Architect or LandmarkCotas de nivel y plantas
Si un proyecto ya tiene plantas definidas puede vincular cotas de nivel a niveles en planta existentes (o plantas). Cotas de nivel vinculadas pueden ser colocadas en capas de diseño o en anotaciones de viewport (viewports de capa de hoja, y viewports de sección vertical o de elevación interior sólo en capas de hoja). Si el nombre del nivel en planta o elevación cambia las cotas de nivel vinculadas a ese nivel en planta se actualizan automáticamente. También puede cambiar la elevación de nivel en planta desde un objeto de cota de nivel vinculada, según se describe más abajo.
Vincular desde las configuraciones de nivel en planta
Para vincular cotas de nivel desde las configuraciones de nivel en planta:
Asignar cotas de nivel al configurar los niveles de planta del proyecto (o los niveles en planta predeterminados); consultar Crear y administrar plantas y Niveles de planta predeterminados. Al crear un viewport estas cotas de nivel están disponibles de manera predeterminada, pero pueden ser cambiadas más adelante.
Vincular desde una capa de diseño
Para vincular una cota de nivel a un nivel en planta existente:
Desde una capa de diseño agregar una cota de nivel según lo descrito en Agregar una cota de nivel, y seleccionar el nivel en planta (o planta) deseado como los Dátum de referencia. La cota de nivel es restringida a esa elevación y se actualiza automáticamente si el nivel en planta es cambiado.
Vincular desde un viewport
El viewport debe ser un viewport de sección vertical o de elevación interior en una capa de hoja, o un viewport de capa de hoja donde la Proyección es ortogonal y la Vista es paralela al eje Z (vista Frontal, Posterior, Izquierda, Derecha o personalizada).
Pasos vincular cotas de nivel a niveles de planta existentes desde un viewport:
Haga uno de los siguientes:
Al crear un viewport haga clic en Cotas de nivel desde el cuadro de diálogo Crear viewport, Crear viewport de sección o Crear viewports de elevación interior.
Seleccione un viewport existente y haga clic en Cotas de nivel desde la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Cotas de nivel.
Haga clic para colocar una marca de verificación en la columna Usar de cada nivel en planta que desea que tenga una cota de nivel. Además, seleccione un Estilo de cota de nivel desde la lista de marcadores disponibles en este documento (estilos cuyos Dátum de referencia están configurados por estilo no son enumerados). Luego, especifice la posición de los marcadores en el viewport (izquierda, derecha o ambos costados).
Haga clic en Configurar como valores predeterminados para que estas configuraciones estén disponibles para nuevos viewports de manera predeterminada.
Haga clic en Aceptar para guardar las configuraciones; las cotas de nivel son automáticamente presentadas en un viewport existente de inmediato, o en un nuevo viewport cuando es creado. Si se desea, edite las anotaciones de viewport para editar los marcadores. Para quitar un marcador puede eliminarlo o quitar la marca de verificación en su columna Usar en el cuadro de diálogo Cotas de nivel.
Para indicar otros elementos verticales en el viewport (como un descanso o pasamanos de una escalera), usar la herramienta Cota de nivel para insertar una cota de nivel con el nivel en planta deseado como su Dátum de referencia y luego ingresar un Desplazamiento desde la elevación de planta.
Cambiar la elevación de nivel en planta desde una cota de nivel
Si una cota de nivel está vinculada a un nivel en planta puede cambiar la elevación del marcador y el nivel en planta desde la paleta Información del objeto.
De manera alternativa, cambiar la elevación de nivel en planta desde el cuadro de diálogo Organización; consultar Crear y administrar plantas.
Para cambiar la elevación de un nivel en planta:
Seleccionar una cota de nivel que está vinculada a un nivel en planta y luego haga clic en Cambiar elevación de nivel en planta desde la paleta Información del objeto. Se abre el cuadro de diálogo Cambiar elevación de nivel en planta.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre la cota de nivel y seleccionar Cambiar elevación de nivel en planta desde el menú de contexto.
Seleccionar si cambiar sólo este nivel en planta o cambiar múltiples niveles en la planta.
Ingrese la Nueva elevación.
Si seleccionó Planta completa seleccione qué niveles en la planta moverá desde la lista Opción de planta.
Las elevaciones de los niveles de planta seleccionados son actualizados junto con todo objeto de cota de nivel vinculado.
Configuraciones de cota de nivel
Editar cotas de nivel
