SpotlightCambiar la altura de recorte de un sistema
La altura de recorte de un sistema completo, o partes del sistema, puede ser ajustada fácilmente. Toda carga asociada, soportes como poleas y eslingas, y objetos conectados también se mueven con los trusses ajustados.
Es importante cambiar la altura de recorte de sistemas con este método. No ajuste la altura cambiando el valor Z o la Altura de recorte de objetos de aparejo individuales desde la paleta Información del objeto.
Para cambiar la altura de recorte:
Seleccione un truss o una posición de suspensión.
Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Cambiar altura de recorte de sistema.
De manera alternativa, para objetos de truss, haga clic con el botón derecho del mouse en un truss y seleccione el comando desde el menú de contexto.
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar altura de recorte.
Parámetro
Cambiar
Seleccione qué mover cuando la altura de recorte cambia; los objetos a mover son resaltados en el dibujo.
Sistema conectado: un truss o línea de truss junto todo soporte conectado
Sistema apilado: un truss o línea de truss, todo soporte conectado y todo objeto apilado sobre o debajo de trusses, como trusses apilados con cruces de truss, o conectados por poleas
Sistema completo: todo los truss conectado, soporte y objeto conectado
Valor
Para una altura de recorte absoluta, ingrese el valor de altura o distancia. Para un cambio relativo a la altura de recorte, ingrese el valor de desplazamiento positivo o negativo.
Referencia
Seleccione Absoluto o Relativo para el Valor.
Absoluto indica una nueva altura configurada para el sistema
Relativo desplaza la altura de sistema hacia arriba (Valor positivo) o hacia abajo (Valor negativo)
Dependiendo de la extensión del cambio seleccionado en Cambiar, la altura de recorte de todas, o porciones de todas, las posiciones de suspensión, trusses y objetos conectados en el sistema cambian. La longitud de algunas poleas puede aumentar o disminuir dependiendo de si están arriba o abajo, y el truss o la línea de truss fue movida hacia arriba o hacia abajo.
Colocar trusses
Conectar objetos de aparejo
Concepto: Crear un sistema de aparejos conectados
Modificar trusses y sistemas
