Design SuiteConfiguraciones de cota de nivel
Estas configuraciones están disponibles en las siguientes ubicaciones:
Cuadro de diálogo Preferencias de cota de nivel (crear un objeto)
Cuadro de diálogo Configuraciones de cota de nivel (editar un objeto)
Paleta Información del objeto (editar un objeto)
Cuadro de diálogo Estilo de cota de nivel (crear o editar un estilo)
Si un estilo es seleccionado, sólo parámetros configurados por instancia pueden ser editados (consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento). Opciones sólo disponibles en la paleta Información del objeto están enumerados en la parte inferior de la tabla.
Haga clic para mostrar/ocultar parámetrosHaga clic para mostrar/ocultar parámetros.
Parámetro
Usar estilo
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido en sin estilo, los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición.
Por estilo/instancia
Un gráfico indica si cada parámetro está configurado a Por estilo y dado un valor fijo, o configurado a Por instancia y editable. Un estilo de objeto puede tener una combinación de ambas configuraciones para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad.
Configuraciones Por estilo/Instancia son establecidas por el estilo y no pueden ser cambiadas.
Para editar el estilo de objeto, consulte Editar estilos de objeto de complemento; editar el estilo de objeto modifica todo objeto de complemento en el archivo que usa el estilo.
Eje de medida
Especifica si el eje Y (en modo 2D) o eje Z (en modo 3D) es usado para el valor de elevación
Dátum de referencia
Abre una lista de opciones para calcular el valor de elevación del marcador. Las opciones disponibles dependen si el Eje de medida es configurado al eje Y o Z.
Punto de control: (Sólo eje Y) Permite hacer referencia al valor de elevación desde un punto de control presentado en el dibujo en lugar de desde el plano de capa activo. Si el marcador o punto de control es movido, el valor de elevación se actualiza automáticamente. Esto le permite configurar un punto de control en el primer piso de una casa, por ejemplo, para que el valor de cota de nivel es configurado según la altura desde el primer piso. Desde la paleta Información del objeto, también puede especificar la ubicación directamente en el dibujo (consulte Configurar punto de control más abajo).
Usar referencia (eje Z): La elevación es el valor Z del objeto de cota de nivel más la elevación de la capa del objeto, menos el valor de Elevación de referencia
Usar referencia (eje Y): La elevación es el valor Y del objeto de cota de nivel, menos el valor de Elevación de referencia
Personalizado: La elevación es el valor de Elevación personalizada
Plano de tierra: (Sólo eje Z) La elevación es el valor Z del objeto de cota de nivel, más la elevación de la capa del objeto
Capa de diseño Z: (Sólo eje Z) La elevación es el valor Z del objeto de cota de nivel
<Planta> o nivel de planta: (Sólo eje Z, se requiere Architect o Landmark) La elevación es el valor de elevación de la planta o nivel de planta seleccionado; si se desea, ingrese un valor de Desplazamiento
Dátum de referencia es configurado a Referencia de usuario, especifica el valor de elevación de referencia. Desde la paleta Información del objeto, también puede especificar la elevación directamente en el dibujo (consulte Escoger elevación de referencia más abajo).
Si Dátum de referencia es configurado a Personalizado, especifica el valor de elevación del marcador
Desplazamiento
(Se requiere Architect o Landmark)
Si Dátum de referencia es configurado a una planta o nivel de planta, especifica un desplazamiento desde el valor de elevación de la planta o nivel de planta
Nota
Si el diseño de marcador incluye una nota, ingrésela aquí
Prefijo de elevación
Si el diseño de marcador incluye un prefijo (como un signo +), ingréselo aquí
Sufijo de elevación
Si el diseño de marcador incluye un sufijo (como AMSL), ingréselo aquí
Unidades principales
Especifica las unidades a usar para el valor de elevación
Precisión de aproximación
Especifica la precisión a usar al aproximar el valor de elevación
Mostrar marca de unidad
Presenta una marca de unidad junto con el valor de elevación
Factor de escala de marcador
Ajusta el tamaño de cota de nivel
Usar línea de referencia horizontal
Agrega una línea de referencia a la cota de nivel
Estilo de línea de referencia
Si Usar línea de referencia horizontal es seleccionado, especifica un estilo para la línea de referencia
Color de pluma de línea de referencia
Si Usar línea de referencia horizontal es seleccionado, especifica un color para la línea de referencia
Aplicar primer plano de pluma a todo gráfico
Seleccione para aplicar el color de primer plano de pluma configurado en la paleta Atributos a los gráficos de marcador; esto reemplaza el Color de pluma de línea de referencia
Aplicar fondo de relleno a todo gráfico
Seleccione para aplicar el color de fondo de relleno configurado en la paleta Atributos a los gráficos de marcador; esto reemplaza el color en el diseño de marcador
Editar diseño de marcador
Abre el modo editar para definir la geometría de la cota de nivel y los campos de texto mostrados en él; consulte Diseño de cota de nivel. Este cuadro de diálogo de preferencias indica si esta configuración es por estilo o por instancia, pero no puede ser editado.
