Design SuiteResecuenciación de líneas de eje
Comando
Ruta de acceso
Resecuenciar
Menú contextual
Para resecuenciar las líneas de eje seleccionadas o para volver a rotular toda una secuencia de ejes reticulares, cambie los rótulos correspondientes de manera grupal en lugar de volver a rotular las líneas de eje individuales. Puede resecuenciar las retículas solo en las capas de diseño y no a partir de las anotaciones de encuadre.
Pasos para resecuenciar líneas de eje:
Haga uno de los siguientes:
Para resecuenciar toda una secuencia de ejes reticulares, haga clic en una línea de la secuencia con el botón derecho del ratón y escoja Escoger secuencia de ejes reticulares en el menú contextual.
Para crear una nueva secuencia de ejes reticulares a partir de líneas de eje que no forman parte de una secuencia completa, use la tecla Mayús (Shift) y el botón izquierdo del ratón para escoger en conjunto las líneas de eje individuales que desee resecuenciar.
Use el botón derecho del ratón para hacer clic en cualquiera de las líneas de eje seleccionadas y escoja Resecuenciar en el menú contextual.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Resecuenciar líneas de eje. A continuación, se abre el cuadro de diálogo Resecuenciar líneas de eje, donde aparece la lista de líneas de eje por orden de ubicación, los valores actuales correspondientes y el valor resultante de la resecuenciación.
Si necesita cambiar el orden de las líneas de eje en la secuencia, haga clic en la columna Valor actual de una línea de eje y arrástrela hacia arriba o abajo de la lista.
Ingrese la Nueva etiqueta de primer cuadrícula seleccionada; la columna Resultado se actualiza usando lass reglas de incremento automático de la herramienta Línea de eje (consulte Aumento en la numeración de rótulos reticulares). De no ser numérico el rótulo nuevo, se activará el campo Excluir estos caracteres para permitirle cambiar los caracteres a excluir de los resultados de la resecuenciación si es necesario.
Creación de secuencias de ejes reticulares
Cuadrículas estructurales
Edición de líneas de eje y secuencias de ejes reticulares
Edición del diseño del indicador de línea de eje
