Configuración de aspecto interactivo
Comando
Ruta de acceso
Preferencias de Vectorworks
Herramientas > Opciones
Preferencias rápidas
Puede resultarle útil personalizar la apariencia de los elementos interactivos en el programa, incluidos los elementos generales, el resalte de objetos, los elementos del cursor SmartCursor y los puntos de acoplamiento.
Para configurar la apariencia de los elementos interactivos:
Seleccione el comando. En el panel Interactivo del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks, haga clic en Configuraciones de apariencia interactiva.
De manera alternativa, haga clic en Configuraciones de acoplamiento en el Conjunto de acoplamiento para abrir el cuadro emergente Configuraciones de acoplamiento generales, y luego haga clic en Configuraciones de apariencia interactiva.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de apariencia interactiva.
Seleccione la pestaña Fondo claro o Fondo oscuro, dependiendo si la preferencia de presentación de fondo oscuro está activada (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Presentación). Puede personalizar los mismos elementos para ambos tipos de fondo.
Elemento
Ejemplo
Cubo dinámico
Bordes
Establece el color de los bordes donde las superficies intersecan una cara de un cubo dinámico.
Relleno sólido
Establece el color del área donde los objetos sólidos intersecan una cara de un cubo dinámico.
Menú Barra de mensaje
Fondo
El elemento permite definir el color de fondo y la opacidad de la barra de datos flotante.
Contorno y texto
El elemento permite definir el contorno y el color del texto de la barra de datos flotante.
General
Plano de capa activa
Establece los colores y la opacidad para la cuadrícula del plano de la capa activa.
Etiqueta de panel de vista activo
Configura el color del indicador de título del panel activo cuando paneles de vista múltiples están activos
Fondo - Vistas 3D
Establece el color de fondo del área de dibujo para capas de diseño en vistas 3D.
Fondo - Horizonte de perspectiva de tierra
Establece el color de tierra y el color del horizonte de tierra en una vista de perspectiva no ajustada; el color de primer plano cambia gradualmente al color de fondo como degradado en la dirección del horizonte.
Fondo - Horizonte de perspectiva de cielo
Establece el color de cielo y el color del horizonte de cielo en una vista de perspectiva no ajustada; el color de primer plano cambia gradualmente al color de fondo como degradado en la dirección del horizonte.
Fondo - Láminas
Establece el color de fondo de las láminas.
Fondo - Superior/plano
Establece el color de fondo del área de dibujo para capas de diseño en la vista Superior/Plano.
Botón salir de grupo y Borde de modos de edición
Configura el color del botón de salir de modo de edición, como también el color, la opacidad y el tamaño de borde con color en modo edición de objeto (consulte Modo edición de objeto)
Cuadrícula
Úselo para definir el color y la opacidad de la retícula de referencia.
Previsualizaciones de objetos
Úselas para definir el color de la previsualización cuando emplea varias herramientas, como Espejo en este ejemplo.
Límite de página
Establece el color y la opacidad del borde del límite de la página.
Opacidad de repetición
Establece la opacidad para las repeticiones del tipo de línea o del objeto de baldosa seleccionado que se muestra cuando se está editando un recurso de tipo de línea o baldosa.
Controladores de remodelación - Capa activa
Establece el color de los controladores cuadrados que se pueden arrastrar para remodelar un objeto seleccionado en la capa activa.
Controladores de remodelación - Capa inactiva
Establece el color de los controladores cuadrados que se pueden arrastrar para remodelar un objeto seleccionado en una capa inactiva.
Botón Revelar objetos
Configura el color del botón que restablece la visibilidad de objetos ocultos
Plano de trabajo
Establece el color del plano de trabajo y la opacidad de su relleno y estructura, así como la opacidad y tamaño de los ejes del plano de trabajo.
Modo X-ray Select
Establece la opacidad de los objetos en modo rayos X.
Resalte de objetos
Acción
Establece el color, la opacidad y el tamaño del resaltado para objetos que están siendo modificados.
Capa activa
Úselo para definir la trama, el color del primer plano, el color del fondo, la opacidad y el tamaño del resalte de un objeto seleccionado en la capa activa.
Fuente de plano automática
Úselo para definir personalizar el color y la opacidad del plano de trabajo automático.
Objetos liberados
Establece la opacidad y el tamaño del resaltado para un objeto que es retirado desde un objeto compartido.
Capa inactiva
Úselo para definir la trama, el color del primer plano, el color del fondo, la opacidad y el tamaño del resalte de un objeto seleccionado en una capa inactiva.
Bloqueado
Úselo para definir la trama, el color del primer plano, el color del fondo, la opacidad y el tamaño del resalte de un objeto bloqueado.
Preselección - Capa activa
El elemento permite definir el color, la opacidad y el tamaño del resalte de un objeto preseleccionado en la capa activa. También puede preseleccionar el objeto si está debajo del cuadro de selección del cursor o dentro de la marquesina de selección.
Preselección - Capa inactiva
Establece el color, la opacidad y el tamaño del resaltado para un objeto que es preseleccionado en la capa inactiva.
Preselección - Bloqueado
Establece el color, la opacidad y el tamaño del resaltado para un objeto que está bloqueado.
Objeto de acoplamiento
Establece el color, la opacidad y el tamaño del resaltado para un objeto al que se le está ajustando; el resaltado siempre es una línea de trazo.
