SpotlightModificar trusses y sistemas
El menú de contexto de truss proporciona opciones para seleccionar y editar objetos de truss o sistemas completos. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre un objeto de truss en el dibujo y seleccione el comando deseado en el menú de contexto. Muchos de estos comandos también están disponibles en la paleta Información del objeto.
Comando
Personalizar datos de símbolo de truss
Abre el cuadro de diálogo Propiedades de truss para Modificar datos de símbolo de truss
Escoger objetos del mismo símbolo
Selecciona objetos de truss con la misma definición de Símbolo
Escoger objetos de la misma sección transversal
Selecciona objetos de truss con el mismo parámetro de Sección transversal
Seleccionar objetos de sistema
Selecciona todo objeto de truss conectado dentro del mismo sistema junto con toda carga asociada, polea, etc.
Cambiar altura de recorte de sistema
Abre el cuadro de diálogo Cambiar altura de recorte para Cambiar la altura de recorte de un sistema
Cambiar configuración
Abre el cuadro de diálogo Cambiar configuración de truss de reemplazo para Reemplazar configuraciones de truss
Renombrar sistema de truss
Abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de sistema de truss para Cambiar el nombre del sistema de truses
Convertir en posición de suspensión
Selecciona el sistema completo, incluyendo el truss y todo objeto de aparejo conectado, para convertir en una o más posiciones de suspensión. Toda carga adjuntada es asociada con la(s) posición(iones) de suspensión creada(s); consulte Crear un objeto de posición de suspensión.
Accesos directos personalizados pueden ser asignados a los comandos; consulte Modificar comandos y herramientas en un espacio de trabajo.
Concepto: Análisis estructural de Braceworks
Colocar trusses
Concepto: Objetos de aparejo
Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje
