Técnicas de acoplamiento
Puede combinar varios ajustes de configuración y opciones para facilitar el dibujo con acoplamiento. Para ello, puede valerse de varios tipos e indicadores para facilitar el acoplamiento. Si hay varios puntos de acoplamiento al alcance de la selección, use la lupa de acoplamiento para acercarse temporalmente a la vista de dibujo cerca del cursor y obtener el acoplamiento correcto en un dibujo complejo.
Use el acoplamiento con la línea de la vista previa del segmento de respuesta que aparece mientras dibuja con la mayoría de las herramientas. Por ejemplo, cuando se dibuja una línea, es posible que desee que sea vertical, y además que esté alineada a un punto en su dibujo. Para hacer esto, establezca un punto inteligente (con líneas de extensión) en el punto a ajustar. El ajuste del ángulo se debería habilitar (ya que se ajusta a la vertical) con el ajuste de punto inteligente. El segmento de respuesta de la línea se ajusta a la vertical y al punto inteligente, y un segundo clic finaliza el dibujo de línea deseado.
Varias líneas en el programa controlan varios aspectos del ajuste.
Funcionalidad
Ubicación y descripción
Activar y desactivar herramientas de acoplamiento
Herramientas de acoplamiento
Activar o desactivar parámetros individuales de acoplamiento
Cada herramienta de acoplamiento y la configuración general del acoplamiento tienen sus propios cuadros emergentes informativos, accesibles en el conjunto de herramientas de acoplamiento
Cambiar la apariencia de los puntos e indicadores de acoplamiento
Cuadro de diálogo Configuraciones de apariencia interactivas; consulte Configuración de aspecto interactivo
Activar o desactivar la caja de acoplamiento, el cuadro de selección y las insinuaciones de adquisición
Panel Preferencias interactivas de Preferencias de Vectorworks
Cambiar la apariencia de la caja de acoplamiento y del cuadro de selección
Guardar la configuración del acoplamiento como secuencia de comandos
Comando Atributos/Herramientas personalizadas; Crear secuencias de comandos personalizadas de atributos/herramientas
Asignar teclas de método abreviado para acoplamiento
Pestaña Teclas del Editor de espacio de trabajo; consulte Modificar accesos directos especiales
Acoplar a objetos en otras capas o en clases o capas definidas con atenuación
Comandos de opciones de clase y capa; Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño
Concepto: Indicadores de acoplamiento
Crear bloqueos de vector
Usar la lupa de acoplamiento
Configurar parámetros de acoplamiento
Indicaciones del cursor SmartCursor
Preferencias de Vectorworks: Panel Interactivo
