Architect or LandmarkNiveles de planta predeterminados
Comando
Ruta de acceso
Barra de vista
Acceso directo
Organización
Herramientas
Opciones de capa
Opciones de clase
Ctrl+Shift+O (Windows)
Cmd+Shift+O (Mac)
Los niveles de planta se crean combinando un tipo de nivel (un nombre abreviado que describe lo que representa el nivel de planta) y un alzado de planta con relación a la planta. Los tipos de nivel deben definirse como se describe debajo de antes de crear los niveles en planta. Existen tipos de niveles por defecto y niveles en plantas por defecto disponibles en cada archivo nuevo. Cada planta puede contener varios niveles en planta, según corresponda.
Un nivel en planta puede utilizarse como linde vertical para los objetos enlazados en su planta (como paredes, losas, etc.) o para la planta situada por encima o por debajo de él. Puede seleccionar los niveles predefinidos al crear un nivel o, en el caso de proyectos que requieran tipos de niveles personalizados, crear niveles personalizados por defecto antes de crear las plantas.
La elevación del nivel puede editarse con relación a la planta; los niveles se separan verticalmente de la elevación de la planta que los contiene.
Los niveles designados aquí estarán disponibles cuando se creen las plantas. Además de utilizarse como referencia de elevación, los niveles también pueden asociarse a las capas que contienen los objetos de dibujo, como muebles, accesorios, paredes, ventanas, etcétera.
Para crear o editar niveles en planta por defecto:
Seleccione el comando o haga clic en Opciones de capa u Opciones de clase en la barra de vista, y luego seleccione Mostrar cuadro de diálogo Organización.
Se abre el cuadro de diálogo Organización; consulte El cuadro de diálogo Organización.
Haga clic en la pestaña Plantas.
Si es necesario, haga clic en Tipos de nivel para agregar o quitar tipos de niveles adecuados para su proyecto.
Haga clic en Niveles de planta predeterminados.
Se abre el cuadro de diálogo Niveles de planta predeterminados enumerando los niveles predeterminados actualmente definidos, sus tipos de nivel y desplazamientos de elevación (desplazamiento desde la elevación de la planta) y toda capa asociada.
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo nivel de planta predeterminado, o seleccione un nivel predeterminado y Haga clic en Editar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Nuevo nivel en planta o Editar nivel en planta.
Parámetro
Tipo de nivel
Seleccione el tipo de nivel de la lista de niveles estándar. Por defecto, hay disponibles varios tipos de niveles, como losa, pisos acabados y cielorraso. Para crear un tipo de nivel predeterminado, seleccione Nuevo tipo de nivel de la lista Tipo de nivel.
Se abre el cuadro de diálogo Nuevo tipo de nivel. Ingrese el nombre del nuevo tipo de nivel.
Elevación
Define la elevación del nivel, con relación a la planta
Crear Capa
Crea una capa de diseño y asocia el nivel a la capa. Cuando un nivel sólo se utiliza como referencia de elevación para objetos contorneados, no es necesaria una capa asociada.
Cada tipo de nivel sólo puede asociarse a una capa de diseño en cada historia; recomendamos asociar niveles a las capas de historia sólo cuando necesite que las elevaciones de las capas, y no sólo los objetos enlazados, estén controladas por los niveles de la historia. Si existen múltiples capas de diseño en la misma elevación (por ejemplo, el piso 1 y la losa 1 en la elevación 0'0"), es mejor definir la elevación de capa en relación a la planta en el cuadro de diálogo Editar capas de diseño. (Consulte Configurar propiedades de capa de diseño.)
Verá una alerta si ya no necesita una capa asociada y si deselecciona la opción Crear capa. Seleccione para eliminar la capa o No para mantener la capa en el archivo pero desasociarla desde el nivel.
Nombre
Especifica el nombre de la capa asociada. Este nombre se utiliza con un prefijo o sufijo específico de la planta para crear el nombre real de la capa.
Escala
Haga clic en Escala para configurar la escala para la capa asociada; consulte Escala de capa de diseño
Capa Altura de pared
Define la altura por defecto para paredes y columnas en la capa asociada, si los ajustes de pared y columna definen la altura superior por la altura de pared de la capa
Usar cota de elevación
Incluye una cota de nivel cuando este nivel se muestra en los encuadres de alzado. Si se selecciona, puede usar la opción Sin estilo o seleccionar un estilo de referencia para usar en el Selector de recursos. Consulte Cotas de nivel y plantas.
Una vez que el nivel de planta predeterminado ha sido definido o modificado, Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Niveles de plantas predeterminados.
Una vez que los niveles de las plantas predeterminados en la lista han sido definidos o modificados, haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Organización.
Ya se pueden crear plantas. Usarán la información por defecto especificada para crear los niveles asociados a las plantas.
Gestión de los tipos de niveles
Los niveles en planta disponibles pueden gestionarse desde el cuadro de diálogo Organización.
Para gestionar los tipos de niveles disponibles
Desde el cuadro de diálogo Organización haga clic en la pestaña Plantas.
Haga clic en Tipos de nivel.
Se abrirá el cuadro de diálogo Tipos de nivel. Especifique los tipos de nivel disponibles por defecto al crear plantas.
Parámetro
Nombre del tipo de nivel
Incluye los tipos de nivel predeterminados actuales
Nuevo
Abre el cuadro de diálogo Nuevo Tipo de Nivel, para crear un nuevo tipo de nivel
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editar Tipo de Nivel, para editar el nombre del tipo de nivel
Eliminar
Elimina el tipo de nivel actualmente seleccionado
Crear y administrar plantas
Concepto: Plantas y objetos asociados al nivel de piso
Flujo de trabajo: Configuración de modelo con plantas
Configurar la estructura de edificio con plantas
Nomenclatura estándar
