Design SuitePreferencias de línea de eje
Verá los siguientes parámetros en los cuadros de diálogo Preferencias de línea de eje, Configuración de línea de eje y Estilo de línea de eje. En el caso de objetos con estilo, solo puede editar los parámetros definidos por instancia en los cuadros de diálogo Preferencias de línea de eje y Configuración de línea de eje. Para más información sobre el uso y la creación de estilos, consulte Concepto: Estilos de objeto de complemento.
Parámetro
Usar estilo
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido en sin estilo, los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición.
Rótulo de retícula siguiente
Úselo para definir el valor del rótulo de la siguiente línea de eje que va a trazar. Este valor incrementa automáticamente según lo descrito en Aumento en la numeración de rótulos reticulares ara componer una secuencia de ejes reticulares, pero también puede ser configurado manualmente para comenzar una nueva secuencia de ejes reticulares; consulte Creación de secuencias de ejes reticulares.
Excluir estos caracteres
Escriba los caracteres no numéricos que deberán omitirse en la numeración automática de las nuevas líneas reticulares colocadas con la opción Rótulo.
Tenga en cuenta que no dispondrá de esta opción en las series numéricas.
Clase para líneas de eje
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase en la lista de clases presente en el dibujo o cree una nueva clase para la línea de eje que sea parte del objeto. Escoja <Clase para líneas de eje> para colocar la porción de línea de eje del objeto en la misma clase para los objetos de línea de eje.
Grosor de la línea de eje/Estilo de la línea de eje/Color de pluma de la línea de eje
Configure el grosor, tipo de línea y color de pluma de la parte de la línea de eje del objeto.
Longitud del segmento portarrótulos al inicio/al final
Indique la longitud del segmento portarrótulos al comienzo y al final de la línea de eje.
Clase para segmentos portarrótulos
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase en la lista de clases presente en el dibujo, o cree una nueva clase para el segmento portarrótulos. Escoja <Clase para líneas de eje> para colocar el segmento portarrótulos en la misma clase para objetos de línea de eje.
Grosor/Estilo/Color de pluma de segmento portarrótulos
Configure el grosor, tipo de línea y color de pluma del segmento portarrótulos
Mostrar indicador en
Escoja este parámetro para mostrar el indicador solo en el punto inicial o en el punto final de la línea de eje, en ambos extremos, o para no mostrar el indicador.
Factor de escala de indicador
Indique el factor de escala del indicador.
Diseño del indicador
En el cuadro de diálogo Configuraciones de línea de eje y el cuadro de diálogo Estilo de línea de eje; haga clic para editar el diseño; consulte Edición del diseño del indicador de línea de eje. Este parámetro indica si el diseño del indicador es según clase o según instancia en el cuadro de diálogo Preferencias de línea de eje, pero no podrá editarlo.
Inserción de líneas de eje
Edición de líneas de eje y secuencias de ejes reticulares