Resaltar herramienta
Establece el color, la opacidad y el tamaño del resaltado para un objeto que puede ser editado en la herramienta activa.
Gráficos 3D ocluidos
Establece la opacidad de los gráficos de respuesta, como el resaltado, alineación, indicación de selección y algunos gráficos de vista previa, cuando están ocluidos por un sólido renderizado en 3D.
Control de vista en pantalla
Cubo
Configura el color y tamaño del cubo de Control de vista en pantalla.
Cambiar el tamaño del cubo también cambia el tamaño de los ejes de coordenadas y anillo de compás para mantener la apariencia general.
Texto y acentos
Configura el color del texto y acentos para el cubo y anillo de compás del Control de vista en pantalla
Faceta de cubo de plano de trabajo
Configura el color de la faceta del cubo del Control de vista en pantalla cuando la vista es relativa al plano de trabajo
Reglas
Fondo
El elemento permite definir el color de fondo y la opacidad de las reglas.
Indicadores de posición del cursor
El parámetro define el color, la opacidad y el tamaño de los indicadores de posición del cursor en las reglas.
Marcas y texto
El parámetro define el color de las marcas de posición y del texto en las reglas.
Las marcas de posición y el texto cobran un color azul en la vista Superior/plano rotada y un color gris claro en una vista tridimensional.
cursor SmartCursor
Sugerencias de adquisición
Úselo para definir el color, la opacidad y el tamaño del resalte de las insinuaciones gráficas que aparecen cerca del cursor para visualizarlas si adquiere o libera un punto inteligente, arista o borde inteligente o bloqueo de vector.
Fondo de indicación
Úselo para indicar el color de fondo y la opacidad de las indicaciones del cursor SmartCursor.
Texto de indicación
Establece el color y el tamaño del texto de SmartCursor.
Indicador de dátum
Establece el color, la opacidad y el tamaño del indicador de datum.
Líneas de extensión - Ángulo
Establece el color, la opacidad y el tamaño de líneas de extensión del ángulo.
Líneas de extensión - Punto inteligente
Úselo para definir el color, la opacidad y el tamaño de las líneas de alineación de los puntos inteligentes. Los colores predeterminados de los ejes x, y, z pueden reemplazar el color escogido.
Planos
Úselo para definir el color y la opacidad de los planos de ángulo y de alineación. Los colores predeterminados de los ejes x, y, z pueden reemplazar el color escogido.
Cuadro de selección
Establece el color, la opacidad y el tamaño del cuadro de selección alrededor de SmartCursor.
borde inteligentes
Establece el color, la opacidad y el tamaño de las líneas borde inteligente.
Puntos inteligentes
Úselo para definir el color, la opacidad y el tamaño de los puntos inteligentes.
Caja de acoplamiento
La opción permite definir el color, la opacidad y el tamaño de la caja de acoplamiento alrededor del cursor SmartCursor.
Bloqueos de vector
Establece el color, la opacidad y el tamaños bloqueos de vectores.
Puntos de acoplamiento
Disponible
La opción permite definir el color, la opacidad y el tamaño de los puntos de acoplamiento cerca del cursor y dentro de la caja de acoplamiento.
Indicador de congestión
Configura el color, la opacidad y el tamaño del cuadro de acoplamiento cuando hay demasiados puntos de acoplamiento disponibles alrededor del cursor SmartCursor (se recomienda usar la lupa de acoplamiento en esta situación; consulte Usar la lupa de acoplamiento)
Actual
Úselo para definir el color, la opacidad y el tamaño del indicador del acoplamiento activo.
Acoplamiento maestro
Úselo para definir el color, la opacidad y el tamaño del punto de acoplamiento maestro para la operación de acoplamiento prioritario dentro de la caja de acoplamiento.
Obtenido
Úselo para definir el color, la opacidad y el tamaño del punto de acoplamiento adquirido.
Especial
Úselo para definir el color, la opacidad y el tamaño de las insinuaciones de acoplamiento como punto medio, centro, sobre la línea y acoplamientos a tangente.
Subdivisión - Resalte de orificio y pliegue
Úselo para definir el color del resalte de las entidades de malla en jaula plegadas de un objeto de subdivisión en el modo Pliegue y para definir las facetas perforadas en el modo Orificio en faceta.
Restablecer
Restaura los parámetros predeterminados para todos los elementos de la interfaz.
Haga clic en el título de la columna para clasificar por elemento de la interfaz, si se desea. Seleccione el elemento a cambiar, y luego establezca los parámetros que aparecen a la derecha de la lista de elementos según sea necesario. Aparecen parámetros varios en función del elemento seleccionado.
Parámetro
Trama/Color de primer plano/Color de fondo
Para usar un color sólido, seleccione el color desde el menú Color de primer plano; luego, desde el menú Trama seleccione la trama sólida para ese color.
Para usar una trama, seleccione el Color de primer plano y el Color de segundo plano desde los menús (consulte Aplicar colores); luego seleccione una Trama.
Color
Seleccione el color (consulte Aplicar colores)
Opacidad
Arrastre el control deslizante a la derecha para aumentar, o hacia la izquierda para reducir, la opacidad del elemento interactivo
Tamaño
Arrastre el control deslizante a la derecha para aumentar el ancho del elemento interactivo o a la izquierda para disminuirlo.
Procedimiento para restablecer preferencias en Preferencias de Vectorworks
Configurar preferencias de documento
Configurar preferencias rápidas
