deseado.
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de cota de nivel y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta; consulte Configuraciones de cota de nivel. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Seleccione un datum de cota de nivel adecuado desde la barra de herramientas, dependiendo de cómo desea calcular la cota. Si selecciona <Planta> o un nivel de planta como el datum (se requiere Architect o Landmark), el objeto de cota es enlazado a esa cota; consulte Cotas de nivel y plantas. Ingres un desplazamiento si la cota que está siendo marcada es sobre o debajo de un nivel de planta.
Dependiendo del modo seleccionado coloque la cota de nivel de la siguiente manera:
Si el marcador tendrá una línea de referencia, haga clic dos veces para colocar la cota de nivel y el fin de la línea de referencia.
Si el marcador no tendrá línea de referencia, haga clic una vez para colocarlo.
Cotas de nivel
Editar cotas de nivel