Sólo paleta Información del objeto
Estilo
Reemplace, edite o quite el estilo actual, o (sólo para objetos sin estilo) cree un nuevo estilo de complemento (consulte Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo).
Edite un estilo cambia toda instancia en el archivo que usa el estilo.
Ocultar parámetros de estilo
Oculta los parámetros que son configurados por estilo; estos no pueden ser editados desde la paleta Información del objeto
Configuraciones
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de cota de nivel
Si Dátum de referencia es configurado a Referencia de usuario, haga clic en este botón y luego haga clic en el dibujo para indicar la elevación deseada. El campo Elevación de referencia es actualizado con el nuevo valor.
Si Dátum de referencia es configurado a Punto de control, haga clic en este botón y luego haga clic en el dibujo para indicar la elevación deseada.
Usar desplazamiento de línea de referencia
Si Usar línea de referencia horizontal es seleccionado, desplaza una parte de la línea de referencia y el valor de elevación para mejorar la legibilidad; arrastre los controladores para ajustar el desplazamiento, si es necesario
Permitir que objetos de texto sean movidos
Proporciona un punto de control para la parte de texto de la cota de nivel; haga clic y arrastre el texto a la ubicación deseada para mejorar la legibilidad
El diseño define los campos de texto y la geometría 2D para la cota de nivel.
En modo editar diseño, dibuje la geometría del marcador en unidades de página usando cualquier herramienta gráfica plana. El punto de origen (0,0) siempre es el punto de fijación principal para una línea de referencia, si es usado.
Use la herramienta Texto para agregar objetos de texto estático y/o dinámico al diseño. Desde la paleta Información del objeto especificar la apariencia del texto; consulte Formatear texto.
Texto estático simplemente muestra el texto en cada objeto.
Texto dinámico muestra información desde el dibujo (por ejemplo, el nivel de planta) en cada objeto, en lugar del objeto de texto. Para crear texto dinámico, seleccione el objeto de texto y haga clic en Usar texto dinámico desde la paleta Información del objeto. Luego, haga clic en Definir campo de cota de nivel (o haga doble clic en el objeto de texto) para abrir el cuadro de diálogo y definir el campo.
Parámetro
Etiqueta de campo
Ingrese el texto que desee presentar para este campo en el diseño de marcador
Definición de campo
Definición de campo actual
Variables son colocadas en este campo cuando especifica una fuente de datos y hace clic en Agregar a definición. La definición puede incluir múltiples fuentes de datos, texto estático o puntuación, y operadores aritméticos simples. Esta definición de campo funciona de la misma manera que la definición en el cuadro de diálogo Definir campo de etiqueta para etiquetas de datos; consulte Creación de estilos de etiqueta de datos.
Origen de datos
Especifique la fuente de los datos a presentar en el marcador. Diferentes opciones están disponibles dependiendo de la fuente.
Parámetros de objeto: Seleccione el Nombre de parámetro a usar (por ejemplo, Elevación).
Función de objeto: Seleccione una Función de objeto especifica al objeto a usar (por ejemplo, Planta).
Función general: Seleccione Elevación de proyecto desde el menú desplegable Función general para usar la elevación de proyecto en el diseño de documento en el marcador.
Si selecciona una fuente de datos numéricos (por ejemplo, el parámetro Objeto de elevación), campos adicionales se presentan para configurar las Unidades y/o la Precisión a mostrar en el marcador.
Mostrar separador de miles incluye un separador de miles.
Mostrar signo para valores no negativos incluye el signo + (para positivo) o el signo ± (cero) delante del número.
Mostrar unidad/marca muestra una marca de unidad junto con el valor de unidad. Si es seleccionado, seleccione Insertar espacio entre valor y unidad para agregar un espacio entre el número y la unidad.
Para usar el estándar SIA para unidades, seleccione SIA como la opción de Unidades y especifique una Base de aproximación decimal. Seleccione Siempre metros para presentar valores de metro fraccionario en lugar de centímetros. Ingrese un Tamaño de tolerancia para configurar el tamaño del superíndice de tolerancia en relación con el número principal.
Después de seleccionar los detalles para una fuente de datos, este botón agrega a las variables en la ventana Definición de campo actual
Agregue geometría 2D como arcos, círculos y líneas al diseño, se así lo desea.
Use las restricciones de diseño en la paleta Información del objeto para controlar las posiciones del texto y objetos 2D en el marcador. Las opciones disponibles dependen del tipo de objeto.
Haga clic para mostrar/ocultar las restricciones.Haga clic para mostrar/ocultar las restricciones.
Restricción
Restringir distancia de objeto desde límite
Restringe la distancia del objeto seleccionado desde el límite especificado (izquierdo, derecho o ambos) para un marcador orientado hacia el costado derecho de un objeto de dibujo. Si dibuja el marcador orientado al costado izquierdo de un objeto de dibujo (invertido) la restricción es automáticamente invertida.
Ajustar a ancho
Para objetos gráficos 2D, anule la selección de esta opción para escalar el objeto horizontalmente para ajustar con el cuadro delimitador, si es necesario
Salga del modo editar objeto para actualizar el objeto y volver al modo dibujo normal.
Editar cotas de nivel
Cotas de nivel y plantas
