Architect or LandmarkConcepto: Plantas y objetos asociados al nivel de piso
Nivel de dificultad: Avanzado
Un modelo configurado con plantas emula situaciones de construcción del mundo real. Consulte Configurar la estructura de edificio con plantas. Para usar capas y plantas de manera efectiva al configurar un modelo, debe entender cómo estilos de pared y losa trabajan con capas y plantas.
A lo largo de estas descripciones, la palabra “límite” se refiere a un límite asociado que configura la restricción superior, inferior, de borde y/o de elevación de paredes y losas. Si bien paredes y losas son el foco de esta sección, otros objetos pueden ser restringidos de manera similar.
Existen tres diferentes métodos para configurar paredes y losas en un modelo de Vectorworks.
Sin estilo
Para dibujos sencillos o exploración de conceptos, simplemente abra un nuevo archivo y comience a dibujar con paredes y losas sin estilo. Una pared sin estilo es configurada a una altura y un grosor predeterminados. Una losa sin estilo tiene un grosor predeterminado y puede ser asociada con paredes circundantes en sus bordes. La altura y el grosor de paredes y losas pueden ser cambiados desde la paleta Información del objeto, o para paredes, con Remodelar objetos gráficamente.
Configuración de enlazado de capa
Este método de dibujo usa las configuraciones de altura y elevación de capa de diseño para controlar paredes con estilo y sin estilo. Para losas, la altura del dátum de losa también puede ser configurada según la altura de capa, mientras que bordes de losa pueden ser limitados con las paredes circundantes.
Cada capa de diseño tiene sus propios valores de AlturaAltura de pared de capa, disponibles al Configurar propiedades de capa de diseño. Estos pueden ser usados por las paredes y losas en esa capa, con valores de desplazamiento opcionales, para establecer la elevación de losa y pared, y la altura de pared.
Paredes y losas sin estilo son configuradas para estar enlazadas por capa desde la paleta Información del objeto. Paredes y losas con estilo son configuradas para estar enlazadas por capa desde la pestaña Opciones de inserción del cuadro de diálogo Editar estilo de pared (o Editar estilo de losa) al editar el recurso de estilo. Si la pared con estilo usa componentes, el componente superior e inferior es configurado a Relativo a pared en un escenario de enlazado de capa simple. Componentes también pueden tener desplazamientos opcionales en la parte superior e inferior del componente.
Si la cota de la capa o el valor de altura de pared cambia, toda pared y losa configurada a estar enlazada por estos valores cambia también. Si desea reemplazar las configuraciones para una instancia, la altura de una pared individual puede ser reemplazada cambiando su Altura en la paleta Información del objeto o usando la herramienta Remodelar. La altura de pared de una pared con estilo puede ser reemplazada cambiando la Altura a un valor específico en lugar de una configuración de Determinado por límites. Contornos o desplazamientos de componente pueden ser reemplazados haciendo clic en Componentes desde la paleta Información del objeto.
Configuración enlazado por nivel
Con este método, la información de nivel contenida dentro de plantas no sólo configura la altura y cota de paredes, sino que también los componentes de pared. Cada componente es asignado a un nivel en planta que determina su altura. Cuando la altura de planta cambia, también lo pueden hacer todos sus niveles, y las otras plantas y niveles en el modelo se ajustan en consecuencia; todo objeto enlazado por nivel, sus capas de diseño asociadas y objetos en aquellas capas responden a un cambio de altura de planta.
 Niveles en planta dependen de tipos y desplazamientos de nivel para determinar valores de cota. Si bien múltiples objetos de construcción pueden ser asociados con un tipo de nivel, cada tipo de nivel en planta sólo puede ser asignado a una capa de diseño por planta.
Usar estilos de pared y estilos de losa facilita esta configuración compleja:
Para las paredes, en la pestaña Opciones de inserción del cuadro de diálogo Editar estilo de pared, configure niveles en planta para los contornos.
Para estilos de losa, la altura del dátum puede ser configurada a un nivel en planta en la pestaña Opciones de inserción del cuadro de diálogo Editar estilo de losa.
Las opciones de límite superior/inferior de la paleta Información del objeto para una pared seleccionada son similares a las configuraciones de Opciones de inserción. Sin embargo, para una pared con componentes los cambios de altura y límite realizados en la paleta Información del objeto sólo afectan la pared cuando sus contornos de componente son configurados a Con relación a pared en el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de pared.
Cambios a las configuraciones de contornos de un estilo de pared o losa sólo afectan instancias futuras de esos estilos, a menos que selecciona Actualizar alturas en el cuadro de diálogo Reemplazo de pared o Reemplazo de losa.
Cada dibujo contiene niveles de planta predeterminados que están disponibles al crear una nueva planta; consulte Niveles de planta predeterminados. Para mayor conveniencia, estilos de pared y losa están disponibles desde el Selector de recursos con los mismos niveles de planta predeterminados ya especificados dentro del estilo. Esto facilita la configuración del modelo usando plantas y niveles predeterminados para los límites superior/inferior de paredes y la cota de losas.
Al crear y gestionar plantas, coloque una marca de verificación junto a los niveles a incluir con la planta; consulte Crear y administrar plantas. Por supuesto, nuevos niveles también pueden ser creados y las elevaciones de los niveles dentro de cada planta son ajustables. Por ejemplo, si está agregando un nivel de cornisa su Desplazamiento de elevación puede requerir un valor negativo como -1’0”.
Además de configurar la parte superior e inferior de la pared a un nivel en planta, cuando un estilo de pared usa componentes la parte superior e inferior de cada componente puede ser configurada a un nivel en planta. Esto le permite al modelo ser configurado según condiciones de construcción del mundo real. Por ejemplo, puede extender la parte inferior de un componente externo de pared para estirarla más allá de la parte inferior de la losa, mientras que los componentes interiores se detienen en el nivel de losa. Para una construcción de dos niveles o entrepiso, paredes pueden ser configuradas a la parte inferior de la losa con un desplazamiento adicional para los contornos de nivel.
Para establecer el interfaz de pared/losa adecuadamente, evalúe cómo la pared y sus componentes interactúan con la losa y sus componentes. Considere los niveles con los que cada componente está enlazado y cómo los bordes de la losa interactúan con los componentes de pared para recortarlos. Establecer el componente principal de la pared también es importante si el borde de losa está enlazado por una parte del componente centro.
Flujo de trabajo: Configuración de modelo con plantas
Crear paredes
Crear losas
Usar estilos de losa
Menús del visor de recursos
